vor 1 Stunde hat timundtom folgendes von sich gegeben:
Passt die elektronische Zündung der ET3 in den Motor der 125 Primavera (VMA2M)?
Natürlich vorausgesetzt,die Kurbelwelle der PV hat noch den kleinen 19er Konus,
und wurde noch nicht gegen eine mit 20er getauscht.
Zu dem Lüra paßt auch eine 12V PK XL ZGP...  ;-)
Auch das hilft mir weiter. Danke. - Beschäftige mich nach längerer Zeit mal wieder mit meiner ET3, in der ein Primavera Motor eingebaut ist. Den ET3 Motor habe ich noch in Teilen rumliegen und wollte zumindest die elektronische Zündung umbauen. Interessieren würde mich noch, wie das Zündkabel von der Seitenklappe zur Zündkerze verläuft;  gab es da irgendwelche Klammern, mit denen das Zündkabel an der Schwinge befestigt wurde?
vor 4 Stunden hat timundtom folgendes von sich gegeben:
CDI sitzt normalerweise am Lüfterkanal/Stoßdämpfer,genauso,
wie die normale Verstärkerspule bei den kontaktgesteuerten SFs.
V50/PV; PK; PK XL haben 3 unterschiedliche Lochabstände für die Haltebleche am Lüfterkanal !
Manche befestigen sie auch direkt vorne an der Zylinderhaube,im Bereich des ASS.
Edit: quer zur Fahrtrichtung.
Bei spanischen Modellen sitzt sie original im Gaserraum.
Das wäre mir ehrlich gesagt zu gefährlich mit der Hochspannung und den Blowbackgasen...
In den Kurzhubzylinderhauben sind extra Klemmstege/Laschen für das Zündkabel eingelassen,
und es gibt noch ein separates,kleines Blech zur Sicherung an der Lüraabdeckung/Zylinderschraube.
Dort wird auch bei der großen "glatten" Langhubhaube eine geschlossene Blechschelle angebracht.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/befestigungsklammer+kabelfuh_97570000
Da gehört normalerweise noch ein Gummi zwischen.Bei SIP nicht lieferbar.
Ansonsten beim SC,oder LTH,etc. mal schauen.
Oder einen Streifen alten Fahrrad/Garten/Auqarienschlauch nehmen.
Bei der vom Sip,mit den gebördelten Kanten,kannst Du es auch weglassen.
Bei den einfachen,billigen ,scharfkantigen besser nicht...  ;-)
Edith empfiehlt übrigens diese Topics für kurze SF Fragen.
http://www.germanscooterforum.de/topic/375735-nur-mal-schnell-‘ne-smallframe-technikfrage/?page=1241
http://www.germanscooterforum.de/topic/408244-nur-mal-schnell-ne-elektrikfragesf/?page=83&tab=comments#comment-1069137368
Die solltest Du eigentlich auch mittlerweile kennen.
Dann wird auch nicht gemeckert,und es muß nix von den Mods verschoben werden.  ;-)  :cheers:
Bearbeitet von Kosmoped
vor 6 Stunden hat timundtom folgendes von sich gegeben:
Ja es gibt bei der ET3 ein spezielles Blech, dass mit der Auspuffschraube befestigt wird.
Mit diesem werden die Kabel zur CDI ins Seitenfach geführt.
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
