Hallo!
Habe schon öfters gehört dass es mal den 136er Malossi ohne Direkteinlass gab. Stimmt das oder ist da nur der ohne Fenster im Kolben gemeint?? Wenn es stimmt: Wo bekomme ich ihn noch? :-D
Mfg Lucki
@ lucki welche membran fährst du und welchen auspuff
ich hab auch den 136er übers gehäuse mußte aber vom worbel aufschweißen lassen
hab den nun gedreht und der krümmer vom simo 180 geht man knapp dranne vorbei
mfg
Der Kolben is nix besonderes, den gibts wo anders auch. Das is der Kolben vom kolbengesteuerten 36er. Werde dann wohl wieder so nen Zylinder mit Kolben ohne Fenster verbauen, und diesmal Drehschieber.
steak: Malossi Gehäusemembran, Zirri Silent Corsa (ja ja... :-D ), und halt 136er mit Kolben ohne Fenster.
Stimmt, bei SIP gabs auch mal welche. Aber da stand nicht wie bei SCK explizit dabei, dass sie für 136er ohne Zylindereinlass sind. Der Typ vom SCK meinte damals, dass die Dinger aus Altbeständen kommen und dass sie auch keine mehr herbekommen.
Abgesehen davon wäre es aber schon interessant, woher Du weisst wie ein Kolben für den ominösen einlasslosen Malossi aussieht. Ansonsten sind das hier alles nur Vermutungen ohne Substanz.
Ich weiß nur, dass das der Kolben vom kolbengesteuerten ist! Weil ich so einen Zylinder + Ansaugstutzen habe!
Den Zylinder ganz ohne Einlass kenne ich ja nicht.
    • hätte dir einen PK ETS 125 Motor bei Interesse mache ich gerne Fotos lg
    • Bei mir auch mit Inbusschraube und Inbus-Kugel-Schraubendreher. Gerade bei PX sollte man da schnell dran kommen um mal die Lenkkopabdeckung runter zu bekommen ohne zusätzlichen Frust;)!
    • Nach meinem Dafürhalten habe ich die Punkte aber genau nach dem geforderten Kriterium aufgestellt. Ich mag das auch gerne weiter ausführen. Dabei möchte ich differenzieren und spreche bewusst NICHT über Fahrzeuge, die 20 Jahre auf einem Schotterparkplatz vergessen wurden. Um diese Fahrzeuge geht es nicht, ich denke das ist jedem klar. So ein Auto würde @kuchenfreund nicht kaufen. Und es geht auch nicht um vergessene Schätze, die der Opa mal aufgrund Firmeninsolvenz und Angst vor der Bank vor 30 Jahren in der Scheune unter 2 Tonnen Heu verbuddelt hat. Ich spreche eher so von dem Auto, was z.B. gerade bei mir in der Garage steht. Peugeot 206, EZ '99, 26.000 km. Der wurde nur auf Kurzstrecke bewegt, von einem älteren Semester. Gegen Ende immer seltener. Reiner Garagenwagen in der 60er Jahre Einzelgarage neben dem kleinen Eigenheim. Kein Wert auf außergewöhnliche technische Einrichtungen zur Belüftung gelegt. Zweiter Radsatz hinterm Auto in Plastikfolie aufgestapelt. So wie man es kennt. Das Fahrzeug hat null Rost. Woher auch? Wasser konnte immer in der trockenen Garage abtropfen. Ich habe einen Ölwechsel gemacht. Der letzte war 10 Jahre und 500 km her. Das sah aus wie neu. Schön gelb. Motor macht null Anstalten. Wie soll da Rost in der Laufbahn entstehen? Wie soll da die Gelenkwelle verschleißen? Im unbelasteten Zustand? Ja, Gummi-Manschetten gehen auch durch Entgasung der Weichmacher kaputt, aber von denen schrub ich ja auch nix. Wie sollen denn bei einem solchen Fahrzeug irgendwelche Hohlräume rosten, wenn da quasi nie Wasser hinkam? Gleitlager im Motor verschleißen definitiv NICHT durch das Stehen des Motors. Die statische Belastung durch das Eigengewicht der Komponenten ist lächerlich wenig im Vegleich zum dynamischen Belastungsfall im Betrieb. Ja, auch aus den Gummilagern der Gelenke im Fahrwerksbereich geht der Weichmacher raus. Aber wenn nicht gleichzeitig an ihnen hin- und hergezerrt wird, dann reißen sie dennoch nicht so schnell ein als wenn in der gleichen Zeit jemand 200.000 km drauf gefahren hat. So eine Motorhaube, deren Fahrzeug selten schneller als 70 km/h gefahren ist weist safe weniger oder gar keine Steinschläge auf als bei einem Fahrzeug, das jährlich 30.000 km BAB sieht. Ja, Standschäden sind unschön, aber a) geht es doch so gut wie nie um Fahrzeuge, die jahrelang nur standen, sondern um die, die einfach nur wenig bewegt wurden und b) erleidet das Fahrzeug, das entprechend häufiger bewegt wurde, diese Schäden eben auch.
    • Ich ziehe unten am Stahlbus mit nem kleinen Balg und hab dann relativ schnell Druckpunkt mit allen gängigen Pumpen. Wenn das System mal gefüllt ist, solltest du ja gleich sehen wo es nicht dichtet...
