Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit das Langloch, das die neueren PX Kotflügel für die Bremsleitung haben, zu verschließen. am einfachsten wäre ein passender Gummistopfen oder ähnliches. Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht und  kann mir sagen was da am besten passen würde?
Oder vielleicht hat auch jemand einen guten, nicht verrosteten und nicht verbeulten PX Kotflügel in originalem Schwarz (ohne Bremsleitungsloch) liegen den er mir verkaufen würde? ;)
Gruß Knatti
Ja sowas in der Art wie der stopfen vom Lüfterrad schwebt mir auch vor. Vermute, dass der vom Ciao wenn dann geeigneter wäre... !?
Meine Hoffnung war die dass vielleicht schon jemand was passendes gefunden hat ;)
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
