So, an alle geplagten Gespannfahrer und somit auch parker.
Wer von Euch ist es denn satt in der Stadt immer eine alte Coladose zu suchen (die werden ja auch immer seltener wg. Pfand und so) damit der Eimer nicht wegrollt.
Wer hat denn da schon mal seinen Geist angestrengt und eine schöne Lösung
gefunden?
Lasst mal sehen .....
Hi
Ich habe mir einfach ein Scharniergelenk beim vorderen rechten Aufhängungspunkt dazugeschraubt.
Der Klu ist, daß auf das Scharnier ein Haken draufgeschweisst ist, der mit beim Hochklappen den Fußhebel fixiert und somit der Beiwagen nicht mehr wegrollen kann!
Grüße
Woifal
Bearbeitet von Woifal
?@Woifal ? 'tschuldige, daß ich jetzt so frech bin, aber gibt's das auch in schön? :-D
mönsch, du weist doch: Die Form folgt der Funktion!
warten wir mal noch ne Weile auf sie :-(:-(
Mein Rezept: Einfach, banal, effektiv ...und auslachen ist erlaubt...
Lederriemen um den Vorder-Brems-Hebel. Ich hab da so ein Ding von einem alten Lederrucksack genommen. Lederriemen um den Gas- und Bremshebel, anziehen, Stift durchs Loch, fertig. Hab damit sogar schon mal ein 1961-Piaggio-Gespann durch den Schweizer-Tüv gebracht; und das wil was heissen. Eintrag im Typenschein unter "Feststellvorrichtung": Externe Blockierung VR-Bremse :-D
?so knackig genau sind die Bremspunkte doch nie ? das geht schon. Man könnte auch einen Ring von der Seite drüber schieben ? das geht Stufenlos, je nachdem wie weit man nach innen geht?
Man muss genau hinschaugen (Hinterrad) ich hab immer einen Klappkeil mit dabei - in verbindung zum mit dem eingelegten Gang immer ausreichend
Helmut
Nie ohne Stiel unterwegs sein!
Also: ohne Baysaynstiel ...
Geht aber nur, wenn man was richtig Modernes fährt und nich so'n ollen Gammelkram ... :-(:-(:-D
Hallo Burschen
In ÖPsterreich muss das leider so sein, da man sonst das Gespann nicht typisieren kann.
Hab mir nach der Typisierung gedacht, das Teil schraub ich wieder ab und bau mir was "Schöneres". Muss aber sagen, daß diese simple Konstruktion so hervorragend funktioniert, daß ich gar nicht auf den Gedanken mehr gekommen bin mir was Neues zu basteln!
Schau ma mal, vieleicht im nächsten Winter!
Zur Zeit ist fahren und nicht schrauben angesagt !!!! :-D
( PS: hab schon 400km im strömenden Regen hinter mir! :-( )
Grüße
Woifal
Also, ich habe auch die einfache Variante mit dem Gummiring - funktioniert tadellos!
das wäre mir zu unsicher bei den vielen BÖSEN Menschen die es heutzutage gibt
Bearbeitet von Stefan_73
Auch wenn's nervt, da muß es doch eine gute Lösung geben.
Ich habe bis dato auch mit einem Pedalriemen gearbeitet - das geht, klar.
Nur ich habe die Vorder und Seitenwagenbremse über den Bremshebelangesteuert.
Gibt es denn da nichts aus dem Moped Bereich?
Der Herr Haigl will nicht verraten wie er das macht, ich könne ja die 780km gerade mal runterfahren um zu gucken.....
Ich hatte schon mal an die Parkbremse der X9 gedacht, jedoch noch nie das passende Bauteil in der Hand gehabt.
Mensch, Leute,
das ist doch ganz einfach: bei ´ner PX wird der Fußbremshebel getreten und dann von unten zwischen Bodenblech und Bremshebel ein Holzkeil geschoben. Hat 2 Vorteile: sieht man nicht, von wegen der bösen Mitmenschen, und zweitens wird so der unterschiedliche Hebelweg elliminiert (schreibt man das so???), oder auch ausgeglichen. Macht euch doch nicht so´n kopp, das Einfache liegt manchmal so nah !
naja ? aber jedesmal unter den Roller kriechen ist ja auch nicht der Hit, oder? Gerade bei einem rechtsausleger bissel fummelei? Da gefällt mir die Handbremsvariante schon besser?
Die Besenstielvariante bzw. Holzkeil & dem Gummiring am Handbremshebel hat sich am vergangenen Samstag bestens bewährt. Da habe ich ein Gespann in einem Kofferanhänger nach Aachen zu einer Hochzeit gebracht. Im Anhänger verstaut, das Beiwagenrad ein einer aus Holzlatten gefertigten *Mulde* gestellt, die Fussbremse mit dem Holzkeil verklemmt und die Handbremse mit dem Ring - stand sicher und fest. Als zusätzliche Sicherung nach einmal nach vorne und hinten abgespannt. Das Gespann stand auch nach 170 km noch an der selben Stelle - erkennbar an den Kreidemakierungen auf dem Boden. :-D
Das Gespann und der Anhänger:
es gibt ja auch noch den guten alten unterlegkeil fürs rad, kann man auf jeder autobahnraststätte an lkws beobachten. simpel und zielführend, keine umbauten nötig und genug platz sollte im beiwagen ja wohl auch sein.
:cool:
ich hoff mal du hast den bräutigam ( sofern er gefahren is ) vorher eingewiesen in die kunst des gespannfahrens  :-D
Aber natürlich wurde der Bräutigam vorher in einer eingehenden Unterweisung belehrt dass *Welten* zwischen den Zwei - und Dreirädern liegen.
Immerhin er hat es meisterlich geschafft seine Angetraute sicher durch die Aachener Strassen zum Festlokal zu chauffieren!
Hey Georg,
mach nicht so viel Werbung,
sonst bist du demnächst JEDES Wochenende unterwegs!!
Übrigens.........schönes Gespann(und so sauber) :wasntme:
