Hallo alle vesperaner da draussen.
Ich hab das Problem das ich meine Smallframe auf motorradBasis haben will aber ich weiss nicht was ich dabei alles beachten muss könnt ihr mir da tipps geben oder habt ihr das schon gemacht???
Das hängt davon ab was Du genau vorhast... Das "einfachste" ist das Du bei Piaggio eine bestätigung/freigabe ausstellen läßt das es deinen rahmen auch mit großem motor gibt - damit kannst du dann zum tüv gehen und die prüfen den kram und dann solltest du, wenn nichts schief gelaufen ist, die umschreibung auf "motorrad" bekommen... vorzugsweise hast du nat. einen großen motor drunet ;)
Du mußt einfach nur Connections haben. Ich hab meine Karre zum Beispiel über einen Laden eintragen lassen, da habe ich 750,- bezahlt, habe aber ALLES eingetragen ( 22 Eintragungen insgesamt). Natürlich hab ich mir durch diese Lösung auch einigen Stress gespart wie z.B. Geräusch- & Leistungsgutachten. Auch diverse kleine Mängel waren kein Problem. Wenn du nähere Infos haben willst, schreib mir ne mail unter: andreasmergehenn@gmx.de . Die 750,- waren auf jedenfall die beste Investition in meinem Rollerleben. Du glaubst garnicht, was man alles eintragen lassen kann !!!
klar kann man einige Sachen eintragen, aber sind die auch alle nötig? Ich mein nur dass du noch ein Zusatzblatt zum FZschein kriegst...? Ich hab beim TÜV 250 gezahlt mit Lautstärkeprüfung und mein Brief ist voll
is bei uns noch relativ im rahmen, das erste mal durchfallen ist umsonst, und bei den 250 mark warens 2 fuffis auf einmal, 2 prüfer, ein nachmittag :grins:
    • Ich habe diese 2 Gaser M7 Muttern neu bei SIP bestellt, das Gewinde war viel zu groß geschnitten. Nur als Info
    • Hallo Zusammen,   Ich habe eine Frage. Ist es ohne großen Aufwand möglich einen Sprint motor in meine VBB einzubauen ohne das der TÜV mir groß einen Strich durch die Rechnung macht? Zum tüv ein 21er Gutachten muss ich sowieso.  Vielleicht hat jemand damit Erfahrung bzw kann mir helfen. Habe einen sprint motor gefunden welcher von der Basis neue überholt wurde und zu einem relativ günstigen Kurs angeboten wird.   Danke und Gruß Micha
    • Den 07er kenn ich nicht, aber wenn die rote Kurve die Leistungskurve ist und tatsächlich 128/195 anliegen, sieht das anders aus. Bist du dir bei den Steuerzeiten sicher?   Im 34er Dellorto lande ich meist zw. 158 und 162 HD (Polini) für die Straße.       * rutscht vielleicht die Kupplung?
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
