ich würde gerne bei meiner PX am Vorderrad durch eine andere Reifengröße eine etwas sportlichere Optik erzielen. Die originale Felgengröße 2.10-10 soll dabei aber unbedingt beibehalten werden!
Was passt ohne zu Streifen und was wird auch vom Tüv als alternative Reifengröße am Vorderrad bei ner PX ohne Probleme (z.B. Tachoabweichung) eingetragen?
Über Tipps, eventuell auch mit Fotos wäre ich Euch dankbar!
vor 3 Stunden hat vespa_px folgendes von sich gegeben:
Hi
Nimm Cosafelge mit Reifengrösse 3.50 x 10 . Da streift nix schaut Optisch super aus.
Gruss Gordon
Hä? Das habe ich aus der Not heraus an der Cosa gemacht, weil es den Michelin City Grip Winter nicht in 100/90 gibt.
Das sieht relativ armselig aus. Allerdings ist der Reifen selbst auch keine Walze.
vor 38 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
@sinfonique hat (hatte?) einen 100/60 vorne drauf. Den finde ich optisch schon zu klein.
Bilder hier und im selben Topic etwas weiter vorne:
Moinsen.
Fahr den tatsächlich immer noch! Ist vom Handling den ganzen anderen gängigen größen unterlegen.
Da siegt jetzt tatsächlich der Eisdielen-Poser-Faktor bei mir.
Und das die Kiste einfach stimmig dasteht. :satisfied:
  • Like 4
die originale Felgengröße / breite  soll tatsächlich erhalten bleiben und das Rad soll auch nicht so mega übertrieben klein sein. Hat jemand evnetuell nen 100/80-10 vorne montiert?
vor 10 Minuten hat knatti folgendes von sich gegeben:
Ungefähr alle Superlow Kisten auf der Scooter&Service Homepage.
Schau doch da mal.
100/80-10 hab ich vorne montiert. Mit dem Heidenau K61 musste ich 1mm unterfüttern, sonst schleift der. Kann gerne mal ein Foto machen wenn Bedarf besteht. TÜV hat die Größe ohne Probleme eingetragen.
vor 2 Stunden hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
Komisch, geht bei mir ohne Probleme. Bester Reifen für vorne.:sigh:
Sieht man einen Unterschied vom 3.50-10 zum 100/80-10? Fotos wären cool... Vorallem von Kisten die damit mit normaler Gabellänge und normalem PX Kotflügel unterwegs sind
Am 29.9.2020 um 15:14 hat vespa_px folgendes von sich gegeben:
Hi
Gruss Gordon
Hi
Was ist denn der Unterschied von Cosa- zu PX-Felgen? Hab' mich nie mit der Cosa beschäftigt...
vor 3 Stunden hat knatti folgendes von sich gegeben:
Ja schon. Ich kann dir die Tage mal ein Vergleichsfoto machen mit beiden Größen nebeneinander.
vor einer Stunde hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
das wäre mega!!!
vor 18 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Evtl hatte ich einen Montagsreifen :-) Hab seit geraumer Zeit den Conti Twist drauf und bin sehr zufrieden.
vor 7 Stunden hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
@knatti Hier zum Vergleich. Mit PX Kotflügel kann ich leider nicht dienen :)
Schwarze: 100/80-10 Conti Twist. Passt ohne was unterzulegen.
Blaue: 3.50-10 Michelin S83
1.thumb.jpg.ccdf7719807e4ebbf5154d123c041932.jpg2.thumb.jpg.405a23fc16ac4ca346ccf36d46516ab7.jpg
Vielen Dank für die Bilder!
Und der Conti ist auf ner normalen PX Felge und schleift auch nirgends? Ist aber dann ordentlich knapp, oder?
Ja normale 2.10 Felge ohne U-Scheiben. Ist deutlich weniger Luft als Originalgröße aber passt und schleift nirgendwo.
Ich weiss, ich muss mal an den Rost dran :whistling: Hat jemand einen Tip wie man da am einfachsten langfristig den Flugrost los wird? Irgendwas aus der Dose zum Sprühen?
Ich würde die Gabel ausbauen, zerlegen (oder zerlegen lassen) und dann pulvern lassen. Dann hast Du langfristig Ruhe. Wenn Du es billig willst, entroste die Gabel, grundiere und sprühe Felgensilber rüber.
vor 2 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
ich hab meine gabel mit brantho korrux gelackt. geiles zeug und sieht aus wie gepulvert.
Am 3.10.2020 um 11:08 hat sbob folgendes von sich gegeben:
Das Zeug sieht interessant aus. Sprühdose 3 in 1 hab ich gefunden in verschiedenen Farben. Hast du zufällig einen Silberfarbton verwendet und hast ein Foto?
Am 3.10.2020 um 13:33 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
3in1?
Dann aber gesprüht, oder?
Gruß,
Humma
natürlich.
vor 5 Stunden hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
ich hab nicht nach anderen farben geschaut. bei mir wird eh alles schwarz.
die radnabe habe ich damit auch gelackt. das zeug ist auch ein wenig nachgiebig und hält steinschlag ganz gut aus.
und ein familienmitglied hat damit sogar sein unterboodenschiff gerollt statt normales antifouling zu nehmen.
ich muss fairerweise aber erwähnen dass wolle mich auf brantho korrux aufmerksam gemacht hat.
Bearbeitet von sbob
    • Es handelt sich nicht um die gleiche Nummer. Die deutsche Nummer entspricht nicht der italienischen Rahmennummer.
    • Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster. Grüsse Lars
    • Denke da wächst man aber auch rein. Und zur Not ergreift man halt Partei. Jeder Richter ist auch nicht frei davon, sondern höchstens maximal bemüht.    Und besser eine leicht parteiische Moderation als keine Moderation.    Und der Technik Aspekt (nur SF) ist für eine Moderation ja total irrelevant.    Also ich sehe dich da sehr prädestiniert für. Ernsthaft!   Wortgewandt! Abwägend! Und ein guter Typ!    Und ja, Humma 👍🏻   Er kann das ja während der Arbeitszeit machen.😎 Muss ja nur immer wieder zwischendurch die Dackel streicheln … 😜😃   Spaß beiseite: Und ja, wie nun schon mehrfach gesagt, er würde das sehr gut machen, denke ich auch.
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
