Ich bin verzweifelt! Ich hab' neue Kolbenringe auf den Kolben gesetzt, wollte den Zylinder drauf schieben, aber es geht nicht, sonst macht das ja eigendlich keine großen Problem, aber irgendwie geht's jetzt nicht. Gibt es verschieden starke Kolbenringe für die V50, so dass ich vieleicht die falschen erwischt hab?
Gibt eben die normalen Übermaßringe für ausgeschliffene Zylinder, kann mir aber nicht vorstellen, daß das das  :D  Problem ist. Richtig rum drauf wegen dem Stift im Kolben? Ausgebaut mal probiert, ob sie sich ganz zusammen drücken lassen?
Also die ringe sitzen richtig herum drauf, , lassen sich auch ganz zusammen drücken,geht trotzdem nicht. Was kanns sein. Wenn's wirklich übermaß-Ringe sind... was kann's noch sein? es geht einfach nicht!
    • Und wer war eigentlich jetzt Chuck Norris?… ihr macht mich fertig….
    • Der Malossi 46,5mm soll ja auf ein Speedengine, oder?  Da würde ich die Boostfenster noch etwas weiter öffen.... Sonst bringen die Boostkanäle im Gehäuse nix...
    • O. K., so rum würdest Du etwas Leistung verlieren, wenn Du von geforderten 21 auf 19 Grad gehst.  Andersrum wäre das halt ein Problem, wenn 19 gefordert, aber 21 eingestellt werden
    • ...ist der Mann mit dem goldenen Colt.
    • Ich habe seit gut 1000km das Problem, das mit warmen Motor die Schaltung immer hakeliger und schwergängiger wird. Kupplung trennt und wurde zum testen auch komplett getauscht. Seilzüge sind neu. Wenn ich die Aushänge, geht's nur mit viel Kraft unten an der Wippe zu drehen.   Morgen mache ich den Motor auf und will mir die Klaue ansehen.   Wenn ich's richtig verstehe, müsste die jetzt an den Flanken Schleifspuren haben, sofern sie zu eng sitzt. Diese nehme ich dann ab und verbaue die erneut - richtig?   Im ausgebauten Zustand muss sich dann das Getriebe fertig montiert und distanziert leicht aber sicher rastend schalten lassen, korrekt?!   Ist eine neue Poliniklaue gewesen. Habe noch eine von DRT neu hier... könnte die auch tauschen...
