Hi!
Werde dieses Wochenende versuchen meine kaputte lenksäule auszubauen und eine neue einzubauen. muss ich dabei irgendetwas besonders beachten? muss dazu sagen das ich relativer vespaneuling bin. ausser den üblichen kleinen reparaturen hab ich noch nichts größeres gemacht.
mfg
joe
p.s.: kann mir jemand vielleicht ein Reparaturhandbuch (pk50 s) empfehlen? bin schon länger auf der such, aber noch nicht fündig geworden.
sers...
eigentlich easy ne lenksäule wechseln, bissl zeit brauchst halt!
züge lösen, lenkerkopf wegmachen, dann diese komische kronenmutter oben anner lenksäule
lösen und dann kannst alles nach unten rausziehen. oder es fällt gleich runter :-D korrigiert mich wenn ich was vergessen habe...
würde dir gleich empfeheln dann nen neuen lagersatz für die lenksäule zu verbauen.
das is alles...
greetz KKF
züge musst nicht lösen ...
kannst auch nur lenkerschraube lösen und den lenker hochhalten...
dann die mutter lösen und gabel rausziehn..
sont passt was herr KKF sagt :-D
Bearbeitet von Pumpkin
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
