Hallo und guten Abend,
bräuchte mal einen Rat von euch.
Einem Kumpel ist heut was passiert, was mir grad nicht ganz einleuchtet... Beim Fahren hat er schon bemerkt, dass seine Vespa nicht mehr ganz optimal läuft und hat plötzlich hochgedreht, er hat sie dann ausgemacht. Danach hat sie sich nicht mehr ankicken lassen, der Kickstarter fällt einfach durch, wie mit gezogener Kupplung. Wenn er einen Gang "reinwürgt", kann er sie schieben, hat aber null Kompression, der Kolben bewegt sich auch nicht. Wenn ein Gang drinnen ist und er kickt, hat er "Vortrieb". Ist hier die Ursache im Bereich der Kupplung zu suchen oder eher am Getriebe? Hab hier grad ein Verständnisproblem...
Ist eine auf 133ccm umgebaute V50, aber denke der Typ ist bei dieser Frage eher nebensächlich.
Vielen Dank schon mal für einen Tip!
Eventl hat sich dir Verschraubung vom Ritzel gelöst - so könnte ich mir die Symptome zumindest erklären.
Danke schon mal für eure Tips. Ich hoff jetzt mal auf das kleinere Übel und schauen uns erstmal die Kupplung an. Wenn das passiert ist, schreib ich das Ergebnis.
bis dahin, Servus!
Servus,
Gestern nun endlich dazu gekommen, der Sache auf den Grund zu gehn. Es war tatsächlich nur ein abgescherter Halbmondkeil (Kupplung). Kleines Teilchen mit großer Wirkung..
Vielen Dank für eure Hilfe!
