vor 2 Stunden schrieb polinist:
wie komme ich zur hinteren Bremsbacke?
muss das Kettenritzel runter, oder?
Hallo!
Kann mir jemand die Maße für die Schraube der Sattelfeder bei einer Ciao nennen?
Also die, die durch die Feder geht , und oben an dem vorderen Teil des Gepäckträgers befestigt ist.
Danke!
Variomatik:
Alles original, bis auf Gianelli Original Power. Hab ne neue Malossi Variomatik bestellt und wollte fragen wo ich mit den Gewichten anfangen sollte. Hat wer Erfahrungen oder Vorschläge?
Am ‎20‎.‎04‎.‎2016 um 07:57 schrieb Ben1976:
Hallo!
Danke!
Niemand einen Messschieber zur Hand, der mal ungefähr messen könnte? Das es eine M8 ist, kann ich mir schon denken!
Bräuchte nur die ungefähre Länge! Hab hier nur den Rahmen stehen.
Danke!
Hm bedingt.
Laut dem PDF wäre meine eine "Ciao CN- CE- CV" von '68 -wenn man nach der Nummer (111000) geht.
CN- CE- CV-> steht wofür? :-/
Wenn man nach M7N1T geht, wäre es eine Ciao R -da passt aber die Nummer und das BJ nicht.
Aufm Typenschild steht Vespa 25A, Bj. 1969, M7N1T 111000.
O_o
Hy,
kennt hier zufällig jemand die Größe/Bezeichnung der Speichen im Hinterrad einer 19 Zoll CiaoC9V1T ?
.......möglicherweise kennt auch jemand eine Quelle, wo ich diese her bekomme ?
Gruß Oehli
Die Größenbezeichnung kenne ich nicht, aber was spricht dagegen, eine Speiche rauszuschrauben und als Muster zu verwenden. Betriebe, die Speichen nach Maß fertigen, kennt dieses Internet reichlichst. Ich habe mal eine Felge da neu einspeichen lassen: www.menze-fahrzeugteile.de
Soweit ich mich erinnere, gibts da auch einen Online-Katalog für Speichen. Helfen kann man dir da aber auch garantiert mit Einzelanfertigungen.
Leute, wie bekommt man das gekapselte Lager aus dem Lagerbock hinter dem Kettenritzel?
Das Werkstatthandbuch hat leider keinen Hinweis...:cheers:
Edith: ok, muss wohl das vernietete Blech weg. Hat zufaellig wer die Lagerbezeichnung parat?
Bearbeitet von polinist
vor 47 Minuten schrieb ets125:
falls jemand an neuen nos werkzeugboxen interesse hat:) hab welche im verkaufe topic
Hi,
ich find die nicht... Hast Du nen Link?
Hat jemand eine Mofa- (bzw. für Mofa SI passende) Lichtmaschine übrig, die für Blinker ausgerüstet ist? Und wäre willens, dieselbe zu verkaufen?
Zur Not auch gerne als Komplettmotor. Muss nur halbwegs günstig sein.
Danke schon mal!
d.
Nur mal schnell 'ne Ciao-Technikfrage:
Wie wird die Feder im Sattel(runde Stütze) befestigt? In der Bodenplatte unter dem Schaumstoff ist ein Loch. Ist das für die Befestigung?
Hoffe auf Antworten. Danke!
Frage zu meiner Boxer:
Habe frisiert; nun wäre es gut, wenn die Vario später anfängt, zu übersetzen.
Also schwerere Gewichte wegen Fliehkraft, oder sehe ich das falsch?
:rotwerd:
Und/oder ne stärkere Feder hinten?
Danke!
:cheers:
nach dem heutigen Tage hab ich noch mehr Lust bekommen eine Ciao fertig zu machen.....
Sachen gibts.....
    • Ich freue mich auf weitere Informationen zu diesem Setup und hoffentlich auf eine Leistungskurve. Ich plane in Zukunft ein ähnliches Setup, Teile liegen bereits auf Lager, ich muss nur noch Zeit finden, es aufzubauen: RVA100 p'n'p PHBL 25 VMC Fifty's (billigere Version von Strike) 43mm Hub KuWe 3,00 Primär DRT Runner 20-17-14-10   Es gibt fast keine Informationen zur Leistung von VMC Fifty's/Strike, daher bin ich sehr gespannt, wie sie funktionieren.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
