KANN ZU DANKE! Soda Stream - Hot or Not?
Am 9.10.2020 um 23:20 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ich setze ihn wieder auf die Ignore-Liste.
Empfehle ich Dir auch. :rotwerd:
Der kann nur "dagegen" und "ankacken", aber nicht "konstruktiv". Habe ich jetzt längere Zeit beobachtet, da kommt kein echter Input. :-(
Argumente sind da für'n Arsch. Deswegen ja auch "...scheißer". :dontgetit:
jetzt haste es mir aber gegeben
Kauf dir ruhig den Quatsch
