Königin Gummibuchse obere Stossdämpferaufnahme
Bei der Königin und bei anderen älteren Modellen wird der hintere Stossdämpfer in ein rundes "Teil" reingeschraubt, das in Gummi gelagert ist und in der oberen Stossdämpferaufnahmen sitzt. Weiß jemand vielleicht, wo man Ersatz für diese Gummibuchse (alte Königin-Ersatzteilnr. 6360) herbekommt?? Hinweise werden dankend entgegen genommen. :-D
:-D Schade, dass niemand Bescheid weiß. Oder ist es zu umständlich erklärt?? Also noch einmal: Die obere (runde) Gummilagerung des hinteren Stossdämpfers hat sich bei meiner Königin aufgelöst (hat jedenfalls enorm viel Spiel).
Was schafft Abhilfe??
Glaube kaum, daß es dafür neuen Ersatz gibt! Da kannst Du wohl nur etwas selbstanfertigen oder aus dem KFZ-Bereich suchen, was da reinpasst. Mein Peugeot hat z.B. so Buchsen an den Spurstangen ? vielleicht gibt's da was passendes oder passendmachendes von einem Kleinwagen?!?
Eine ordentliche Presse dürfte da auch nicht schaden?
Grüße
MH
du kannst einfach ein stück hartgummi passend zuschneiden und es mit einem passenden hartholz auf dem schraubstock einspannen. eine presse brauchst du dafür nicht. anschliessend besorgst du dir einen 17er holzbohrer mit dorn, zentrierst das bohrloch auf dem bohrständer und legst los. das wars schon fast. jetzt brauch du nur noch unten die kleine bohrung für die anbringung des dämpfers machen und das wars. arbeitsaufwand: max. 30 min. materialkosten: 10 cent
