Hy,
ich werde meiner px200 die Woche erstmal neue Reifen gönnen. habe die Auswahl eingegerenzt auf Pirelli SL 26 und Conti Zippy 1. Wie liegen da ungefähr die Preise? Brauche ich neue Schläuche?? Welche größe müssen die Haben? Wie bekomme ich die verchromte Abdeckkappe die auf den Radachsen sitzt runter? Mit welchem Drehmoment zieht ihr die Felgenhälftenschrauben...und die Felgenaufnahmeschrauben fest??
MfG
Sascha
Bearbeitet von Saschman
1. Conty Zippy 1 30?, Pirelli 36?
2. Wenn du kein Risiko eingehen willst neue Schläuche.
3. Schläuche einheitsgröße, Reifen bei ner 200er 3.50 - 10 59J
4. Schraubenzieher
5. Einfach gut fest...
Die verchromten Radachsenkappen musst du gar nicht abmontieren. Solltest du jedoch irgendwann einmal die Bremstrommeln lösen wollen, kannst du kappen ganz einfach mit einem Schlitzschraubendreher heraushebeln.
Die Felgenhälften Edit: (FALSCH!!!!!! , ICH MEINE DEN INNENMANTEL VOM REIFEN!!!!!)bei der Montage am besten mit Siliconspray einsprühen.
Die M8er Muttern werden anschließend über Kreuz mit 24 Nm wieder angezogen. Dabei achten, dass der Schlauch nicht dazwischen kommt. Am besten vorher ein wenig aufpumpen. Sollte kein Drehmomentschlüssel vorhanden sein dann nach eigenem Ermessen anziehen. Aber VORSICHT, nach fest kommt ab :wasntme:
Bearbeitet von Heinrich Dorfmann
Hy danke für die Antwort...ja ich frage gerade deswegen ..WEIL ich einen Drehmomentschlüssel habe...da wärs ja blöd den nicht zu benutzen. Sind alle Felgenschrauben mit 24 Nm zu befestigen..also die die die Felgenhälften verbinden...und auch die die an die Trommel geschraubt werden?? 24Nm ist recht wenig ne...
Im Reparaturhandbuch steht 20 "geteiltdurch" 27. Bedeutet das zwischen 20 und 27?
MFG
Sascha
Die Felgenhälften bei der Montage am besten mit Siliconspray einsprühen
Finger weg vom Silikonspray ! Kannst du dir ganz entfernt vorstellen, wie sich wohl ein Reifen auf einer mit Silikon eingesprühten Felge z.B. bei einer Vollbremsung verhält ?
Viel Spaß.
Grüße,
Sebastian
Mit welchem Reifendruck sollten diese neuen Pneus gefahren werden...also als bsp. die zippy 1 ??
MFG
und nochmal 5 millionenfacher Dank für das geile Forum!
Ich nimm immer ein Drehmoment von 30Nm für beide. Hält immer!
Ich fahr vorne mit 1,7 bar hinten 2,2 bar.
Sorry, ich meinte den Innenmantel. :-( Felgen einsprühen wäre :-((
Hoffe mal, der Mensch lebt noch . . . . :-D
Normalerweise steht im Schein 3.50 - 10 Reinf. und Reinforced ist normalerweise 56J. Und 56J haben die fast alle, ausser der Michelin S1 in der Größe. Der hat nur 51J und da hat der Tüv bei mir rumgekackt :-D !
