hallo
wir haben heute meinen motor auf polini 177 umgerüstet!si24 originalauspuff!
der motor läuft im stand dreht aber recht hoch allerdings immer gleichbleibend!
wenn man an der einstellschraube dreht ändert sich nichts muss es dann nebenluft sein?kann es sein das meine nebendüse(55/160)falsch ist?
mfg matze
Prüf mal ob zwischen Stehbolzenbohrung und Überströmer ein Loch ist. Ich hatte bei 3 - 177ern diesen Fehler, zum Glück keinen davon eingebaut und den Fehler vorher entdeckt.
Bei mir war es immer die obere rechte (vom Zylinderfuss aus) Stehbolzenbohrung.
Edit(h): Siehe auch hier
Bearbeitet von raph
