Morgen allerseits!
Ich habe hier noch ein ziemlich gutes PX200 Motogehäuse (VDE1M).
Damit würde ich gerne einen Rumpfmotor neu aufbauen und dann verkaufen.
Alle Lager und Verschleißteile innen würde ich erneuern, inkl. Ruckdämpfung im Primär.
Verbaut werden sollten:
- gebrauchtes PXalt Getriebe (ausdistanziert und neues Schaltkreuz)
- zugehöriger Tannenbaum mit 65Z (Ruckdämpfer erneuert)
- komplette Bremserei ohne Trommel
- neue oder komplett revidierte PXalt Kupplung mit 23Z samt Kupplungsdeckel
- gebrauchte 57mm Piaggiokurbelwelle
- Vergaserwanne mit Deckel
Zum Betrieb fehlt dann im wesentlichen noch Zylinder, Zündung, Si-Vergaser/Lufi, Bremstrommel, (Auspuff)
FRAGE: was könnte man für so einen frisch aufgebauten 200er Rumpfmotor ausrufen? Danke für Eure Einschätzungen! :cheers:
keine Ahnung ob ich richtig liege.......Ich würde grob den Betrag nehmen, den ein originaler überholter 200alt bringt (1200???) .......du hast frische Lager usw drin?.......minus GSF Gebrauchtpreise für Polrad, Zgp, CDI, 200er Zylinderkit, Si 24, Bremstrommel. Zusammen ca. 350? Somit 850 . Mhhhh?
vor 9 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
gibts noch weitere Meinungen? :lookaround:
Hätte auch 750-850€ gesagt.
Ggf. hätte ich sogar Interesse, Kumpel sucht.
Am 2.10.2020 um 16:41 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Am 22.10.2020 um 14:09 hat funthomas folgendes von sich gegeben:
hallo gerald.,,,
seh dasa etwas anders
mmmmhhh...realistisch denke ich eher 600-700 euro wenn überhaupt,aufgrund der fehlteile-....
Am 22.10.2020 um 22:07 hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Hab heute mal kalkuliert - komme da mit den gebrauchten Teilen (Gehäuse, Getriebe, Kurbelwelle, Kickergedöns, Kuludeckel ohne Kulu!) samt der neuen Verschleißteile (Lager, Wedis, Schaltkreuz, Dichtsatz, Bremsbeläge) schon auf ~650 Selbstkosten, ohne Arbeit!
Bearbeitet von polinist
Sehr undankbare Sache.
Für Einzelteile gibt es gefühlt irgendwie immer mehr als für zusammengebaute Motoren, auch wenn da ja Arbeit und Know-how zusätzlich drin stecken.
Ich verstehe es auch nicht so wirklich.
vor 19 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Das liegt daran das sich ziemlich oft „überholte“ Motoren als Kernschrott rausstellen. Ohne guten Namen oder Garantie sind nur wenige bereit einen Aufpreis zu zahlen.
Ein Rumpfmotor ist schon sehr speziell. Einerseits gibts die Fraktion einhängen und fahren, und wenn die nicht zufällig die fehlenden Teile daheim liegen haben, werden die nicht zuschlagen.  Andererseits will ja nicht jeder original fahren, also fliegt gerne Kurbelwelle, Kupplung, und vielleicht sogar das Getriebe wieder raus. Solche Leute greifen dann vielleicht eher zu leeren Motorhälften. Es ist also nicht Fisch und nicht Fleisch.
Vielleicht lässt Du Dir noch etwas Zeit, suchst die fehlenden Komponenten günstig zusammen und bietest dann einen echten Komplettmotor an. Oder Du sparst Dir die Arbeit und verscherbelst die Einzelteile. Wobei natürlich Alt-Getriebe, Standardkupplungen und SI-Wannen auch nicht unbedingt die heiße Ware sind. In einem Komplettmotor hat das eher Sinn.
  • Thanks 2
