Am 13.9.2022 um 11:54 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Und bitte ne Rückmeldung :-)
Etwas verspätet, aber hier die Rückmeldung ;-)
Im Endeffekt habe ich den Vergaser aus- und auseinandergebaut. Die Hauptdüse saß zu. Habe mal alles gereinigt und auch einen Benzinfilter und ein paar Schlauchschellen verbaut, die fehlten nämlich :zzz: Aber immerhin läuft die Mopete wieder:cool: Danke für die Tipps.
Moin Zusammen...
...es geht um Ciao Mix (C03).
Hat jemand von Euch eine Idee wo ich das Typenschild finde oder warum diese Serie kein Typenschild hat? Nach meinem Verständnis muss doch in D jedes Fahrzeug ein Typenschild haben. (ist ein deutsches Modell!)
Aufkleber unter der rechten Abdeckung ist vorhanden. Würde gerne das Baujahr rausbekommen.
THXs!
Jay
zweite Frage des Tages gleich hinterher: :-)
SI Moped Version
Zylinderfuss undicht, untenraus keine Power. 30-50km/h rennt er normal.
Jemand hat wohl ungleiche Motorhälften verwendet. Ganz leicht überstehend. Dezentes Anschleifen und Dichmasse hat keine Ändeurng gebracht.
Wie "plane" ich den SI Motor am besten? Jemand Ideen oder Erfahrungsbericht willing to share?
vor einer Stunde hat Jay Kay folgendes von sich gegeben:
Moin Zusammen...
THXs!
Jay
das steht doch in der Betriebserlaubnis....
Rita
vor 14 Stunden hat Jay Kay folgendes von sich gegeben:
Moin Zusammen...
THXs!
Jay
Die C03, C24 und C31 haben kein Typenschild, die haben nur den Aufkleber unter der rechten Seitenverkleidung.
Das Baujahr wird wohl nur Piaggio rausfinden können, die im Umlauf befindliche Liste mit Fahrgestellnummern endet 1987. Und obige Modelle kamen viel später auf den Markt.
Danke @Rita
Leider keine BE mehr vorhanden. In der Anforderung für die Zweitschrift wird das Bj. abgefragt und das wäre jetzt dann pures raten 1996-2001. Aber vielleicht sehen die bei der Zulassungsstelle das ja auch noch im System wenn ich die UB hole.
Machst Du jetzt eigentlich noch Teile/Werkstatt von daheim oder kann man bei Dir vorbeikommen Teile abholen? Oder alles nur noch online?
Danke @wevi
Soweit hatte das meine Recherche mit der Liste auch ergeben. Nur bis zur alten Modellreihe ist dies ersichtlich. Aber schonmal ne wichtige Info, daß die neueren keine Tyoschilder mehr haben! (warum auch immer. hab verzweifelt gesucht)
Hier mal mein Datenbestand aus der Recherche von diesen Typschild Aufklebern. Da stehen nämlich bei verschiedenen Fahrzeugen querbeet Infos drauf ala "NL", "Made in Spain" usw. udn immer dazu "Dezibel" und "Drehzahl", woraus sich für mich erstmal schliessen lässt ob es sich um eine Monoblock oder Vario Version handelt und das ja dann auch das Herkunftsland weiter eingrenzt.
C03, C24 und C31 scheinen aber wohl alle eine linke Abdeckung mit großer Ausbuchtung/hinten zu haben ohne da sich darunter zwingend ein Wandler verstecken muss.
#1 (schätze mal Mofa)
H456
ZAPC03 XXXXXX
77DB 3190min
Engine: C034M
V.C.: C03400
#2
DGM 54048 0M
Engine: C031M
V.C.: C03100
#3 (schätze mal Moped Version, diese Combo mehrfach gesehen)
DGM 54048 0M
ZAPC0300000010XXX
81DB 4350min
C031M
V.C.: C03100
#4 (schätze mal Moped Version)
NL-L-0107
ZAPC2400000024XXX
80DB 3750min
Engine: C241M
Color: E9
Made in Spain
#5 (schätze mal Moped Version)
NL-L-0030
ZAPC0300000048XXX
81DB 4350min
Engine: C032M
V.C.: C03200
Vielleicht hilft diese Info ja auch anderen weiter oder jemand hat hierzu noch weiteres Wissen oder Daten aus seinem Bestand zu ergänzen?
THXs!
Wenn das ein deutsches Fahrzeug ist, dann ist es ein Mofa. Die Mix hat es in D nie als Moped gegeben, nur als Mofa mit Monoantrieb.
In NL gab es sie auch als Moped, meines Wissens aber auch mit Monoantrieb.
Bzgl. des Baujahres würde ich auf 1998 oder jünger tippen, die ABE wurde September 1998 erstellt.
Ich würde eine 19“ Moped Ciao in O-Lack suchen, hat hier jemand vielleicht was abzugeben?
Vorzugsweise in der südlichen Hälfte von Deutschland? Grenznaher Bereich Österreich wäre auch noch in Ordnung. Umkreis 400km um Regensburg wäre super.
Unterscheiden sich die 19“ Ciao eigentlich nur in der Radgröße und der Rahmennummer oder gibt’s da sonst noch Unterschiede?
Danke schon mal!
Ich habe die seitlichen Bleche mal nachgemessen. Inlaut meiner Messungenauigkeit die gleich. 19 Zoll hat aber die alten schmalen bajonett Verschlüsse und eine schmale Lenkeraufnahme. Vielleicht wissen andere Experten noch mehr.
Danke schon mal für deine Antworten!
Lenkeraufnahme heißt der Durchmesser des Lenkerschaftes der in den Gabelschaft gesteckt wird ist kleiner?
Meine was von 22mm und 21mm gelesen zu haben?
Hey Jungs und Mädels, ich hätte da mal eine Frage, wo sieht man denn wie alt eine Ciao ist? Verhält es sich wie bei den Vespas ? Mir wurde eine italienische Ciao angeboten mit BJ 1969 mit Verlustanzeige und funktionierendem Motor. Um was für ein Typ Ciao handelt es sich da und was sind die denn wert? Kenne mich leider absolut nicht aus mit denen. Vermutlich ist’s dann noch abhängig von der Farbe. Die Farbe wäre verde mela. Dankeschön :wacko:
Bearbeitet von Mauricio
vor 2 Stunden hat Mauricio folgendes von sich gegeben:
Mela Verde kannste nie was falsch machen. Wahrscheinlich 19 Zoll. Das kann schonmal bis  1000 kosten
vor 18 Minuten hat danielniehaus folgendes von sich gegeben:
ich glaub das wird für sowas nicht (mehr) reichen, würde ich mir glatt 2-3 herstellen wennst die auftreibst ;-)
vor 3 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
auf eBay-Kleinanzeigen ist grad eine vergleichbare für 1.8 drin
http://Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-ciao-verde-mela-olack-conservata-oldtimer/2251519683-305-7049?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Fahre seit vielen Jahren einen 12/9, der so bearbeitet ist.
Wichtig ist die winzige Bohrung ganz unten im durchlaß zum Motor hin.
Diese ist die Lederlaufgemisch Versorgung, wenn die nicht passt, hast du kein Standgas.
Gruß, Stefan
ich glaube (war ende der 90er, ist immer noch auf meiner Boxer) gebohrt, gerieben, auf der drehbank.
das röhrchen hatte ich wohl heißgemacht, und mit der zange rausgefummelt (alle angaben ohne gewähr...)
gruß, stefan
    • Bei Herrn Sacchi gibt’s jetzt ne 4T Desmo.. Prototypen und Kleinserie folgen. (Diverse 4T Desmo und Zweizylinder gab es in Italien in den 80ern schon von diversen Lambretta Freaks; mal sehen ob das ne Serie wird)
    • Lass es, es sei denn der Spieltrieb geht mit Dir durch. So wie er ist kann man ihn noch schön für eine leise und unauffällige Sparführerschein-Karre verwenden.   Bis der auch nur annähernd so läuft wie dein Polini hast Du mindestens 2 Stunden mit dem Fräser von Hand daran herumgefummelt und eine weitere Stunde an der Maschine verbracht.   Das zahlt Dir niemand!   Ich würde ihn für schlechte Zeiten ins Regal stellen oder schnell verkaufen.
    • Andere Frage: welche Druckscheibe zwischen Lager und Kupplung (Dicke) verbaut ihr iVm BGM-Superstrong im VR-one? Oder anders gefragt: auf wie viel mm Abstand am Trennpilz stellt ihr ein?
    • Das Chiaro di Luna ist so ziemlich die hässlichste Farbe, die es an der Veloce/GTR gab. Optisch, so du die lackieren möchtest, würde ich da eher eine andere Farbe der GTR wählen...zB. das 230er Blau. Technisch ist der Chiaro di Luna sowieso der letzte Dreck. Ich hatte mal an einer Veloce genau das selbe Problem...Der Mist ist überall abgefallen und das Trittbrett war genauso rostig (selbst unter noch vorhandenem Lack) wie bei Dir. Hab dann Lack nachmischen lassen und das Trittbrett bis an die Falz lackiert. Aber wie es halt so ist bei Silber.....das hast immer gesehen.  Schon daher würde ich hier auf Uni Lacke gehen, die lassen sich auch leichter mal ausbessern.  seitlich Richtung Backenhalter sieht man auch rissigen Lack am Tunnel....da könnte es auch eine Überraschung geben im Blechbereich. Vermutlich musst die Karre eh ordentlich schweißen und dann bietet sich auch ne Um/Neulackierung an.
