Todi177 Geschrieben 19. Juni 2004 Teilen Geschrieben 19. Juni 2004 Schönen Abend,es muss ein 200 lusso getriebe in meine PX80 lusso (zwecks Cosa Kulu + 200 Primär). Hierzu meine Frage:- muss ich dazu "nur" die vier lusso Zahnräder Kaufen (wenn nein, was brauche ich alles)?Danke für Eure Hilfe!!!Schönen Abend und 1000 Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das _O Geschrieben 20. Juni 2004 Teilen Geschrieben 20. Juni 2004 nur die 4 zahnräder reichen nicht. dazu muss auf jeden fall noch das entsprechende vorgelege/tannenbaum.was sonst noch kann ich dir auch nicht sagen, hab noch kein getriebe gemischt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 20. Juni 2004 Teilen Geschrieben 20. Juni 2004 die nebenwellenaufnahmen sind beim 80er motor anders als bei den 125er /150/200ern.wenn du lussokupplung mit 23/65 zähnen fahren willst, muss du das grosse primärrad mit 65 zähnen auf den 80er tannenbaum nieten.die 21er cosa kupplung sollte so auf das 68er primär passen.willst du aber die übersetzung richtig verlängern brauchste das malossi 24/63 er primärtkit. dann haste eine etwas längere übersetztung als die original 125er.das kpl. 200er getriebe in den 80er block einbauen ist mit etwas bastelei verbunden. auf der kuluseite eine buchse raus und auf der limasteite ein rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
