hi!
habe mir die tage nen 133doppel,24ergaser,vollwange,pinascorad
136er,25ergaser,rennwelle,normales lürad,etc....geholt...
nun meine freagen:
hatte vor den 133er mit der vollwange,24er und leichtem lürad zu fahren.....primär stehen folgende zur verfügung: 2.86er und eine 3.nochwas......ziemlich kurz...
oder lieber doch erst den malossi aufbauen?
ich weiss es auch nicht.....
ach la,aus dem malossi kolben ist an der einlass seite ein stück rausgebrochen(kolbenhemd)  so ca.2-3mm hoch und 15mm breit...kann ich den kolben an der stelle und auf der gegenüberliegenden symetrisch bearbeiten?
jungs,ich glaub das ich zu viel auswahl habe.....scheisse..
gebt mir doch mal ein paar tips welchen motor und was ich noch so dran machen sollte....
bin mit der entscheidung momentan echt überfordert..:(
also lasst knacken...:)
gruss philipp
ps:hab ein vergleichbares thema zwar schon getellt aber ihr wisst vielleicht wie das ist!! ;)
Falls du was am Kolbenhemd fräst: Der Auslass sollte im OT auf jeden Fall noch ca. 5mm abgedeckt werden.
Und sonst: Wenn das Kolbenhemd zu kurz wird, erhöht sich natürlich die Gefahr dass der Kolben kippt. Also mindestens länger warmfahren. Gibts ein Foto vom Kolben? Wo ist er genau ausgebrochen?
HI! Nimm den 133´er doppel und fräse noch 2 boostports rein(neben dem nebenüberstrom) Dann hat die karre uhhhhrrr den bums wie ein 136´er und drehmoment wie sau!!!   aber dreht nicht so hoch wie ein malossi!!!  Lass die vollwange weg(nimm die für den  malossi) und nimm ne orig. ETS-welle.(hat schon längere steuerzeiten) Frage: wie sollte das denn gehen?? Drehschieber einlass und vollwange?????  geht eh nicht!!  Primär 2.54!!!!    Wenn beide laufen ,kannst ja mal das resultat verkünden!!!  MfG  M
@karoo: foto kann ich noch nicht posten.....
es handelt sich bei der vollwangenwelle um eine pinasco,die die auf einer seite pvc-ummantelung hat und auf der anderen seite drehschieber(wird nicht mehr hergestellt)
also für den 133erdoppel die originale pv-primär?
ach und noch was: diese boostsports kenne ich nur vom namen aus dem forum.....was muss ich dort genau bearbeiten?
habe den ein/auslass schon angepasst....
danke philipp
ps: wie siehts mit dem wheelie verhalten und der endgeschwindigkeit aus?
ooh, da wird einiges gehen wenn der mal dicht ist, Pinasco Welle ist geradezu ideal (iVm leichtem Polrad), sehr lange einlasssteuerzeit, da dreht was (!) also im ersten wird er wenn du alles richtig gemacht hast auf jeden Fall beim Gasaufreissen hoch gehen, 2. evtl auch noch, über 125km/h sind auch drin (welcher PuffPuff?), PV Primär ist auch am besten Für den Polini, die längere zieht er auch noch, aber nicht mehr zu zweit) macht aber nicht mehr soviel Spass im 4. (z.B. an ner Autobahnsteigung)
Willst die Pinasco Welle (Zustand?, km?, 20mm Konus? oder 19) nicht evtl. tauschen oder verkaufen? *hechel*
wo die 2 Boostports hin sollen hab ich auch nicht genau verstanden, vom Direkteinlass nach oben in den 3. ÜS oder vom D-Einl in die beiden seitlichen?
und kick das Polini-Plättchen gleich raus und mach ein "Polini zum selberschneiden" rein, bei der Länge würd ich mal mit 0,4mm anfangen, ausserdem ist da auch noch Potential (durchlassgröße) versteckt (2mm Dichtfl. sollten aber dann doch bleiben)
erstmal danke für die antworten und tips....
kann mir denn noch jemand sagen wie ich das mit den boostsports machen muss?
@gerhard: die pinascowelle werde ich behalten....sorry
habe aber noch die 2.86er,3.00er,3.72er und ne originale v50 welle im angebot...falls einer interesse hat...
und ne 125er rennwelle.....etc.
gruss philipp
Bild hab ich keins, im alten RZ Katalog ist eine zu sehen ist, eine vollrunde Wange, die wohl ursprünglich mal eine normale War, jedoch mit Plastik zu ner Vollrunden gemacht wurde. Ansonsten noch seehr lange Einlasssteuerzeit auffe annere Saide
Ich würde den zylinder mit kolben,kopf und ansaugstutzen auch verkaufen!! Wenn jemand interesse hat,der kann mir ja mal mailen!!!!!
Den Zylinder,Kopf;Kolben,Ansaugstutzen + 24´er dell´orto Vergaser(der dazu passt)  so ca 190 DM.  Das ganze zeugst ist super in schuß!! nix kaputt oder so!!  und die überströmer sind auch einwandfrei gefräst!!!
    • Vibriert ein bisschen weniger als ein voller BGM 195er motor den ich vorher drin hatte. das einzige unangenehme ist eigentlich dass der motor manchmal schwer anzutreten ist. als einer dame wuerde ich das nicht zutrauen :-).
    • Die Bitubos hatten m.W. keine ABE. Es gab eine Version mit Gutachten, aber das war glaube ich die Variante ohne Ausgleichsbehälter. Das was eingetragen ist, muss auch verbaut sein um legal unterwegs zu sein. Eine ABE gilt i.d.R. auch nur für ein Serienfahrzeug. Also ohne anderen Zylinder, Auspuff usw.   Wenn du mit den Bitubos zufrieden bist, dann würde ich hier über "Suche Teile" einen guten kaufen und verbauen. Alternativ Stoßdämpfer mit ABE kaufen (YSS, BGM & Co.) - aber trotzdem eintragen lassen. Bzw. bei nem Serienroller die Bitubos austragen lassen.
    • Leider steht auch in der Grund ABE drin das eine Reifenfreigabe vorliegen muß. Zwei mögliche Gründe, Freigängigkeit (wir wissen alle das da nicht genug Platz ist, da darf der Hersteller sein eigenes Süppchen kochen, der Hersteller von Zubehörfelgen aber nicht) und bei 3.50-10 die Massfelge, eigentlich braucht ein moderner 3.50-10 Reifen mindestens eine 2.15 breite Felge. Das sind dann auch die beiden Gründe warum eine Reifenbindung eingetragen werden müsste.
    • Hallo Zusammen,   suche eine Vespa V50 Rundlicht in gutem bis sehr guten technischen Zustand. Gerne auch O-lack aber ohne groben Rost. Komme aus dem Raum Freiburg.   Preisvorstellung: bis 4k
