ganze Menge Anfängerfragen
Saschman
Hy Leute,
ich bin immernoch recht neu hier...habe mir gestern nach langem suchen eine PX200 gegönnt. Bj 87 12,5Tkm.
Nun hab ich noch ein Paar fragen zum Prachtstück :-D
1. Der nette "Opa" von dem ich sie gekauft habe meinte ihm wär das Kupplungsseil 2 mal gerissen..kommt das häufiger vor?
2. Die Vorderbremse bremst..naja sehr mäßig...mit viel Handkraft bremst sie ausreichend.
3. Die Gänge rasten..speziell der 3..... recht knackig ein mit knackigem Geräusch..ist das Standart?
4. Wenn ich schnell anhalte und dabei nicht sofort zurückschalte..und ich sagen wir vom 3. oder 4. Gang direkt in ersten Schalte...scheint es mir....wenn ich dann wieder anfahre....dass der erste Gang nicht ganz greift...weil ich hab 2ma Bocksprünge gemacht...obwohl ich gas und kupplung genauso bedient habe als beim normalen Anfahren...müsste ein leicht rausspringender Gang sein oder?? Jedenfalls wenn ich früher in den 1. zurückschalte rastet er 1A.
5. Naja gestern war nicht der beste Anfang..der Hinterreifen hatte nach 50km oder so en Platten...jetzt weiss ich schonma wie man die Reifen wechselt *gggg*
Naja für sonstige Tipps etc. bin ich sehr dankbar
CUU
Sascha
1. evtl. die bowde außen rum nimmer gut, schlecht gefettet oder dergleichen.
2. reinigen + neue beläge helfen bestimmt.
3. öl im motor? aber sonst relativ normal...
4. evtl. schleift die kupplung ein bissle... kannst du an der einstellschraube unten am motor nachstellen.
zweimal in welchem zeitraum? seit ´78, dann is das doch ok :-D nee, mal im ernst, wenn die aussenhüllen richtig liegen und alles richtig geschmiert ist reißt der zug nicht so schnell..
is leider völlig normal bei ner px alt. abhilfe: gabel einer lusso einbauen!
EDIT: oder iises ne lusso bei bj 87???
gehört so :-( , nen getriebeölwechsel würde ich trotzdem mal machen.
aua, das is nich so gesund für getriebe etc.... ausserdem geht der erste im stand wohl ziemlich schwer rein wenn du im 4. warst. also besser mit dem bremsen runterschalten :-(
auf jeden fall viel spass mit dem neuen roller.
mfg
Bearbeitet von jochen0407
bj 87 ich denke er hat schon eine Lusso, aberr im vergleich zu anderen 2 Rädern ist auch die Lusso Bremse nicht so Toll. neue Beläge und neuer Zug helfen bestimmt weiter, und weenns ganz toll werden soll rüstest du auf scheibenbremse um, ist aber eigentlich nicht notwendig.
mit den Schaltproblemen könnte ich mir gut vorstellen das das Schaltkreuz abgenutzt ist. dafür musst du allerdings den Motor öffnen. wenns nicht wirklich stört würde ichs bis in den Winter aufschieben. Ich denke mal du hast noch respekt davor nen Motor zu zerlegen. Und das ne Vespa schlechter schaltet als nen Motorrad ist ja wohl auch bekannt.
Das sind aber alles normale Kleinigkeiten die man bei jeder Vespa kostelos dazu bekommt *G* also mach dir da mal keine Gedanken, ist alles normal.
Gruß iooh.max
iss ne bj 87 px 200E Lusso.
Der Opa war aber ganz gut auf trab..fährt selber Motorrad...und hat jedes Jahr getriebeöl gewechselt etc... Also der wusste schon was er tut. Da hab ich wohl vertrauen zu dem...Also das RunterSchalten sollte man klar...mit der Bremse abbremsen und dann bis zum STand in den ersten Runtergeschaltet haben ja??
Wo liegt der Unterscheid zwischen der 10 und 12ps version?? Hab von dem auch noch Seitenständer 2 taktöl etc. dazubekommen. Die Vespa wurde immer mit syntetischem Öl gefahren...ist das oki?
@tintifax: Die restlichen Gänge rasten super ein und machen keine anstalten Rauszuspringen... Der erste Rasten ja auch super....wenn man halt im rollen noch zurückschaltet.
Ciao
Sascha
Bearbeitet von Saschman
mal kupplung einstellen mit der stellschraube unterm motor
schaltkreuz bei lusso - naja, ok der 1. gang
wenn opppa 1. immer ordentlich hat reinknallen lassen
kanns schon seindaß kreuz und gang im eimer sind
10ps zyl liegt etwas tiefer als 12ps
soll sich bulliger fahren und etwas weniger topspeed haben
synetisch is ok, bei original motor is sowieso ziemlich wurscht was du reinleerst
ed.
lusso vorderbremse sollte gut ziehen!
einfach mal die sich bewegenden teile mit kupferspray schmieren
und ev bautenzug gegen neuen teflonzug ersetzen
Bearbeitet von joerg
Punkte 1-3 sind halt VESPA-Gemeinheiten :-D
Punkt 4 ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Kupplungsproblem, die trennt nicht mehr richtig. Entweder an der Stellschraube nachstellen , dann hat du Glück gehabt, ansonsten neue Kupplungsbeläge, dann das du nicht so viel Glück, ist aber kein Eingriff "am offenen Herzen" :-( ...
Punkt 5, willkommen in der Schraubergemeinde, wird nicht das letzte sein, was du lernst :-( ....
Aber Kopf hoch!!!!!!
Hi Saschman
zu 4.
solltest mal versuchen die Kupplung an der unterseite des Motors einstellen...... links herum drehen damit sie besser trennt, d.h. drehen testen drehen testen drehen testen......... bis es passt
wenn das nicht hinhaut schraub mal den Kupplungsdeckel runter,
Achtung fällt dir wenn du Pech hast ein Messingteil runter, dies ist der Andruckpilz, der gehört in die Mitte, der Innenseite des Kupplungsdeckels (beim Einbau hilft ein bisschen fett in die Mitte, dann Andruckpilz einsetzen>>verhindert dass er ständig wieder raus fällt).
In der Mitte der Kupplung siehst du eine silber glänzende Scheibe(sollte silber und glänzend sein, wenn nicht >>eher schmutzig schwarz oder startk vergoldet, weist das auf zu hohen Abrieb hin. Schau die beide Teile genau an, in der Regel nützt sich der Andruckpilz schleller ab, de er weicher ist.
Falls beides gut ausieht ohne viel Abnützung ist es ok, wenn nicht auswechseln.
Sind die beiden Teile gut, Kupplung raus und Beläge ??? wechseln
Wenn das alles wieder in Ordnung ist und deine Gänge immer noch Probleme bereiten dann geht die Suche weiter.
zu 5.
hoffe nur deine Felgen waren nicht verrostet, einen "festgerosteter Reifen" :-D kann einem ganz schön auf die Nerven gehen
Oki...wie komme ich am besten an die Kupplung ran...die sitzt doch links am Motor oder??? :-D Die Felgen hatten kein bisschen Rost..und die Ersatzfelge hatte auch nur Flugrost...war also kein Thema :-( Muss sowieso sagen...habe ehrlich gesagt noch kaum Rost gefunden... :-( #
edit. nowas wg. der Kupplung...ist die trocken oder feucht?
    • Aus dem was ich gelesen habe, ist der deutliche Unterschied zwischen dem läppen und honen eventuell für manche Leute, in diesem Fall, noch nicht ausreichend herausgearbeitet.   Ich versuche das mal, hoffentlich richtig, zusammen zu fassen. Bitte um Korrektur falls etwas fachlich falsch ist.   Beim Läppdorn habe ich die Möglichkeit, eine geometrische Form (z.B. maßlich definiert zylindrisch), mit einer geeigneten Maschine und gut gespanntem Werkstück, die genaue (definierte) Maßhaltigkeit (Bohrung) an der besagten Stelle einzubringen. Der Läppdorn stellt durch seine Geometrische Beschaffenheit/Bauart diese Präzision zur Verfügung. Vorhandene "Unrundheiten" oder Lageverschiebungen durch z.B. einseitiges einlaufen, habe auf den Prozess keine (?) negativen Auswirkungen.
    • Bei deinem handelt es sich um Miscathus sinensis (Chinaschilf). Das würde ich teilen und zwei Bündeln daraus machen. Sollte aber auch in Einem machbar sein. Beherzt zupacken
    • Auf Rückfrage von Fips Dieml hier mal 2 Fotos von der Einführung der Spiegler-Leitung in den Lenkkopf. Das geht sich gerade so aus bei der Zuführung in den Lenkkopf. Ich habe aber vorher noch die Einführung sauber verschliffen und die Grate weggeschliffen. Sonst ist der schwarze Plastiküberzug gleich mal weggerubbelt!   Länge der Spiegler Leitung ist bei mir 1350mm ohne Banjos. Standardlänge bei SIP zu bekommen. Bei mir halt in schwarz wie oben in den Bildern im anderen Beitrag zu sehen.   Banjo oben 20 Grad, Banjo unten 60 Grad     Gruß Feuerfuchs
    • Ja, ich hab' hier zufällig auch grad eine XL2 stehen, die so'nen Aufkleber hat, mit Hologramm.
