Ich habe Probleme mit der Kupplung (von 200er Px mit 23 Z), die entweder rupft oder nicht richtig trennt und dies trotz Reparaturversuchen (anfaseen, in Öl tränken usw - ist ein Nachbau). Außerdem ist die Handkraft relativ hoch. Ich beabsichtige nun die oben angegebene Kupplung einzubauen, die ja die eierlegende Wollmilchsau sein soll ??, frage mich aber, bevor ich diese nun bestelle, ob das auch tatsächlich in dem alten gt - Motor passt. Man liest einerseits , dass die Zahnräder nicht passen sollen, ein Steg in dem Kupplungsdeckel abgefräst werden muss und an dem Getriebegehäuse ein Steg mit der Zange weggebrochen werden muss.
Ist das alles zutreffend?
Da  bereits die 200 er Kupplung in dem 2-Kanal Motor steckt dürfte das mit der Bearbeitung des Kupplungsdeckels doch entfallen – oder?
Vielen Dank für Hilfe und Unterstützung
Gerade eben hat vnl2t67 folgendes von sich gegeben:
23 Z von der 200 passt NICHT !
wenn 23 sein solln dann DRT oder BGM 23 Z speziell für 67/68 Primär nehmen !
Rest stimmt mit dem Steg usw.. wenn wie bereits genannt 7 Federn von 200 Motor drin sein sollte, wird eine 'ori' Cosa II P & P passen ( vom Platz )...
Also es ist eine 200 er Kupplung mit 200 er Übersetzung montiert (da Originalübersetzung zum eingebauten DR 177 nicht passt ).
--> Ist es dann richtig, dass eine Cosa 2 Kupplung vom Platzbedarf und auch vom Zahnrad her passend ist und nur der Steg weggebrochen werden muss?<--
Sip bietet solche von Newfren und von einem anderen Zubehör Hersteller in der Standard Version an. Ist es egal welche man nimmt?
Danke und Gruß
Wie bereits geschrieben:
Wenn bereits eine ori 200 ter Kupplung ( 7 Federn 23 Z ori) montiert ist, kann der Steg nicht mehr vorhanden sein - denn diese passt ebenfalls,  wie die Cosa II nur 'ohne' Steg !!
Bei 177 P & P sollte egal sein welche - wenn ich neu kaufen würde, wärs die Cosa II von BGM...( nicht superstrong )
  • 2 Jahre später...
Hi, ich greife das Thema mal auf.
Ich habe eine VNL2M Motor mit einem 177DR.
Der Motor wurde vom Vorbesitzer gemacht.
Die Kupplung rupft beim anfahren extrem. Was wäre denn eine gute Lösung. Neue Beläge? Ich weiß auch nicht wieviel Zähne usw.
Cosa 2 Kupplung wäre eine Idee aber ich scheue mich von den Modifikation.
Habt ihr eine Idee, was Besserung bringt?
Grüsse aus Augsburg
Michi
Eine rupfende Kupplung hat selten was mit alten Belägen zu tun, eher mit verschlissener Anlaufscheibe oder falschem Abstand von Ritzel zu Primärrad. In seltenen Fällen ist auch die Grundplatte gebrochen.
