hab das ganze Jahr Probleme mit meinem Roller LML Star 125 4t mit dem Vergaserkit Polini 22 (Mikuni). Wenn ich im Stand den Gasgriff voll aufdrehe, geht der Roller aus. Auch beim fahren kann ich nur langsam beschleunigen, sonst fängt er zur ruckeln an.
Hab schon neue Zündkerze einegebaut, neue Zündspule, neuen Zündkerzenstecker, neue CDI-Einheit,...
Das komische ist, wenn er dann mal läuft, läuft er sogar Endgeschwindigkeit 90km/h wie letztes Jahr.
Diese Wochenende habe ich den Vergaser komplett zerlegt und im Ultraschallbad reinigen lassen. Heute wieder zusammengebaut und das Problem ist immer noch da.
...ich bin schön langsam am verzweifeln! Letztes Jahr, vor der Einwinterung lief der Roller super, ohne Probleme.
Hat jemand das gleiche Problem? Wer kann mir helfen?
Schöne Grüße
Christian
Bearbeitet von christian_77
Ergänzung 4t
Ich habe den Roller letztes Jahr gebraucht gekauft und da war der Polini Vergaserkit schon eingebaut und der Roller lief ohne Probleme.
@Ehrni hast du als LML Spezialist vielleicht einen Tip?
Könnte es der Pickup sein?
Hallo @Ehrni,
Vielen dank für die Antwort!
Wie würdest du weiter vorgehen?
Benzinzufuhr (Benzinfilter, Benzinschläuche) neu machen?
Was kann man beim Luftfilterkasten machen? Den Filtereinsatz(Schaumstoff) habe ich im Frühjahr mit Benzin gereinigt. Soll ich mal den Luftfiltereinlass verkleinern?
vor 5 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hast du mal die Düsen bestückung parat ?
Leider nicht, weiß nur dass der Polini Vergaserkit 22 verbaut ist vom Vorbesitzer.
Zu dem vergasertyp findet man im Netz leider auch nichts.
Hab auch schon nach der korekten Schwimmereinstellung/Maß gesucht aber nichts gefunden
vor 6 Stunden hat christian_77 folgendes von sich gegeben:
Steht das auf den Düsen drauf?
Für gewöhnlich,ja.
Insofern eine Teillastnadel verbaut ist,sollte auch diese eine Bezeichnung haben.
Die Höhe/Rastung vom Clip der Teillastnadel wäre in dem Fall auch nicht uninteressant... ;-)
vor 13 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Für gewöhnlich,ja.
Ich bin mir nicht sicher ob es an den Düsen liegt...
Letztes Jahr lief der Roller ja super, ohne irgendein Problem...
Den Clip von der Nadel habe ich auf die dritte Kerbe von oben angebracht.
Vor der Vergaserreiniger war sie eine Kerbe tiefer.
vor 6 Minuten hat christian_77 folgendes von sich gegeben:
Trat das schlagartig auf,oder war das schleichend?
Läuft er nur kalt scheiße,und ist es weg,wenn er warm ist?
Dann könnte es vielleicht auch mit den Ventilen/Ventilsitzen zusammenhängen.
vor 2 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Das trat heuer im Frühjahr auf, als ich den Roller wieder aus dem "Winterschlaf" geholt habe..
Hab aber vorher noch den ersten Ölwechsel bei 3000km gemacht.
Ölfilter ,Benzinfilter neu und Luftfilter gereinigt.
Ob er warm oder kalt ist macht keinen Unterschied.
Das Problem ist nur besser wenn man immer im höchsten Drehzahlbereich ist.
Genauso bergab, wenn er mal auf touren ist zieht er durch und macht auch keine Probleme von Standgas auf Vollgas.
Wenn man behutsam Gas gibt, viertel bis halb und dann den Gasgriff so lässt, beschleunigt er auch schön hoch.
Nur beim aufdrehen auf Vollgas bricht er zusammen und fängt an zu ruckeln/stottern
vor 10 Stunden hat makro folgendes von sich gegeben:
Hast du jetzt schon mal die alte Einstellung -4. Rille, fetter- probiert, und sitzt die Unterlegscheibe unter dem Nadelclip?
Habe heute mal mit der Einstellung der Nadel herum probiert. Erst auf die 4. Rille wie von dir empfohlen, aber da ist er zu fett.
Hab dann einen Tip bekommen, die Nadel mal auf die 2. Rille von oben.
Und das war die Lösung, jetzt läuft er wieder normal.
  • 8 Monate später...
Jetzt benötige ich wieder Hilfe.
Meine LML hatte immer noch leichte Probleme im Teillastbereich und ich hab mal noch mals die Benzinzufuhr optimiert (Gefälle vom Tank zum Vergaser). Dabei ist mir aufgefallen,  dass der Luftfilter ziemlich staubig aussieht obwohl letztes Jahr erst gereinigt. Zum Testhab ich mal den Deckel aufgeschraubt,dass er etwas Falschluft zieht. Erstaunlicherweise lief er erstmals richtig gut, super Durchzug und richtig drehfreudig.
Also wollte ich den Luftfilter umgehend reinigen und den Deckel danach wieder original verschließen, dass keine Falschluft gesaugt wird.
Letzten Donnerstag bin ich dann zum einkaufen gefahren und meine LML hat richtig schön den Berg rauf gezogen... bis beim abbiegen in den Parkplatz vom Supermarkt nahm sie auf einmal kein Gas mehr an und ging aus. Erst nachdem ich den Choke gezogen habe, brachte ich sie wieder zum Laufen .
Jetzt läuft sie nur noch mit gezogenen Choke. Sobald ich den Choke rein schiebe stirbt sie ab.
Ich bin echt am verzeifeln mit dieser indischen Kiste.
VG Christian
Kurzes Update.
Hab gestern mal den Luftfilter mit Bremsenreiniger und Waschmittel in Wasser gründlich gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen... Luftfilter ist jetzt wie neu.
Anschließend hab ich den Luftfilter leicht mit Öl benetzt und eingebaut.
Leider keine Verbesserung des Problems. Läuft immer noch nur mit Choke.
@Ehrnihast du einen Rat?
    • Servus,   suche einen gut erhalten M1L- 60 GTR Zylinder.  Am besten unbearbeitet und Jungfräulich :).   VG Batze
    • zu zweit auf Dauer geht eigentlich nur Serienbank oder diese, die schaut mMn deutlich besser aus. Es gibt auch noch Höckerbänke für zwei, aber den Anblick erspar ich Dir   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sportsitzbank-sip-scooter-fuer-vespa-50-125-pv-et3_75805800?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgErwuV2wYNTPww-e-rCdC55HN&gclid=CjwKCAiAhP67BhAVEiwA2E_9g2HXbbBmpiEvAw6N17WEa3WXjIpZ0JY68Ph_59xmiFXB_eU9mYmMihoCl1UQAvD_BwE
    • Hi zusammen,   ich hole das Topic mal wieder hoch. Ich wollte mir für meinen neuen 200er Mugello Smallblock Motor eigentlich die Liedolsheim-Kuppung gönnen, was sich ja jetzt erledigt hat. Klar, bei der Leistung braucht es eigentlich keine Premium-Kupplung, aber ich möchte die Zugkraft klein halten. Das macht mit der verstärkten org. Kupplung und harten Federn in der Stadt keinen Spaß. Da will ich einfach mehr Komfort. Wie sind denn eure Erfahrungen mit den aktuellen Kupplungen? Habe mir alternativ mal die BGM Superstrong angeschaut, aber da habe ich keine Meinungen zu gefunden. Bin bei BGM auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Die Casa Performance Sachen scheinen generell ja gut zu funktionieren. Neben der Powermaster finde ich die Supersmooth auch interessant, aber verglichen mit der BGM ist das preislich natürlich schon eine andere Hausnummer. Ob sich das verschleißtechnisch bei einer Handvoll Kilometer im Jahr bezahlt macht? Und nutzen beide Kupplungen eigens produzierte Beläge? Ich frage wegen zukünftiger Ersatzteilverfügung > siehe LTH. Die Lambretta Superstrong verwendet zumindest keine Honda CR80 Beläge...  Viele Grüße Roland
    • Wo passt man das an? Nachfeilen an der Raste?
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-c180-w202-benzin-bj-93/2962662216-216-1719?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
