Frage:
Ich hatte noch nie eine Vespa mit Reserverad unter der Seitenbacke.
Ich kann das Reserverad nur an den beiden oberen Punkten anschrauben. Sollte da nicht auch noch unten eine Befestigung sein? Die sitzt aber nicht in einer Ebene mit den oberen Befestigungen…
Wie soll das denn richtigerweise aussehen?
Ich bin der Meinung, dass da eine Distanzmutter dazwischen gehört. Diese wird mit der Halterung verschraubt. Daran an der anderen Seite wird das Reserverad mit einer Schraube fixiert. So jedenfalls war es bei der Reserveradabdeckung, die ich mal hatte.
Bearbeitet von Elbratte
Das Blöde ist aber, dass oben bei der Halterung schon Gewinde vorhanden sind. Da kann man das Rad mit Muttern anschrauben.
Aber unten ist nur diese Langmutter und die ist etwas zu kurz.
Die Langmutter ist aber angeschweisst… ich glaub ich dreh einen Radbolzen rein und knall eine Mutter drauf. Dann passt die Höhe und einen Bolzen zum Anschrauben hab ich dann auch gleich.
Bearbeitet von ptuser
Habe ein Set im November gekauft. Das war eins der letzten ...
Was habt Ihr eigentlich mit dem Loch in der linke Seitenhaube gemacht.
Mir ist noch keine zündende Idee gekommen, wie ich das verstecke.
vor 31 Minuten hat Klemmhans folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir die Klebestreifen hier  gegönnt, sind aber noch nicht drauf.
Und wie versteckt man unauffällig das Loch für das Ölschauglas?
vor 1 Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
die Sätze sind alle weg oder gibt es die noch irgendwo?
Nur noch hier zum Schnäppchenpreis:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-rahmen-lml-rahmenkit-anthrazit-komplettes-kit/1698467506-305-5881
vor 51 Minuten hat Klemmhans folgendes von sich gegeben:
Zu Weihnachten kommt eine Christbaumkugel daran, das restliche Jahr mache ich einen Gummistopfen hinein :satisfied:.
vor 34 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Finde ich eben hässlich….
Bei Sip gibt es auch eine Kappe aus (ich nehme an) Blech. Die würde sich dann auch lackieren lassen.
Am 16.6.2021 um 18:16 hat Klemmhans folgendes von sich gegeben:
Ich hatte das letzte eierschalenfarbene Kit für Scheibenbremse geholt im Dezember 19, und dieses hatte dieses ominöse Loch nicht...
Am 14.6.2021 um 23:04 hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Frage:
Bei mir passte das absolut Top mit Schlauchlosfelge von SIP.
Passen bei euch die Seitenbacken gut?
Bei meinem Exemplar bleibt oben vor allem bei der linken Backe ein recht gut sichtbarer Spalt zur Karosserie.
Was kann man dagegen mchen?
vor 8 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Bei mir auch !
Habe den Eindruck, das sich die Backe beim spannen hinten aus der Führung rauszieht...
Das schaut ja noch harmlos aus. Ich hab drunter kein Reserverad und sehe bis zum Boden runter. Dürfte stellenweise 1cm breit offen sein…
Es scheint so als ob die Kontaktfeder die Backe nicht an den Rahmen drandrückt.
vor 2 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Das ist sogar bei meiner originalen lml so gewesen. Hab einfach ein stück zaundraht in den Gummi gedrückt, jetzt ist der spalt geschlossen.
… dann wird der Gummi aber jedesmal runtergehen, wenn man die Backe abnimmt, oder?
Aber jetzt endlich….
Fährt, bremst, leuchtet (alles), schnarrt!
Wenn ich aufzählen müsste, was alles schief gegangen ist, doppelt gekauft wurde und was ich alles. 17mal zerlegt und 18 mal zusammengebaut habe, dann könnte ich ein Buch schreiben.
Das hat aber nur wenig mit dem Ausgangsthema zu tun, weil fast alles unabhängig von LML bei jedem Neuaufbau vorkommen kann…
  • 1 Jahr später...
ich habe das T5 LML Set soweit zusammen. Roller läuft. Leider passt die PX Lenkkopfschraube nicht. Diese scheint zu lang zu sein, oder das Gewinde zu kurz, da die Mutter angeschweißt ist und man nicht das eckige Konterstück benötigt. Meine Frage, welche Schraube ist für die Klemmung notwendig? Ich danke euch.
LG
Lucky
Am 16.6.2021 um 20:26 schrieb Woodstock:
Die aber vom Handling nicht ganz so toll ist.
Sollte man mit Silikon oder ähnlich einkleben.
Meine hat sich auf einer der letzten Touren verabschiedet.
Sie rasselt und sitzt nicht fest, das verschwinden kann nur Bruch der Klammern oder Diebstahl gewesen sein. Ich werde es erst sehen, wenn ich den Tank mal raus nehme. Reste im Tunnel kann beides sein, keine Reste im Tunnel muss Diebstahl sein ;-)
vor 15 Stunden schrieb lucky:
LG
Lucky
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Stahlmutter an den Gusslenker angeschweißt ist.
Ist das schon orischinool?
vor einer Stunde schrieb ptuser:
Ist das Lenkerunterteil T5 nicht Stahlblech wie bei der PKXL2?
vor 10 Minuten schrieb skinglouie:
Weiß ich nicht, hätte aber schon vermutet, dass es Guss ist. Stell doch ein Foto rein.
Ist es. LML mit Schraube wie PX, orig T5 mit Mutter von oben wie Cosa
Die Lenker sind aus Stahlblech, mit Plastik oben und unten verkleidet
Bearbeitet von Humma Kavula
Ja,der Lenker ist aus Blech, wie von der T5, nur mit Schlitz für die Klemmung ala PX mit schlecht angebratener Mutter. An die Schraube der Xl habe ich nicht gedacht.
Danke
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
