welches Geriebeöl
JimBeam
moin;
welches Getriebeöl kann ich nehmen?
Bis jetzt bin ich ein wirkliches Getriebeöl 80W/90 gefahren, das hat mir so ein Rollershoptype empfohlen.
Eigentlich sollte man ja SAE30 Motorenöl ins getrieb kippen, soetwas habe ich aber nicht gefunden sondern nur SAE 0W/40, 5W/40, 10W/40 und so'n kram.
Alle Getriebe bzw. Differentialöle sind wesentlich zäher, so ab 75W aufwertz.
Was fahrt ihr denn?
°jb
Getriebeöle haben nen anderen Nummernkreis, SAE30 liegt so etwa zwischen SAE80W und 85W.
Ich fahr Catrol MTX vollsynth. 75W140. Überträgt an der Kupplung schonmal mehr Kraft als gutes SAE30 welches schon wesentlich besser ist als alle 80W die ich bis jetzt drin hatte, auch welche von Rollerhändlern. So jedenfalls meine Erfahrungen...
Für mehr Infos: Suchfunktion, das Thema gabs nun wirklich schon sehr sehr oft und da haben sich schon viele Leute die Finger wund geschrieben.
    • Aus dem was ich gelesen habe, ist der deutliche Unterschied zwischen dem läppen und honen eventuell für manche Leute, in diesem Fall, noch nicht ausreichend herausgearbeitet.   Ich versuche das mal, hoffentlich richtig, zusammen zu fassen. Bitte um Korrektur falls etwas fachlich falsch ist.   Beim Läppdorn habe ich die Möglichkeit, eine geometrische Form (z.B. maßlich definiert zylindrisch), mit einer geeigneten Maschine und gut gespanntem Werkstück, die genaue (definierte) Maßhaltigkeit (Bohrung) an der besagten Stelle einzubringen. Der Läppdorn stellt durch seine Geometrische Beschaffenheit/Bauart diese Präzision zur Verfügung. Vorhandene "Unrundheiten" oder Lageverschiebungen durch z.B. einseitiges einlaufen, habe auf den Prozess keine (?) negativen Auswirkungen.
    • Bei deinem handelt es sich um Miscathus sinensis (Chinaschilf). Das würde ich teilen und zwei Bündeln daraus machen. Sollte aber auch in Einem machbar sein. Beherzt zupacken
    • Auf Rückfrage von Fips Dieml hier mal 2 Fotos von der Einführung der Spiegler-Leitung in den Lenkkopf. Das geht sich gerade so aus bei der Zuführung in den Lenkkopf. Ich habe aber vorher noch die Einführung sauber verschliffen und die Grate weggeschliffen. Sonst ist der schwarze Plastiküberzug gleich mal weggerubbelt!   Länge der Spiegler Leitung ist bei mir 1350mm ohne Banjos. Standardlänge bei SIP zu bekommen. Bei mir halt in schwarz wie oben in den Bildern im anderen Beitrag zu sehen.   Banjo oben 20 Grad, Banjo unten 60 Grad     Gruß Feuerfuchs
    • Ja, ich hab' hier zufällig auch grad eine XL2 stehen, die so'nen Aufkleber hat, mit Hologramm.
