... habe mir gestern eine vespa px 200 mit e-starter gekauft.
baujahr 93 mit 18.500 km. leider musste ich feststellen, dass
bei 85 km/h die höchstgeschwindigkeit zu ende ist.
- ist das normal, dass eine 200er nur 85 km/h fährt ????
:-D:-(
- was kann ich machen, dass der roller ein wenig schneller
wird, ohne große umbauten oder tuning ???
gruss und danke aus münchen
patrick
:uargh: :uargh:
.öhm..wird wohl ne 10PS variante von nem Opa sein, oder?
entweder liest du dir mal die FAQ durch, oder du beginnst von selber mit den Arbeiten die bei einem alten 2Takter anstehen...
Ich habe eine Coas 200, die kommt auch nur mit Anlauf auf 95 km/h, normal sind aber 90 km/h.
Ich fände 105 auch besser, da wird man nicht auf der Landstraße überholt.
Aber ich glaube mit einfachen Mitteln geht das wohl nicht. Ode mit viel Krach!
Grüße, Ralf
Fahr die Kiste mal ein paar KM (schon 200 oder so) auf der Autobahn.
Möglicherweise hat der Roller länger gestanden....muss einfach mal ein
bisschen freigefahren werden. Aber mehr als 100 km/h laut Tacho solltest
Du nicht erwarten...auch wenn es hier immer wieder Spezies gibt, deren
Originalroller 120 laufen...realistisch ist das nicht... :-D
@skr-power
Genau, fahr' erstmal auf die Autobahn. Kannst auch mal den Zylinderkopf abnehmen und nachsehen wie es da drinnen aussieht. Bei mir war einen dicke Kruste auf Kolben und Zylinderkopf. Der Auslass war auch ziemlich zu. Eventuell solltest Du auch einen neuen Auspuff drauf bauen. Wenn der genauso alt ist wie der Rest ist der garantiert auch schon dicht.
@nelm8
Meine Cosa fuhr original 105. Hat mich aber auch nicht davor bewart auf der Landstrasse überholt zu werden. :uargh: Falls Du auf die Idee kommen solltest Deine Cosa zu tunen mußt Du bei irgendwelche Tips aufpassen. Die meisten hier fahren PK/ PX und die Bedüsungen die die fahren kannst Du NICHT ohne weiteres übernehmen (die Cosa hat einen zweiten Luftfilter, daher läuft sie mit den hier angegeben Düsen viell zu fett). Also entweder Luftfilter unter der Sitzbank rausschmeissen oder mehrere Düsen zum Ausprobieren mitbestellen.
Nur mal ein Beispiel: HD Cosa (normal) 92, HD PX (normal) ~118.
HD mit Tuning ~ 130. Bei der PX sind es nur 12 Nummern, bei der Cosa schon 38 Nummern grösser.
Bin selber auch drauf reingefallen.
Schönen Gruß
Michael
Hallole,
also ich bin jetzt seit 2 Monaten stolzer Besitzer einer PX 200 , BJ 87 mit ca. 25000 km Laufleistung. Die Vespe hab ich mit nem Siri-Defekt und lummeligen Kurbelwellenlagern gekauft. In dem Zustand lief sie lt. Tach 100. Nach der Reparatur (neue Siris, neue Lager, Motor gereinigt) läuft sie jetzt unverbastelt mit Super im Tank auf gerader Strecke immer die 110 lt. Tacho und gehts mal leicht den Berg runter steht der Tacho auf 120. Ein Kollege ist mit seinem digitalen Audi Tacho mal zufällig hinterher gefahren: mein Tacho zeigte bei starkem Gegenwind die 100 km/h an und auf seinem Autotacho warens dann gute 90 km/h.
Wenn ich nun die guten 110 auf der Vespa mit dieser Angabe hochrechne, glaub ich schon dass das Teil im Originalzustand die 100 km/h bringt und überholt werd ich auf der Landstrasse auch wenig. Fahr mal einige 100 km , ev. auch mal gutes Öl und Super tanken und dann wird sicherlich noch einiges mehr an Geschwindigkeit kommen.
@vespa-oho
Wahrscheinlich wiegst Du 45kg und bist 1,60 groß. Dann kannst Du Dich hinter
das Beinschild - und dann klappt das sicher auch mit den 100 km/h.
Nix für ungut...aber allmählich gehen mir diese Threads von allen möglichen
Neulingen ein bisschen auf die Nerven.
Es scheint so, als hätten 1.000 Leute sich aufgrund des Medienhypes eine Vespa
gekauft um dann festzustellen, das ein solcher Roller dann eben doch nicht
von alleine fährt, das man schalten muss, das auch mal was kaputt geht etc.
Jungs: Wenn ihr schnell fahren wollt - kauft euch ein Motorrad. Ansonsten findet
euch damit ab, daß eine Vespa im Originalzustand nun mal kein Rennpferd ist.
Wer sich so ne Karre wg. der Geschwindigkeit kauft hat möglicherweise die falsche
Kaufentscheidung getroffen.
also ich kann mich net beschweren...
wenn ich mich dünn mach (*gggg*) und duck geht sie tacho 130 - hab auch irgendwo mal gehört daß das bei dem obergeilen t5 motor mit 125cc auch vielen anderen so geht!
... bin gestern ca. 110 km gefahren, das ding muss frei sein ....
in den papieren steht auch 105 vmax...
o.k. dann stelle ich mal eine zusatzfrage, welcher zylinder eignet sich am besten
ohne fräsarbeiten am motor/zylinder ....
einfach verbauen und fahren, und das ganze auch vollgasfest, langzeit-festigkeit,
und leistung ....
wenn das nicht wünsche sind ....
polini, malossi, .....
:wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme:
einfach verbauen und fahren, und das ganze auch vollgasfest, langzeit-festigkeit, und leistung ....
klar. 200000 km ohne revision, 40ps am hinterrad, und max. 2 liter verbrauch. ne?
@god
jetzt aber mal ein bisschen Luft raus lassen ...
Zu meiner Person: ich wiege 81 kg und bin 186 klein und fahre mit meinen 41 Jahren schon ziemlich lang Motorrad, zuletzt eine 1100er Suzi. Die Vespa habe ich nie und werde ich auch nie mit nem Moped vergleichen, bei dem Geschwindigkeit eine Rolle spielt.
Es ist zum einen das besondere Feeling des Rollers und zum anderen die etwas andere Art kurze Strecken zu fahren: der Roller macht mir riesig Spass.
Ich habe hier meine Erfahrungen zur Höchstgeschwindigkeit mit der PX zum Besten gegeben um "skr-power" zum Verstehen zu geben, dass seine Vespe auch ohne Tuning mit der Zeit besser laufen wird. 85 km/h sind nach meinen Erfahrungen doch nicht das Limit einer unverbauten PX200.
Ich hab übrigens meine PX nicht aufgrund eines Medienhypes gekauft, sondern als
Schnäppchen über einen Freund erstanden und muss jetzt zugeben, dass ich in den ganzen Jahren ohne Roller einiges versäumt habe und zukünftig wohl immer einen Roller unter meinem CarPort stehen haben werde.
Nix für ungut.
oho
Die "SUCHE" beutzen und mal nach Originaltuning suchen. Dieser Umabu kostet dich bis auf ein paar Dichtungen / Düsen / Kleinteilen nur einwenig Zeit und Geduld.
Das Ergebnis rechnet sich.
ABER ERST DIE SUCHE BENUTZEN UND DANN FRAGEN STELLEN !
Siehe dazu WORTWAHLs aussage:
Dem stimme ich zu...sorry!
Ansonsten wünsche ich noch viel Spass.
.... ich wollte doch nur sagen, dass der roller ein wenig mehr druck haben könnte ....
es soll kein neuer ps-rekord werden .....
für solche fahren fahre ich eine 33 ps starke skr, die nur ungern auf zwei rädern fährt ...
@WORTWAHL
Nix für ungut...aber allmählich gehen mir diese Threads von allen möglichen Neulingen ein bisschen auf die Nerven.
Das liebe ich an diesem Forum. Hier sind alles nur Megaspezialisten. Als Anfänger wird man wenn man Glück hat auf die Suche verwiesen (obwohl der Hinweis auf die Suche oft länger ist als eine kurze Antwort) oder man muß sich dumme Sprüche anhören. :puke: Vielleicht solltet Ihr in den GSF-Regeln festlegen dass man sich nur nach einer Aufnahmeprüfung am Forum beteiligen darf. Als Voraussetzung vielleicht min. 10 Jahre Vespa-Tuning und 30 PS am Hinterrad oder so.
Oder vielleicht "dumme" Fragen einfach nicht beachten. Erspart unnötige Tipperei.
Michael
@WORTWAHL
Michael
warum gibt es die FAQ und die Suche? :-D
das es neulinge gibt ist nunmal klar und ich finds auch gut so, doch es kotzt einen an, wenn alle 14tage die selbe frage kommt, obwohl das thema bereits bis an die schmerzgrenze ausgereizt wurde...
und zeitweise denk ich mir n intelligenz-test wäre als aufnahmekriterium garnicht schlecht :plemplem:
@oho
lach...noch so ein alter sack wie ich....bin selbst 40...<gggg>
Ich hoffe, Du hast mich nicht falsch verstanden. Wollte und werde Dich nicht
angreifen...liegt mir fern. In den letzten Tagen ist nur ein bisschen auffällig, das sich die Themen zum Thema "Mein Roller fährt nur xx km/h" häufen /widerholen.
Im Punkt "ohne Roller fahren" was verpasst haben" gebe ich Dir vollkommen recht.
Wer erkennt, das Vespa fahren primär etwas mit Spass / Geselligkeit etc. zu tun hat - der sieht die Dinge richtig. :-D
@nop
DU Eule!!! Bei unseren windschnittigen Figuren müssen wir ja schon fast die Eigernordwand runterfahren um auf der Pfümpf 130 auffem Tacho zu sehen.. :-(
Neulich auf dem Weg nach Paderborn hatte die meine tatsächlich laut Tacho mal
130 drauf...drehte dann irgendwas um 8.800 oder so....DA hatte ich echt Schiss.
Das ist defintiv mir zu schnell mit nem Roller.... :-(
@skr-power
*LOL* Warum ungern auf 2 Rädern? Fällt die sonst um? Dachte ne SKR würde serienmäßig mit Stützrädern ausgeliefert.... :-(:-(:-(
Nicht böse gemeint...aber ne SKR ist nunmal - auch wenn das Ding von Piaggio kommt - ne Automatikkarre (nat. Feind des Schaltrollerfahrers) und nen Plasteföhn (noch mehr nat. Feind des Schaltrollerfahrers)
@WORTWAHL
Michael
Heul doch.
Ich habe hier nichts und niemanden angegriffen - einfach eine Meinung geäußert.
Nicht mehr und nicht weniger. Comprende?
Ich bin sicher kein Megaspezialist. Max. lernender Amateur. Aber ich neige dazu, zu versuchen, die Antworten selbst zu finden bzw. die Dinge verstehen zu wollen.
Zudem neige ich dazu Menschen persönlich kennen zu lernen. z.B. auf Runs.
Das ist dann immens hilfreich, wenn man mal eine Frage hat. Kann man einfach
vorbei fahren / anrufen etc. Praktisch - gelle?
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-(:cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::-D:-( Bearbeitet von gravedigger
Ist dann ja fast wie PX ... da sind es im Forendurchschnitt 34PS.
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-(:cheers::cheers::cheers: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Bearbeitet von Lacknase
meine lieben herren! es wäre fein wenn sie sich ein wenig zusammenreissen würden!
wir sind hier immernoch in einem öffentlichen forum!
die :-D entfernen sie gefälligst bevor sie den raum verlassen!
Mein lieber Sedor! Das schreibst Du auch nur, weil Du (u.a.)
a) PX-Fahrer bist.
b) keine 34PS anliegen hast.
Im Lamperzenforum hättest Du jeden Krümel :-D liegen lassen :-( ( :-( )
Newbie hin oder her, es ist naiv, den Tachos motorisierter Zweiräder dieser Klasse soviel Glauben zu schenken und dann "ich will doch nur 5 km/h damit ich 105 ? ohne Krach und fräsen schrauben machen" anzusagen. Gerade wenn jemand vorher oder nebenher Motorräder der 1 Liter Klasse fährt (und die wohl nicht zum Einkaufen in der Großstadt).
läuft sie jetzt unverbastelt mit Super im Tank auf gerader Strecke immer die 110 lt. Tacho und gehts mal leicht den Berg runter steht der Tacho auf 120. Ein Kollege ist mit seinem digitalen Audi Tacho mal zufällig hinterher gefahren: mein Tacho zeigte bei starkem Gegenwind die 100 km/h an und auf seinem Autotacho warens dann gute 90 km/h. Wenn ich nun die guten 110 auf der Vespa mit dieser Angabe hochrechne
Vielleicht ist's mit Super Plus Vmax 100 Oktan und Oktanbooster und Hochleistungswasseraderzündkabelschwurbelmagneten noch ein bisserl mehr?
Dito Autotacho, solche Vergleiche/Meßmethoden stammen noch aus dem Mofazeitalter. Den Autotacho immer als Vergleich herbei zuziehen, ist nicht viel besser. Niemand ist als Fachmensch zur die Welt gekommen, aber manche sind ein wenig zu deppert und selbstbewußt in einem. Dann lacht die virtuelle (Spass-)Gesellschaft eben ? und Spass muss sein.
gavedigger hält sich da noch dezent zurück.
Das ist schon stark. :-( Damit kannste 'ne Menge Leute beeindrucken.
(hups, an dieser stelle denken sie sich bitte den text von lacknase etwas höher als quote)
wat sollten wir auch da? unsere fahrzeuge bewegen sich ja größtenteils aus eigener kraft, wohingegen die herren öfters mal liegenbleiben oder gar net erst losfahren... :-D
das elitäre ist da nur nen deckmäntelchen unter dem sich die herren gegenseitig in die arme fallen und ausweinen :-(
(jaja, hab keine 34ps - merke auch schon beginnende komplexe :-( )
und nu entfernt die :-( -haufen in meinem bereich hier! :-(
Bearbeitet von Sedor
Schön gesprochen Markus... :-(:-(:cheers::cheers:
@Gravie: schon so inkontinent? Hast Du deshalb auch auf der Bahn soviel Arschwasser, weil die Leistung so lächerlich ist?
BackToTopic: ich halte es auch (ganz in sähkö's Sinne) für bedenklich, wenn das Argument "Ich bin neu" gleich Narrenfreiheit implizieren soll. Man könnte im Gegenteil erwarten, daß man sich mit den lokalen Spielregeln erstmal befaßt oder doch zumindest erstmal nur zuschaut/mitliest, wenn einem die FAQ "zuviel" ist. Wer sich darüber wundert, soll mal bitte nach Niederbayern fahren, in eine beliebige Dorfwirtschaft gehen, mal auf den Tisch mit dem Glöckerl scheißen und dann breit rumsächseln und alle Duzen. Ganz mutige Personen tragen dabei ein SPD-T-Shirt. Kommt ungefähr ähnlich gut. (Testament VORHER machen! :-D )
    • @Lapflop   Mit regelmäßigen Vertikutieren oder Striegeln kannst Du das Unkraut zwar zurückdrängen, aber ich fürchte bei diesem flächigen Befall wirst du es aber sicher nicht dauerhaft los! Es geht ja bei deiner Fläche so ziemlich alles auf, an den sogenannten Rasenunkräutern!   Es wird da meines Erachtens auch viel zu spät aktiv dagegen gewirkt. Unkräuter im Rasen dürfen niemals in Blüte und Samenbildung kommen. Die Unkräuter sind deutlich wüchsiger, kommen mit viel weniger Feuchtigkeit zu recht und dominieren dann in Kürze über den ursprünglichen Rasen und verdrängen ihn.   Ich gebe Dir hier wieder ein Beispiel aus meiner Tätigkeit: Da habe ich Anfang März mit der Rasenpflege begonnen.  Mindestens einmal pro Woche gemäht (Startdüngung, Bodenaktivator und bereits 2. leichte Nachdüngung), gleichzeitig händisch bewässert, da noch Nachtfröste bestanden. In der ersten März Woche gestriegelt und in der dritten vertikutiert. PH-Wert bestimmt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Seit letzter Woche wird automatisch bewässert und der Mähroboter versieht seinen Dienst.         ....da hatte das Unkraut nicht mal ansatzweise die Chance sich zu entfalten. Ist aber auch mit einem deutlich höheren  Arbeitseinsatz verbunden!
    • Die 1te Kumpel & Malocher Rallye hat mit 75 Teilnehmern in 2021 stattgefunden   Die 2te Kumpel & Malocher Rallye findet am 30.08.2025 in der Zeit zwischen 9:00 – 18:00 statt  Insgesamt 222 km Rallye mit verschiedenen Kontrollen : Zeit, Stempel und „Überraschung“   Start & Ziel in Gelsenkirchen    Begrenzung auf maximal 100 Fahrer Teilnehmer starten im Abstand von 30 Sekunden    In der Teilnahmegebühr von 75 € enthalten sind : Exklusive Startertasche mit Gastgeschenken die in Zusammenarbeit mit Menschen mit Assistenzbedarf entwickelt wurden Hochwertige Plakette von der Veranstaltung Digitales Fahrtenbuch Frühstück, Mittagessen, Kaffeepause, Aperitif und bei Bedarf / Panne Besenwagen.
    • Puh, schade. Ton Katastrophe - Story so lala - Beziehungkiste im Anflug - Gewissensbisse zum Job  Team hört wahrscheinlich Ende 2026 dann auf....schade
    • Hab es einfach mit PLA gedruckt. Füllung auf 45%   ich hatte keinen Hammer in der Garage, habe es mit nem Stück Holz reingekloppt    eigentlich wollte ich auch petg nehmen, hatte aber keine Zeit das zu trocknen
    • Frage in die Runde, hat jemand Probleme mit den VMC Kolbenclips gehabt? Kumpel von mir meinte die würden gerne brechen. Kann das jemand bestätigen, oder alles chico?
