In den 80ern und frühen 90ern hatte das jeder Zweite an seiner PX. Inzwischen ist das noch ungefähr so cool wie ein Fuchsschwanz, weiße Blinkergitter, Schnauzbart, Tennissocken oder Goldkettchen.
Ist nicht Dein Ernst, oder? :-D
oh oh... ist nicht mehr angesagt? :-D Schade, ich fand das jetzt für den Sommer irgendwie geiler als das leere Handschuhfach. Ist das jetzt so richtig verboten oder geht das im Rahmen der Retro Welle?
@gammel:
weißt du das dein Link der "unter" dem Bild liegt nicht anzuklicken ist? Bzw. der Server nicht gefunden wird weil da irgendwas mit "[url" nicht zu Ende geführt ist?
Bearbeitet von teamoh
irgendwer hat doch in sein Handschuhfach boxen eingebaut - die (eher kleinen) lautsprecher guckten unten raus bzw waren an der unteren fläche hinter einem gitternetz versteckt. sah also nicht porno aus, eher unauffällig. weiß aber nicht mehr, wer das bild gepostet hatte.
alles klar, nur angenommen ich würde das wollen, wo bekomme ich so ein Radio mit Halterung her? Ganz zu schweigen von der Stromversorgung...
So soll es auf keinen Fall aussehen nachher :-D
In die Koffer könnte man noch richtig dicke Bässe einbauen, das Topcase dann für Batterie, Enstufe und CD Wechsler... :puke:
@teamoh
wenn du bock auf ein radio in der vespe hast, dann mach es einfach...
:-D drauf was die anderen sagen, sorry... und was bei der stylepolizei :-( nicht durchgeht ist dann immer noch deine sache :-(
ein freund hatte vor einigen jahren auch eins im handschuhfach. lautsprecher hatte er wie auf dem bild oben im deckel (es gibt spritzwassergeschützte lautsprecher), das radio lag glaub ich einfach so im handschuhfach drin.
das teil hat uns damals einige grillabende mit ska verschönert und die batterie hat für einige stunden gehalten.
mfg
Hmm,meins auch damals bis dann der Roller plötzlich meinte er müsste ein Pluskabel auf Masse schmeissen!!
Zum Glück konnte ich noch schnell genug das Pluskabel vonner Batterie reißen :uargh:
Aber als es normal lief, wars schon ne geile Sache!! :-D
Gruß Stoni
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
