vor 17 Minuten hat seb.d. folgendes von sich gegeben:
für welchen preis werden denn im moment 19" felgen  mit 32 speichen gehandelt?
Ich nehme an, du bist gerade mit einem Interessenten bei Facebook in Verhandlungen... ;-)
Bist du denn sicher, dass die Felge, die du ihm dort mit Foto angeboten hast, auch wirklich 19" und nicht 17" ist? Ich mag mich irren, aber meines Wissens waren die 19" Felgen immer bombiert, d. h. mit einem Wulst in der Mitte des Felgenrings, den die Felge auf deinem Foto nicht hat.
Es giebz beide Varianten
Die von dir beschriebene hat 36 Speichen
Meine hat 32 Speichen.
Die Ringe kan  man auch nicht mehr kaufen.
Aber ja ich bin dort in Verhandlung.
vor 19 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Meines Wissens gibt es Sitzbänke für Ciao nur aus dem Zubehör und nur noch gebraucht oder neu aus altem Lagerbestand. Am wahrscheinlichsten wirst du wohl bei ebay.it oder italienischen Piaggio-Mofa-Gruppen bei Facebook fündig. In Deutschland waren Sitzbänke auf Ciaos nicht sonderlich verbreitet.
Wenn man sich nachfolgende Bilder (alles Netzfundstücke) anschaut, schmerzt die Netzhaut schon ein wenig..
Piaggio-Ciao-50-20200229140832.1107890015.thumb.jpg.f3e60088080f39c7f0ca6fc34b405858.jpg
Danke. Für eine Rennsemmel hatte mir das aber schon ein bisschen schöner vorgestellt ;-) :-)
Mir gehts auch gar nicht darum, Platz für zwei zu haben. Ich habe einfach nur keinen Bock mehr auf nen Sattel. Aber danke für den Tipp.
vor 16 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
ich würde meine nicht tauschen wollen:-D
Wo hast Du die Bank denn seinerzeit gekauft? Hast Du einfach noch zwei Löcher gebohrt für die Halterung?
Top, hört sich spaßig an. Ne originale Simson glaube ich dir sofort, wenn du bei einer Simson den selben Aufriss betreibst wohl eher nicht 😬
Die Dinger können schon echt verdammt schnell. 10-15ps haltbar ist kein Thema und kein gigantisch großer Aufriss.
Am 6.7.2022 um 11:04 hat Piddi05 folgendes von sich gegeben:
Die sitzbank liegt hinten nur auf, vorne ist es mit den originalen bohrungen befestigt.
gekauft hab ich die bank auf einem italienischem markt.
welche Lampe ist denn für diesen gepäckträger angedacht? abstand zwischen den laschen ist 105mm, das originale gehäuse hat 120mm und passt somit nicht.
Bearbeitet von goeksus
Die älteren, grauen Lampen passen (gab es gelegentlich auch in schwarz), das meiner sc passte hervorragend.
Ich meine sogar wirklich jedes Modell außer das der Px und P Modelle müsste passen
vor 7 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
 hab doch einiges aus dem hause piaggio vorrätig, da passt leider nichts. auch die älteren sc (von mir) leider nicht, diese haben auch 120mm breite. aber hier gibt es tatsächlich ja unterschiedliche....
Komisch, ist das ein Nachbauträger oder  original?
vielleicht gab es je nach Baujahr auch verschiedene Gepäckträger?
Hast du zufällig so eine Lampe im Metallgehäuse da? Ich glaube die bauen nochmals schmaler aber ist auch nur eine Vermutung, hab damals einfach von oben nach unten montieren können.
alles klar, da werd ich mich mal umsehen. dachte zwar, dass der träger wesentlich jünger wäre
(frühestens ab einführung px) aber offenbar habe ich mich da geirrt.
:thumbsup:
Mal ne Frage wegen Getriebe
hab hier ein 6,5er... was macht das an kmh aus, wenn Glocke und Scheibe original?
da gabs doch mal ne Liste?
Finde diese aber nicht mehr:crybaby:
vor 6 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
kommt auf den motor an.
vor 19 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Kommt drauf an was für Originale Glocke und was für originale Scheibe 😬
Bei der ersten Suche gefunden
Von einem Bekannten habe ich seine Ciao zum fertig schrauben hergestellt bekommen.
Jetzt das größte Problem. Speedengine mit Elo Zündung, Polini Zylinder mit 43 mm Kolben, Kurbelwelle weiß ich nicht was er verbaut hat.
Funke ist da, Kompression ist da aber die Sau springt noch nicht mal Startpilot an.
Hat jemand einen Tipp für mich!
Hab noch nie an einem Elo Motor geschraubt
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
    • weiß ja nicht, welchen Drucker du hast, aber ich habe mit einem maßhaltigem Cube auch gedacht alles wäre i.O. Versuche mal wirklich das Ding zu kalibrieren. Anleitungen gibt es genug im Netz.
