Hab das neue Kuwe Lager auf der Kupplungsseite mit der 5to Presse und einer auf den Aussenring passenden Nuß eingepresst. Leider war das Lager nicht 100%ig parallel und so hat es den Lagersitz etwas abgeschabt (kleine, längliche Späne).
Hab das Lager wieder rausgedrückt, alle Späne entfernt und das Lager erneut eingepresst - sitzt jetzt bündig im Sitz (liegt vollständig an den beiden Auflagen an). Der Seegerring ist auch wieder montiert.
Ist das Gehäuse jetzt im Arsch oder kanns so laufen?
mfg - Eisenbeiss :-D(
Gehäuse warm machen, neues Lager mit dem alten Lager und Hammer reinschlagen, fertig. Das neue Lager geht dann recht leicht in den Sitz.
