Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Am 22.4.2018 um 21:33 schrieb seb.d.:
Gude
Ich hab da mal ne kurze Frage.
Ich hab eine Bravo Bj. 73
Ist es möglich sie auf ein Moped mit 50km/h umschreiben zu lassen?
Mir geht es bei der Möhre nicht darum besonders schnell unterwegs zu sein sondern darum halbwegs legal im Stadtverkehr mitzuschwimmen.
Am 22.4.2018 um 23:28 schrieb Rita:
wenns net auf ein paar tage ankommt check ich mitm Tüv Mann, was machbar ist
schick mal Deine Papiere als PN
Rita
Ich hab dir ne PN zukommen lassen
bin ja immer noch auf der Suche ....  hab jetzt ne 86er Bj, also genau das Bj, was ich in meiner Jugend gefahren bin  :inlove: angeboten bekommen in rot/weiß alles original, allerdings meint der Verkäufer er müsste jedesmal den Vergaser reinigen da die Karre so lange steht....  Tank rostig? Oder andere Ideen? Die Ciao steht halt 100km entfernt, da hab ich keine Lust, einfach so hinzufahren... Preis um die 350 (scheint mir fair)...:cheers: ich hätte ja schon gern mal wieder eine ....
vor einer Stunde schrieb danielniehaus:
Ich würde den Einlass / Vorverdichter ganz aufmachen, also re un li nur 4 mm stehen lassen
Bei einer originalen Mofa oder Mopedwelle würde es Sinn machen.
Da aber die Malossi Halbvollwangenwelle schon extrem lange SZ hat passt das so zum Zylinder.
vor 49 Minuten schrieb Barnosch:
Wo kauft der Mofa-Rocker von heute Reifen ?
Hab hier ein Solo bekommen, das neue Pneus (2-17 steht auf den alten) und Schläuche bräuchte.
Reifen kauft man im Netz. Frage ist natürlich auch was du suchst. Slicks oder Strassenreifen
JMPB.nl
Mopshop
ebay
Mal ne Vergaserfrage:
Meine Ciao mit
DR 63 evo, Moped Welle, geöffnetem Einlass und OriPower Gianelli und 13/13er mit Polini Lufi
fuhr bei der ersten Testfahrt mit 67 Düse von unten raus viel zu fett. Jetzt eine 65er Düse. etwas besser. Nur unten rum kommt der Motor manchmal, zB. nach Stehen an der Ampel, nicht aus dem Quark, irgendwie zu fett. Oben raus habe ich das Gefühl, dass der Motor satt ausdreht, kein Stottern.
Eigentlich würde ich bei einem „richtigen“ Vergaser an die Nebendüsen, Nadel, Gemischeinstellschraube ran, aber die gibt es ja nicht ...
Ich überlege, den Schieber zu bearbeiten
Welche Erfahrung habt ihr mit verschiedenen Schiebern (Und HD Größe bei dem Setup)...
vor einer Stunde schrieb vespazieren:
Meine Ciao mit
Finde 65 für das Setup immer noch deutlich zu fett, würde mal 56-58 probieren... läuft bei mir mit vergleichbarem Setup (Athena statt DR) ganz gut.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 16 Stunden schrieb Ringracer1975:
JMPB.nl
Mopshop
ebay
Danke dir. Ganz klassisch. Moped war zuletzt 1980 zugelassen ;)
Dürfte auch locker gehen 2 1/4 -17 Reifen drauf zu machen, oder? Da ist die Auswahl irgendwie besser.
WIe gesagt aktuell sind 2-17 drauf
vor 23 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Früher haben sich die Bullen an sowas aufgegeilt. War immer mit Palaver verbunden. Sollte heute aber eventuell entspannter sein?
Ausser bei der Vollabnahme sollte das gehen.
Habe mir die Tage so ein schweizer Postmoped auf Piaggio SI Basis angelacht. Irgendwie fand ich die Gepäckträger lustig und die Ausstattung mit verstärktem Hauptständer+Federung, Variomatik, elektronischer Zündung, Brems-/ und Fernlicht für längere Reisen ganz praktisch.
Deutsche Papiere gibts natürlich keine, dachte aber dass eine Zweitschrift von Piaggio aufgrund der üblichen SIV1T Fahrgestellnummer kein Problem wäre... Leider Pustekuchen, die können sehen dass die Kiste nicht in Deutschland Erstausgeliefert wurde und weigern sich daher.
Okay, also Vollabnahme beim TÜV - Der möchte Allerdings gerne ein Datenblatt - hat sowas zufällig jemand von der SI Mopedversion (50km/h)
und kann mir das per PM schicken? Oder gibts das irgendwo im Netz? Konnte nämlich nix finden.
Danke schonmal für die Hilfe!
Bearbeitet von Vespatreiber
vor einer Stunde schrieb Vespatreiber:
Versuchs mal beim TÜV Fetischisten , sollte kein Problem sein.
vor 7 Stunden schrieb Vespatreiber:
ich kenne nur 40km/h Versionen oder ist die nach BJ 86??
wobei in der Schweiz ja auch LX mit mehr als 50 km/h gab....
Rita
scan mir doch mal die schweizer Papiere und schick mir die per MAIL
Am 19.6.2018 um 23:17 schrieb Vespatreiber:
es gibt auch eine ciao version mit original 50 km/h zulassung
ich habe ein 1983er Ciao PX aus Italien, Mono und natürlich italienische Moped-Version.
Leicht optimiert (63ccm, 13/13, 70er Pully usw.) und läuft an sich wunderbar - solange man Gas gibt ;-)
Gas weg = will ausgehen (gefühlt wie während der Fahrt Deko-Hebel ziehen) bzw. geht dann im Stand ohne Spielen am Gas auch direkt aus.
Drehen an der Standgas-Schraube am Vergaser hat gefühlt erst mal keine Veränderung gebracht, was sollte man als nächstes prüfen?
Springt sowohl kalt als auch warm sofort (wieder) an... bin nicht der ganz große Technik-Crack, aber so ab 35 zieht die bei Vollgas richtig schön sauber und rund durch bis ca. 65 km/h, was für mich irgendwie nicht nach ner gänzlich falschen Vergaserabstimmung klingt. Was mir aufgefallen ist: Der Benzinschlauch scheint mir vom Durchmesser her etwas zu groß, liegt nur relativ lose auf an dem Anschluss am Vergaser und am Benzinhahn, kann das damit was zu tun haben?
Bin für jeden Tipp dankbar!
vor 14 Stunden schrieb danielniehaus:
klingt ein bisschen nach nicht mehr dichtem Drehschieber. Probier doch mal nen anderen Gaser!
Danke für den Hinweis! Werde das mal testen, habe noch einen 12/12 aus einem Bravo Moped, der müsste ja mit dem 63er auch einigermaßen laufen, oder?
Von der Fehlerbeschreibung her deutet es aber in der Tat auf was rund um den Vergaser hin, oder?
