Also.
Wenn ich von ca. 1/4 Gas direkt den Gashahn voll aufdrehe, kommt erst mal gar nix (ich könnte den Roller sogar auf diese Weise ausgehen lasse)
Wenn ich sachte dran drehe, dreht er auch schön hoch.
Was war das nochmal? Nadel zu fett oder zu mager eingestellt oder auch ND zu fett oder zu mager?
T5 Motor mit
172 Malossi
Cagiva Einlass
PM old Auspuff
PK Lüfterrad
Zündung 17° geblitzt
TMX30
ND:22,5
HD:240
Nadel mittlere Raste (davor 2.Raste von oben, war aber das gleiche)
reagiert die kiste, wenn du an der gemischeinstellschraube drehst?
wenn nicht, dann mal eine kleinere nd einbauen. (gibt eh nur noch die 20er und 17.5er für den 30er).
falls sie ihre drehzahl beim schrauben verändert kannst dich mal an das mischrohr bzw. die nadel machen.
