kann mir jemand sagen wie dieser Proma Cross hinten montiert wird?
Bei diesem Exemplar ist an der hinteren Halterung leider schon gepfuscht worden.
btw: kann der Auspuff was?
Am 4.6.2016 um 00:02 schrieb gongzilla:
kerze würde eine ngk b7hs gut passen.
füse kann man schlecht sagen, wenn alles bearbeitet ist fang bei 70 an und Düse runter
Aber 70er HD?
hab da ne Beschreibung vom H2O Polini 70ccm
da steht was von 52-56 drin
fährt denn keiner nen 13er aufn 70er Male?
und ja...alles Bearbeitet
Bearbeitet von Rö!
Male oder Polini... beide hierliegen
dann war die 66er Ausgangsdüse beim 13er ja gar nicht so schlecht
Mit ner 52er fährt man den h2o sofort platt, da kann was nicht stimmen.
Damit kann man nur den 50er DR grade so fahren.
Wie gesagt bei 70 anfangen sollte gut passen, meinen 63er Polini bin ich bei 13/13 mit 68er HD gefahren, allerdings auf Schnecke, mit nem Auspuff wie Sito+, citypower usw wirst du wohl um die 62, 64 landen.
gruß Manuel
Ahoi,
ich habe mir heute in meine Boxer nen Polini-Variator eingebaut.
Sehr cool-nur verstellt er etwas spät.
Nun wieder die Frage-leichtere oder schwerere Gewichte?
Es hat den Eindruck, als wären die originalen Gewichte sogar leichter als die Polini-Dinger...:sigh:
vor 14 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Was hast du denn jetzt da eingebaut? Die Originalen? Die müssten aber kleiner abmasse haben. Oder die, die beim Polini Vario satz dabei sind? Die sind aufjedenfall viiiel zu leicht. Was für ein Motor hast du da? Ccm  Satz? Oder Original 50ccm?
DR Evo mit Mazzuwelle und "Härte 10".
Ja, habe die aus dem Polini-Satz...:???:
Bearbeitet von Rakete
Verdaddelt
Hallo liebe Leute, ich gebe zu, dass es mir zu müßig ist, hier 62 Seiten zu lesen, um herauszufinden, ob ich für eine aus Holland stammende BOXER irgendwie an neue Papiere kommen kann?!
Zuvor mal die grundlegende Frage: BOXER Mofa oder Moped, also 25 km/h oder 45-50 km/h?
Die BOXER kommt mit folgender Nummer daher: B1M1T 17XXX
Bin über jede Info, auf dem mir neuen Gebiet, dankbar!
Brauche Hilfe...
Habe keinen Zündfunken bei meiner Ciao PX- Licht geht...
muss das Lürad mit der Zündung zusammen passen...oder kann man da jedes hernehmen...hab ein leichtes
ist komplett ein Moped Motor
Unterbrecher funktioniert
Zündspule schon getauscht (gegen gebrauchte)
Zündkabel und Stecker getauscht...
könnte es der Kondensator sein?
oder das Lürad?...dürfte aber dann kein Strom fließen...oder?
Danke Rö
Am ‎18‎.‎06‎.‎2016 um 08:53 schrieb Rö!:
Brauche Hilfe...
Danke Rö
hat jemand die Ohmwerte , auch von der Zündspule?
