Schönen guten Abend, anbei ein Foto einer PX200e elestart (Rahmennummer). Kann das Silber das um die Rahmennummer zu sehen ist der O-Lack sein oder ist das Antrazitgrau die Originalfarbe? Warum wurde das abgeklebt?  Das es eine Elestart aus 1984 ist hab ich mittlerweile herausgefunden. Danke, Gruß Thomas
vor 2 Stunden hat dontsink folgendes von sich gegeben:
Antrazitgrau
'84 200er O-Lack Lusso habe ich auch in der Farbe hier im Regal liegen.
Das Silber ist somit nicht orischinal.
Edith meint noch:
Die Rahmennummer wird/wurde aber eigentlich erst nach der damals grauen Grundierung,
vor dem Decklack abgeklebt, damit die Rahmennummer lesbar bleibt.
Aus dem gleichen Grund wurde sie demnach bei der Neulackierung abgeklebt.
Die DGM Nummer,und der Prefix wurde vermutlich bei Dir vor der Erstlackierung,
und die Rahmennummer danach eingeschlagen.
Das Sternchen hinter'm Prefix ist eigentlich auch zuviel.
Bearbeitet von Kosmoped
Das die Farbe Anthrazit ist war meine Vermutung, kann natürlich auch eine dunkelgraue Grundierung sein. Und wenn der, der die Abklebung vor der silbernen Lackierung draufgemacht hat ein wenig unausgeschlafen war, dann könnte das hinkommen, oder. Kann man auf Grund der Nummern am Rahmen noch mehr Infos herausbekommen?
Der Nummer nach ist das aber keine ´84er, sondern was jüngeres (gefühlt so um 1995 rum, würde ich vermuten). Und bei jüngeren PXen hab ich sowas grob überklebtes schon mal gesehen (hab aber keinen Beleg zur Hand).
Die Ziffernfolge der Elestart-Modelle bei PX, T5, PK und ETS sind 7-stellig mit einer führenden 3. Die folgenden Ziffern sind normal fortlaufend. Deine ist also die 34346ste elestart.
Schau mal auf anderen Bauteilen nach einem Produktionsdatum; vielleicht findest du da was (Felgen; z. B. "08.94" oder Sitzbank (oft ein heller Stempel mit Darum; bei Bänken mit Kunststoffunterbau eine eingegossene Produktionskennzeichnung).
felge_piaggio.pjpeg
Cybex-Aton-M-i-Size-Unterseite-Herstellu
Danke t4, dann scheint diese Auflistung falsch zu sein, https://www.vespafarben.de/motornummer-baujahr/#largeframe
lt. dieser wäre es eine 1984 elestart, lt. Einzelgenehmigung hier in Österreich ist es eine von 1994 - allerdings bin ich mir nicht sicher ob das Fahrzeug ein Vorleben wo anders hatte und auf Grund der Rahmennummer und der Liste auf Vespafarben wäre das auch so. Für die 1994 würde auch die Lenkerabdeckung mit den Löchern für die Rückspiegel sprechen, ich denke die gabs 1984 noch nicht. Jetzt ist noch zu klären, ob das der o-Lack ist. Der ist silber und in einem eigentlich sehr guten Zustand, lt. Tacho hat das Ding 10000 Kilometer runter - woran kann ich erkennen ob das der O-Lack ist, unabhängig ob die Vespa nun 1984 oder 1994 gebaut wurde? Bin eigentlich momentan auf Kaufen, aber ich möchte auf Grund der Zweifel keinen Fehler machen. Danke.
vor 1 Stunde hat dontsink folgendes von sich gegeben:
Ich kenne das genauso von Piaggio.
Meißt wurde die Nr. schlampig abgeklebt so wie auf dem Bild.
Auf die DGM-Nr. wurde dabei keinen großen Wert gelegt.
Ich sehe das so:
Der Rahmen wurde grundiert.
Dann kamen die Nummer rein.
Dann wurde mit einem fetzen Klebeband abgeklebt.
Dann wurde das Silber lackiert.
Soweit mir bekannt wurde ab ca. den mitte 80ern 2-Schicht-Lack verwendet.
Und die Sternchen vor und hinter den Nummern dient ja dazu,
keine weiteren Zahlen hinzufühgen zu können.
Für mich sieht das stimmig aus.
vor 17 Minuten hat dontsink folgendes von sich gegeben:
Nee, in der Aufstellung tauchen 7-stellige Nummern gar nicht auf ;-) . Da hat jemand den "nicht-elestart-VSX1T-Teil" einfach zweimal reingesetzt.
Ich hab hier die VSX1T 3027347 mit der EZ 1993 stehen; von daher passt das zu den im Vespa-Wiki zu findenden Daten.
vor 34 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Wenn man die Nummer bei Scooterhelp eingibt, kommt es zu keinem Treffer
Kurios.
Scooterhelp hört - genau wie das GSF-Wiki - bei 1992 (3027649) auf.
Hier ein schlecht abfotografiertes Bild aus Vespa Technica. Man erkennt grob den ähnlich wie bei dir abgeklebten Bereich. Ist lt. Bildbeschreibung auch eine 94er Elestacht. Foto "meiner" FIN kann ich derzeit nicht liefern; das Fz. steht im Außenlager.
vor 16 Stunden hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Zeig doch einfach mal die ganze Karre :whistling:
Würde ich gerne, hab aber nur das eine Foto gemacht:rotwerd:. Ist eine gut erhaltene PX200e elestart aus 1994, allerdings ist die vordere Trommelbremse gegen eine Grimeca Halbhydraulik getauscht worden und die Ori-Bremse ist verschwunden.
