gemäßigtes PX80 Tuning gesucht
TobyK
Hallo zusammen,
am Samstag bekomme ich eine 1982er PX80.
Mein Wunsch wäre, dass man damit zu zweit (130kg zusammen) mit etwa 70kmh unterwegs sein kann, ohne ständig Vollgas zu geben.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass der DR135 gerne empfohlen wird und wohl der nicht so hoch drehende Bruder vom Malossi 139 ist.
Mir wäre entspanntes Fahren ohne hohe Drehzahlen lieber.
Nur reicht der 135er allein für meine Belange?
Ich würde gerne so viel wie möglich original lassen (dh. mir dem Umbau sparen)
DR135 und neue Düsen (und neues Ritzel)
Oder sollte ich auch:
- Lüfterrad leichter machen
- Zylinder um 1,5mm abdrehen
- andere Kupplung
- anderer Auspuff
bringen mich nur die weiteren Umbauten zu meinen 70kmh oder reicht die Einfachvariante?
Danke Euch
Tobias
Mein DR ist zwar schon ungefähr 27 Jahre her ;), aber da hat sich ja nicht viel verändert.
Ich hab den einfach gesteckt + Düse angepasst, und die PX fuhr anständig.
Mit längerer Primär ist es zwar etwas mehr Endgeschwindigkeit, aber der Spass und Durchzug geht eigentlich wieder verloren. Statt die zurückzubauen, hab ich dann damals nen 177er draufgebaut und andere Kurbelwelle und gefräst und all das Theater. Hat mir das insgesamt weniger Spass gemacht (weil immer irgendwas war).
Ich würde also einfach mal den DR verbauen. Vielleicht reicht Dir das ja.
Wenn viel zu zweit gefahren wird, dann würde ich eine Rennwelle, einen DR135, ein 22er Kupplungsritzel verabreichen.
Etwas stärkere Kupplungsfedern mit normalen 3-Scheiben Belagsatz.
Die Kurbelwelle gibt mehr Drehmoment auf den winzigen Einlassflächen des 80er Motors.
Aber obacht! NICHT die Mazzu Welle nehmen. Die einlasszeit ist derart lang auf dem armen 80er Motor, dass das Drehmoment in unteren Drehzahlen fällt, bei diesem Setup.
Lieber eine welle nehmen die nur leicht optimiert ist oder wenn noch brauchbar, bei der originalen bleiben.
Sowas zum Beispiel:
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-48mm-hub-105mm-pleuel-vespa-p80x-px80-bgm031080g
Kupplungsritzel bei 2-Personenbetrieb ein 22er
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsritzel-oem-qualitaet-vespa-typ-6-federn-px80-px125-px150-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-67/68-zaehne-22-zaehne-gesamthoehe-32-5mm-hoehe-ritzel-11mm-9020072
und Kupplungsfedern sowas:
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsfeder-set-bgm-pro-vespa-px-1995-cosa-1995-sprint-rally-gl-super-gt-gtr-gs150/gs3-vs1-5-gs160/gs4-vsb-vna-vnb-vba-vbb-vn1-06001-vn2-vb-vl-vl-6-stueck-bgm8850s
Aber 22er Ritzel ist schon pflicht. Das fühlt sich mit dem 80er Ritzel unpassend kurz an.
Ich hab nur Ritzel, Düse und DR getauscht. Fährt seit 50.000km auch im 2Mann Betrieb problemlos.
Zylinder abdrehen, Lüfterrad leichter, auspuff wechseln...das führt alles zu mehr Drehzahl. Das passt nicht zum DR. Fang doch erstmal klein an. Dann kannst dich immernoch rantasten.
Habe meine 81ér PX80  mit dem 139er Malossi bestückt (nur die Kanten der Ein-Auslaßkanäle gesäubert), Original 20er SI mit HD108 (110 war zu fett), 23er Ritzel auf Original Primär und Pollini Box. Läuft seit 3000km absolut Klasse und ich sehe bei den aktuellen Fahrleistungen absolut keinen Bedarf tiefer einzusteigen... Nach ca. 1500 km noch die ND eine Nummer größer genommen (Bezeichnung weis ich nicht mehr), da sie zu minimalem Konstantfahrruckeln neigte und nun ist sie wirklich top.
vor 4 Minuten hat Zeckbert folgendes von sich gegeben:
Dank Dir, ja fahre hauptsächlich allein.
Noch eine dumme Frage: Die Getrenntschmierung soll in Betrieb bleiben. Kann ich die Ölpumpe der 80er weiternutzen oder muss ich dort etwas umrüsten (z.b. 125er Förderrad).
ich nehme da gerne das der PX125 oder der PX150. Also ja, sollte man machen.
Die 80er fördern eher wenig Öl.
Im Endeffekt kannst Du auch das 80er zu einem 125er "umschleifen".
Der Unterschied ist die Schräge, bzw. der Hub der sich aus der Schräge ergibt.
Ich hatte mal vergleichsmaße genommen von PX80, 125 und 200 - finde die aber gerade nicht..:rotwerd:
Hab mir grad mal die verschiedenen Zahnräder angeschaut und den Unterschied geblickt. Vielleicht hab ich auch noch ein anderes Ritzel rumfliegen, ansonsten wäre Umschleifen wohlmöglich gar nicht so ein großes Problem. Die Pumpe der 80er scheint wirklich wenig zu fördern, hatte mich eh schon gewundert, der Motor hatte 12000km damit gelaufen und keinerlei sonderliche Ablagerungen oder Verkokungen aber auch keine Reiber etc. Klar kann mal einen Service gehabt haben, sah aber eher unangetastet aus.
  • 4 Monate später...
Hallo
ich habe die Saison wieder eröffnet.
Nachdem die V50 mit DR75 endlich läuft, kann ich mein Vorhaben, die PX 80 einfach mit Originalmotor zu fahren nicht mehr machen.
Gefühlt ist die 50er jetzt viel spritziger
Deshalb zurück zur Ursprungsfrage: DR135 oder das PX80 Conversion-Kit vom Scootercenter?
Conversion Kit
Sonst will ich nix ändern. Nur einen der beiden Zylinder und die Düse anpassen.
Was meint Ihr?
Danke Euch
Tobias
Bearbeitet von TobyK
vor einer Stunde hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Hallo
Conversion Kit
Was meint Ihr?
Danke Euch
Tobias
135er, ganz klar!
125er ist im Prinzip Kosmetik für die führerscheinklasse.
der 135er ist im Prinzip ein traktorzylinder, um genau das zu erreichen was du willst. Dafür wurde er damals entwickelt.
plug and Play drauf, bedüsen, fahren.
wenn’s dir dann nicht reicht kannst im nächsten Schritt das ritzel machen und wieder im nächsten Schritt KuWe und so ändern.
die folgeschritte entfallen beim 125er eigentlich, weil da dann kaum noch was rauszuholen wäre.
wenn du den Lappen für 135er hast - auf jeden Fall den.
jan
Am besten holst du dir ne Cosa2 Kupplung für 67/68Z Primär. Lässt sich super ziehen. ScooterCenter SC6821
Die 200er Kupplung hat eine andere Verzahnung.
21 Zähne sind top für zu zweit. Da brauchst mehr Drehmoment. Wenn du alleine unterwegs bis dann kannst du auf 22 Zähne wechseln. Gibt mehr Geschwindigkeit
Am 28.9.2020 um 12:55 hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Ein 135er DR läuft mit 20er Gaser und 23er Kuluritzel und Box Auspuff nahezu wie eine PX200.
Genau, wenn die PX 200 dann Bergab, Rückwind und Polizei im Nacken dann GPS 90 läuft ist das zutreffend :muah:
vor einer Stunde hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
grundsätzlich ok.
jedoch: die reguläre 6 Federn Kupplung packt das problemlos mit neuen Belägen. Die Cosa (und auch die 7 Federn) passt nur nach dem entfernen eines Stegs im! Motor (nicht nur am Deckel). Den rauszuknacken traut sich nicht jeder. Und fräsen fällt ja flach bei ungeöffnetem Motor.
Mit verstärkten Federn zieht sich die 6 Federn immer noch top. Keine Kupplung mit 4 Belägen verbauen. Die nerven nur.
Zu den Zähnen: DR135 Serie zieht sehr sauber von ganz unten los. Zieht problemlos auch ein 23er Ritzel (muss speziell für 68er Primär sein) wenn es nicht extrem bergig ist. 22 geht immer.
Mit den serienmäßigen 20 Zähnen kannst du (um es mal zu verdeutlichen) im 2. Gang problemlos anfahren mit einem 135er.
Kupplung an sich passt.
Das Ritzel dürfte nicht passen - Z23 wenn nichts dabeisteht ist für das 65Z primär. Die PX 80 dürfte das 68Z primär drinnen haben.
Gibt für etwa 25EUR passende Ritzel in 21/22/23.
Hab drei Kupplungen im Netz gekauft - keine war ohne Revision zu gebrauchen.
- erste war total vernudelt, hab das Geld bekommen
- Nummer zwei und drei waren in Ordnung, bei beiden das Bronzelager ausgeschlagen, bei einer waren die Kupplungsbeläge verbrannt, dort hat auch die Anlaufscheibe gefehlt.
Gleitlager von BGM hat sich bei mir als einziges Masshaltiges erwiese - etwa 15EUR
Kupplungsbeläge mit Zwischenscheiben, bei Bedarf
Im 80er Block musst dann noch etwas Platz für die grosse Kupplung schaffen - Im gehäuse und ev im Kupplungsdeckel
Alternative: 6-Feder Kupplung holen - sollte halten, bei mehr Leistung den DDOG Korb rauf und gut.
vor 2 Minuten hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Danke schön. Also bestell ich mir nur neue Beläge und stärkere Federn?
und ein 22/23 Ritzel.
Super dann schau ich mal was der Herr Scooter Center da so hat.
Gruß Tobias
genau! Gibt es als Set oft. Aber in dem Zuge die Kupplung gleich überholen. Und den Korb auf Risse prüfen. Teilweise reißen die kleinen Körbe mal. Andere jedoch nie.
bist du im sehr bergigen Land zu zweit unterwegs? Sonst definitiv 23 Zähne für 68 von BGM kaufen.
und ich würde IMMER den neuen Zylinder einmal zum lokalen Motoreninstandsetzer bringen und das Laufspiel messen lassen. Seitdem die Zylinder aus China kommen, ist es oft zu eng. Dann auf JAPANISCH gemessene 12/100 bringen lassen. Dann klemmt da auch nix.
so, hab mal geschaut
wenn ganze Kupplung, dann die hier
Kupplung
und wenn ich für meine PX80 Kupplung nur neue Belege möchte?
Welche wären das denn?
und welches wäre das richtige Ritzel wenn ich bei 22 Zähnen bleiben will?
Bzw. mir wäre Abzug wichtiger als Endgeschwindigkeit, auch allein. Dann 21 Zähne?
Die Flut an Artikel überfordert mich maßlos
Vielleicht hat ja jemand Lust und Muse die Artikelnummern rauszusuchen, das wäre großartigst
Danke Euch und schönes Wochenende
Tobias
vor 16 Minuten hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Kupplung
Tobias
du hast die ganzen Infos wahrgenommen oben?
Laufspiel?! Große Kupplung Steg im Gehäuse im Weg!? Kupplung überholen?! Korb reißt?!
21 ist Blödsinn. 22 ist noch fast zu kurz. Oder wiegst du 150 Kilo?
Der Anzug wird durch eine (zu) kurze Übersetzung eher schlechter wieder.
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbelaege-vespa-typ-6-federn-px80-px125-px150-3-scheiben-premium-qualitaet-inkl.-federn-und-stahlscheiben-1320023?number=1320023
Bearbeitet von Goof
Dann lieber 21 Zähne ;-) macht bei 80kg ca. 85-90 alleine
Die netten Mitarbeiter vom ScooterCenter am Telefon helfen dir auch sicher, falls hier keiner alles raus suchen will
Was du noch brauchst:
- Kronenmutterschlüssel BGM7929TL
- Kupplungshalter 1800004
- Kupplungsabzieher/Spanner 3331825
Und statt der Assi Kronenmutter nimmst du bitte die 7671201
Danke Euch, hab den Warenkorb fertig:
DR135
22 Zähne Ritzel
Düsenset
Zündkerze Denso w22esu
Kupplungsbeläge
Kupplungsfedern
Kupplungshalter
Kupplungsabzieher
Kupplungsmutter
nickt Ihr das so ab oder fehlt was?
Auspuff soll erstmal der Originale bleiben.
Danke schön
Tobias
Blitzpistole und Abdrückwerkzeug fürs Lüfterrad, denn um das Einstellen der Zündung wirst du nicht herumkommen; außerdem dazu passende Zahnscheiben und evtl. Mutter.
Auspuffwechsel würde noch deutlich Leistung bringen, jede Box kann mehr als das Original.
