  Am 26.10.2020 um 20:23 schrieb T5Rainer:
Darf ich korrigieren? Scheibenbremse!
Aufklappen
Das stimmt so nicht!
Schweizer Trommelbremsen waren mit den gleichen Forklinks ausgerüstet!
Gut, das Bild ist nicht das Beste. Aber man sieht die "Scheibenbrems-Forklinks" an der Ankerplatte der Trommel
Bearbeitet von Friseur
  Am 26.10.2020 um 22:21 schrieb Friseur:
Aufklappen
Die Ankerplatte ist aber die gleiche wie bei Trommel Forklinks?
Aufklappen
Gab es das so mit der aussenliegenden Feder am Bremshebel?
Grundplatte müsste ja S.1 Trommelbremse sein.
  Am 27.10.2020 um 04:56 schrieb Lambrettaman:
Die Trommelbremsen kommen ursprünglich von den TV Modellen.
Aufklappen
Ohne es zu wissen, gab es die TV tatsächlich mit Trommelbremse oder ist das eine Schweizer Sonderlocke?
Ich dachte die TV 3 gab es "nur" mit Scheibenbremse?
Der Sticky Abgleich ergibt also eine TV 175 S2 Bremserei an meiner LI S3.
Die kommt dann wohl ins Regal und ich verbau das was reingehört...
  Am 27.10.2020 um 19:29 schrieb Larsen:
Aufklappen
Sticky weiß nicht alles...
In CH hatten alle S1 und S2 die TV Trommelbremse mit den entsprechenden Forklinks, welche dann mit einem leicht anderen Winkel bei den Scheibenbremsen (TV3 175, TV200, Sx200, DL200) wieder auftauchen. Ganz frühe  Schweizer Li3 hatten das auch. Irgendwann kamen dann Standard Forklinks mit Dämpfergewinde und ab DL diese aufgesteckten unteren Dämpfergalter.
Ich würd da nichts ins Regal legen, sondern so lassen (außer es kommt eine moderne Scheibenbremse rein). Die Gabel scheint ja auch die oberen Dämpferhalter ab Werk zu haben. Du hast vermutlich einfach eine frühe 125 Li 3 aus der Schweiz, mit Zusatzdämpfer ab Werk!
Eine rare Eigenheit welche es klar zu erhalten gibt, vor allem weil es die bessere Bremse der stärkeren Modell war. Wenn der Roller noch im originalen Zustand wäre, müsste er auch einen Motorendeckel noch ohne Verstärkungsrippen um den Kicker haben...
Danke für die Infos....gibt immer was zu lernen. Der Motordeckel hat schon die Verstärkungsrippen...
Gruß Larsen
  Am 30.9.2020 um 14:38 schrieb Stampede:
Ich fange mal an - habe gestern einen ind. GP Rahmen in Einzelteilen erworben. Der Verkäufer meinte, dass der Lenkkopf ggf. italienisch sein könnte.
Aufklappen
  Am 1.10.2020 um 05:13 schrieb Blue Baron:
Ich würde also einfach mal gucken ob ein italienisches "Gassegment" oder "Schaltsegment" passt.
Aufklappen
So, das Unterteil ist vom Schweißen zurück - habe mal ein italienisches Gassegment drauf gesteckt, sieht gut aus, dass der kpl. Lenker aus IT stammt. Kommt jetzt erst mal ins Regal. :cheers:
