Hallo!
Hab ja vor nicht all zu langer zeit meine silen-blocks gewechselt. Nun hängt der motor immer noch ein wenig schräg. An was kanns denn noch liegen?
MFG Julian
achja nochwas: wie wird der simmerring hinten bei der bremsankerplatte eingebaut?
hi Julian,
was die Schieflage betrifft: wie sehen eigentlich die beiden Löcher in der Karosserie aus, durch die die lange Schraube gesteckt wird? Ist eines davon oval?Oder hat´s die Karosserie schon mal etwas verwunden? Am besten kannst du das dadurch überprüfen, indem du eine knapp 1 Meter lange, gerade(!) Stange von 12mm Durchmesser (wie die Schraube halt) durchsteckst und von hinten anvisierst, ob´s einen schönen rechten Winkel zum Trittbrett ergibt.
Der Simmi an der Bremsankerplatte muß so eingebaut werden, daß seine Drahtspirale zum Kugellager, also in Richting Getriebe zeigt.
:-D bobcat
