so jetzt mag ich auch mal was wissen: :-D
Hat schon jemand Erfahrung mit den Repro Sternfegen gemacht? Ich brauch nicht unbedingt originale, aber sie sollten halt schon rund laufen.
Welche sind zu empfehlen? (Bosatta, Pascoli, ???)
Oder doch nach originalen umschauen?
Hätte eigentlich am liebsten welche ohne Stern (belgische?), die gibts doch auch beim Pascoli oder weiß jemand noch ne Quelle für originale ohne Stern?
Wie die Repros in der Praxis sind kann ich nicht sagen.
Die vom Pascoli sehen aber sehr ordentlich aus, sogar mit M8 Muttern mit 11er Schlüsselweite. Aber der Preis! 80 Euro oder so.. :-D
Ich tausche auch gerne eine Felge ohne Stern gegen eine mit.
Hab allerdings nur noch eine davon..
Kann mich da der Meinung von JOB anschliessen. Die Repros sind soweit OK. Wie ich aber mitbekommen habe: Pascoli-Felgen = Bosatta-Felgen.
Und eine ohne Stern könnte ich auch noch anbieten :-D
