Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor einer Stunde schrieb joknoxville:
kennt diesen Kit jemand? müsste ein 65ccm kit sein.
hi elmar, ist ein alfaerre = polini 43 std.- nachbau, waren qualitativ ganz ok!
vor 47 Minuten schrieb Rita:
ich hab da einen NOS Scheinwerfer
leider kein Etikett mehr aufm Karton
wer weiß, für welches Modell???
Rita
boxer in der frühen dunkelgrauen ausführung...
vor 8 Minuten schrieb Rita:
beide ganz rechts sind hinten in blau 402
Rita
sieht nach haken in der mitte aus also eher für vorne und ohne streben also irgendwas ab 76 ca....
stimmt.... Du hast recht....
so hab ich die vorhin erfaßt....
147607/919 Mofa Kotflügel NOS H. 1
147607/908 Mofa Kotflügel NOS H. 2
147219/908 Mofa Kotflügel NOS V. 1
147607/580 Mofa Kotflügel NOS H. 1
147219/402 Mofa Kotflügel NOS V. 2
Rita
oh, pn
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
ciao fahren fetzt. sieht fast aus wie ein clownsfahrrad, rennt knapp 60, ist bequemer als es aussieht und bremst sogar ziemlich gut. ich bin positiv überrascht von der handtaschenrakete
Bearbeitet von pedalo
vor 44 Minuten schrieb pedalo:
ich muss gleich spucken, wie kann man ein ciao nur so dermassen verschandeln ???
Am 18.11.2017 um 12:52 schrieb doktor motor:
KGH hat großen einlaß.
kolben meist mit 38,4mm durchmesser.
luftfilter.
vergaser 12/12
erkenntnisse von meinen boxern, sollte bei den anderen ähnlich sein (ja, ich weiß, es gab auch 12/10 auf dem moped)
gruß, stefan
auspuff ganz wichtig...aber 38,2 haben doch alle ciao
vor 19 Stunden schrieb villavespa:
Naja, das fluffig-damenhafte ist dahin, aber wenn er den männlich-sportlichen Auftritt bevorzugt, warum nicht. Dezent ist halt anders. Kann ja sein das der Herr pedalo was mit der Tochter vom örtlichen Polizeipräsidenten am Laufen hat, oder so.:whistling:
Die Jasil-Kurbelwellen taugen leider nichts...:thumbsdown:
Insgesamt etwas zu schmal, und der Stich/ Anschlag für den Unterbrechernocken ist nicht tief genug; Polrad sitzt nicht fest.
Zeitgleich an zwei parallel aufgebauten Motoren feststellen müssen...:wacko:
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
