ERLEDIGT
Jeenz
  • Jeenz änderte den Titel in Schäferkisten Sichtlagerkasten Lagerfix --Update: Weihnachtsaktion--
Kurzes Feedback:
Supernetter Verkäufer, der Jeenz, der sich die Mühe gemacht hat, die mördergroßen Kisten zu verpacken und mir zu senden.
Danke dafür.:cheers:
Zu den Kisten:
Geile Stahlblechkisten, die außer Lagerspuren vollkommen neu und unbenutzt daherkamen. (Sogar eine geölte Folie lag in vielen Kisten noch drinnen)
Zum Versand:
Ein Kraftakt, riesen Umzugskartons, die erstmal ordentlich eingepackt waren und per DHL sofort am nächsten Tag bis in die Garage gestellt wurden.
Viele Grüße
kleinf
Was für geiles Material! Hab da auch paar Kisten gekauft und endlich mal altes zusammengeschustertes Zeug sowie Plastikkisten entsorgt. Kommt grade recht da ich meine Werkstatt neu ausrichte bzw. einrichte. Kann nur sagen: top Ware, fairer Preis, super Abwicklung! Die Dinger halten ewig. Einmal gekauft und Generationen haben was von. Werden hauptsächlich in meinem neu eingerichteten Maschinenraum eingesetzt. Noch in der Mache aber Kisten schon fix eingeplant dank genauer Maßangabe! :thumbsup:
Danke Jeenz!
:cheers:
24210E38-D4CC-4FFA-A083-8930C577316F.thumb.jpeg.f3bdcea4893c640547337f90c6c63f71.jpegDA92C64F-41F3-4C6F-A0AD-0953A7C01B0A.thumb.jpeg.930b94e194816383ac5c2b547ae3c2af.jpeg
  • Jeenz änderte den Titel in Schäferkisten Sichtlagerkasten Lagerfix --Update: Aktion inkl. Versand--
Ich habe auch ein paar Kisten vom Jeenz erworben, feuerverzinkt mit Tragstab, für die Ewigkeit :inlove:
Vielen Dank für die super Kommunikation und das tolle Material :cheers:
Vielen Dank Jeenz für die tollen Kisten, den netten Kontakt und dass du es dennoch ermöglicht hast, den Rest deiner Kisten an mich zu verschicken.
Viele Grüße
  • Jeenz änderte den Titel in Schäferkisten Sichtlagerkasten --LAST-Update: inkl. Versand--
  • Jeenz änderte den Titel in ERLEDIGT
  • thisnotes4u hat Thema gesperrt
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
