Hi zusammen,
ich habe ein originales PX200 Motorgehäuse, dass immer wieder an der Nebenwellenbuchse undicht wird/leckt.
Weiter ist mir noch min. ein weiteres PX200 Piaggio Gehäuse bekannt, dass die gleichen Symptome hat.
Bei beiden Gehäusen wurden schon mehrfach neue Buchsen mit Loctite Füge-Welle-Nabe eingesetzt und zusätzlich mit Kaltmetall oder Dirko HT experimentiert. Leider bisher ohne Erfolg!
Ich denke, dass es wahrscheinlich an den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der verschiedenen Materialien liegt.
Was meint ihr, wie kann man dieses Thema endgültig lösen und die Gehäuse dauerhaft dicht bekommen? :withstupid:
Danke!
Ich habe es selbst noch nicht gemacht, Stelle mir aber vor, da etwas dauerelastisches, wie eine Silikondichtmasse, doch funktionieren könnte...
A) beim einpressen der Buchse direkt mit verbauen
B) von außen ebenfalls mit Silikonmasse abdichten
Ev. Die Buchse leicht anrauen, dass das Zeug besser hält.
Ist die Buchse auch ganz drin/ tief genug eingebaut?
Grüsse:cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Hatte ich bereits 2 x..
Hab lediglich von Außen ( also unterm Lüra) mit Dichtmasse zugeschmiert.. hält bisher Problemlos
Vorteil sehe ich das ev 'Ausdehnung' bzw 'Bewegung' mM nach unproblematisch ist..
So viel bewegt sich da ja auch nix, was gute elastische Dichtmasse nicht könnte
Bearbeitet von hacki
Gerade eben hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Titanium
geht genauso... wenn jemand auf andere Farben steht:cheers:
Ich habe ein Kickstarter oring zugeschnitten  mit Sekundenkleber wieder zusammen gefügt und mit silikonmasse unter diese komische Platte gemacht, so dass er gegen den Konus der Achse abgedichtet. Allerdings bei einen p80x Gehäuse ohne Buchse. Hält super.
Morgen,
vielen Dank für eure Antworten.
Wie bereits eingangs erwähnt, wurden die hier genannten Möglichkeiten, äußerlich Kaltmetall oder Dichtmasse aufzutragen, bereits in der Praxis umgesetzt. Klar kann ein kurzzeitiger Erfolg verbucht werden aber letztendlich steht bei beiden Gehäusen immer wieder Öl im Lüfterkanal.
Natürlich könnte man noch weitere Materialien/Varianten mit Uhu Endfest 300 etc. ausprobieren aber irgendwie fehlt mir nach den gesammelten Erfahrungen die nötige Zuversicht.
Vielmehr wollte ich hier auf andere Maßnahmen hinaus/anregen.
Hat jemand Erfahrungen mit einer stabilen Buchse gemacht, welche aus Aluminium/Stahl gedreht und in das Gehäuse einpresst wurde evtl. sogar mit zusätzlicher O-Ring Abdichtung?
Danke!
Bearbeitet von Uriel
vor 1 Stunde hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Ähm, ich glaube du sprichst von der anderen Seite (kupplungsseitig)! :-D
vor einer Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Danke!
moin, das ist aber schon ein erheblicher Aufwand nur für so ne lummelige Buchse, ABER ich finde deine Idee trotzdem sehr interessant!
Also wenn schon auf Spatzen geschossen wird....:-D
Idee: Buchse selbst drehen mit Nut für O-ring oder O-ring Nut in das Gehäuse? Mit eigener oder fertiger buchse?
Idee: wenn man schon einen Aufriss macht, weshalb nicht ne Buchse drehen, die außen ein Gewinde hat und auf der Rückseite einen Schlitz zum eindrehen/ausdrehen?
dann müsste man aber auch ein Gewinde ins Gehäuse schneiden. Wäre Wahrscheinlich ne monsterbuchse ....auch ein Ansatz?
vor 22 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Was mir gerade noch einfällt, was haltet ihr davon einfach ein Blech/Abdeckung aus Aluminium von außen über die Buchse zu lasern?
@Px166 könntest du das?
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
vor 8 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
.. in der Flugzeug & Raumfahrttechnik wird das so gemacht...:satisfied:
    • Daher fand ich dir Aludose auch ne ganz gute Idee. Aber @Elbratte verbaut ja was mit BMS, das sollte eigentlich vor Tiefentladung schützen.
    • macht schon sinn, gerade beim taipan und mehr hub mit passenden steuerzeiten, dreht das ding schon gut. da kannn in 28-30 er vergaser schon glänzen. ob die membrangrösse das mitmacht, müsste man mal ausrechnen. aber ich denke schon.
    • Habe 4 x A123 Zellen ohne BMS in einem selbst gedruckten Gehäuse aus PLA.  Akku zusätzlich mit EPDM Schaumstoff gegen Vibrationen gesichert, läuft seit 4 Jahren unauffällig. Temperatur noch nie gemessen.     -> T/4 (VBB) mit geschlossener Backe bislang kein Thermik-Problem.     LiFePo Tiefentladen auf keinen Fall im Roller belassen! Mir ist schon einer in der Sprint abgefackelt.
    • Suche eine vernünftige PX200. Sollte O-lack, rostfrei und keine Bastelbude sein. Vielleicht hat jemand was für mich, würde mich freuen!
    • also wenn du die ZGP genau wieder an der Stelle eingebaut hast, wie sie ausgebaut wurde, müsstest du (vorerst) nichts machen. Wenn die Kiste denn läuft.   Wenn du Interesse daran hast, wie der Zündzeitpunkt (ZZP) ermittelt und eingestellt werden muss, gibt's schon haufenweise Beschreibungen hier im Forum... gibt auch einige (Video-)Tutorials von den 3-Buchstaben-Shops auf Uporn Youtube.
