vor 23 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Wie @danielniehaus schreibt gibts beim Motor nur die eine Form.
Allerdings wäre es cool wenn Du für die Getriebe hinten im Rad auch was auflegen würdest :inlove::inlove::inlove:
klar gerne......
kannst du eine Dichtung einscannen die eentuell da genau passt? ansonsten wie oben ein graustufenbild wäre super.
in jedem Fall ein kariertes Papier oder Millimeterpapier daneben legen wegen der kalibrierung.
Bild an info@gaeskits.shop schicken dann gehts auch schon los.
vor 1 Stunde hat Lameda folgendes von sich gegeben:
...ein scan des Getriebedeckels analog zur Gehäusehälfte oben wäre wohl sinnvoll.
Habe leider a) keines offen und b) nur in der Fa. nen Scanner und da brauch ich mit sowas eher nicht antanzen... :sigh:
vor 25 Minuten hat wevi folgendes von sich gegeben:
wo liegt die Motorgehäusedichtung denn preislich bei gaeskits.
Ich berechne das über den Materialverbrauch. Wenn man bedenkt dass das Material wesentlich besser und reissfester ist und dazu auch noch passt im Gegensatz zu cif dann rentiert sich dass schnell , da man die Dichtung mehrmals verwenden kann wenn man vorsichtig ist. Aktuell liegt die Gehäuse Dichtung bei 4,50.
vor 3 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
mit Originaldichtungen gibts da eigentlich keine Probleme
Rita
Siehe oben bei Cif. Was hat der dichtsatz gekostet ? 10-12€ dann wars Zuviel 😂
vor 9 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich werd meines eh aufmachen, dann mach ich das. Ist ein frühes Vario. Gibt es da mehrere Versionen?
In dem Zug: kann jemand einen Revisionssatz empfehlen? SCK?
Von Polini kommen wohl ein Zylinder mit 4 Stehbolzen, wenn ich richtig gesehen habe GG… eine Kurbelwelle, eine elektronische Zündung und das passende Gehäuse zu dem Zylinder…leider mit seitlichem Membraneinlass ala simonini und den Kopierern… eher ein Rückschritt zu den nicht mehr hergestellten Evolution Gehäuse imho… mal sehen wie Zylinder und Welle werden und was wo passt… gespannt!
cheers, momo
vor einer Stunde hat momo folgendes von sich gegeben:
cheers, momo
Bild dazu:
315175421_1198441397406234_3361931857125679336_n.thumb.jpg.c8af428ab9d4e81ba17a8bafdcff3c1e.jpg
vor 13 Stunden hat Pennywise folgendes von sich gegeben:
Gibts ne Vermutung wann die Polini Neuigkeiten auf den Markt kommen? Mich würd ja die Kupplungsglocke interessieren.
So ne Kupplungsglocke gibt es für Ciao von zig anderen Anbietern, da muss man nicht auf Polini warten....oder?
vor 14 Minuten hat danielniehaus folgendes von sich gegeben:
bestiimt schraubbar wie die anderen modernen Zylinder auch, das Kanallayout sieht offensiv aus
Hat halt einen 3-teiligen Auslass, mal was neues im Gegensatz zu Pinasco und Malossi...
Beim Block, zumindest auf dem Bild oben, ist wohl immer noch der Drehschiebereinlass vorhanden.... Also wohl nur eine neue rechte Motorhälfte für den Membraneinlass..... Im Prinzip so wie bei Pinasco, für beide Einlass Systeme nutzbar....
Bearbeitet von dolittle
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Bei der Malossi ist der Ring aufgeschrumpft und mit Schweißpunkten fixiert, die BGM passt nicht sauber unter die Erstseriendeckel.
Daher würd ich hoffen, das die Polini passt. Von den CNC gefrästen die es in der italienischen Bucht gibt weis ich nicht was ich halten soll, da liest man gemischte Meinungen.
Am 19.11.2022 um 09:52 hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit zusammen,
Hat evtl jemand die Größe der WeDis für die Wandler parat?
Weiss niemand was dazu? Ich hab die bisher nicht in den üblichen Shops gefunden. Wäre nett wenn jemand mal auf seinem nachsehen könnte. Hinten und vorne sind unterschiedliche Größen verbaut.
Danköö:cheers:
Einmal 13 19 ?
Einmal 18 24 ?
Die Stärke hab ich nicht, da ich sie noch nicht ausgebaut hab.
Hab die beiden Wellendichtringe leider bei den 3-Buchstaben-Shops nicht einzeln gefunden, lediglich beim SCK gibt es ein Wandler-Revisions-Set
vor 12 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Danköö:cheers:
13x19x3   (008766)
18x24x4  (008771)
In Klamer die Piaggio Teilenummer.
Bearbeitet von Merde Vela
vor 5 Minuten hat Merde Vela folgendes von sich gegeben:
13x19x3   (008766)
18x24x4  (008771)
Super,
Vielen Dank.
Haben wir eigentlich einen GSF Wiki Eintrag für Ciao? Da könnten solche Daten rein
Bearbeitet von Arthuro
gibt es da was zu beachten? Was mir bislang aufgefallen ist, gibt es Dichtungen für den Block -viele nehmen diese Paste die im Handbuch empfohlen wurde- ? Woher das Adapterstück für einen 21er Vergaser nehmen, bzw passt das noch mit Luftfilter in die Ciao?
Am 20.11.2022 um 19:34 hat Pennywise folgendes von sich gegeben:
Hat jemand mit den Glocken vom SIP Erfahrung?
AKAO
Benelli
Hab mal ein wenig die Kupplungsglocken verglichen:
Nachdem die CNC-Glocken alle eine zylindrische Form haben (auch die in dem im Zitat erwähnten) hab ich mich gegen diese entschieden, da mir die Gefahr zu groß ist, dass die Deckel der Erstserie durchgeschliffen werden.
Jetzt ist es eine Malossi-Glocke geworden, ich denke die sollte passen.
Maße sind folgende:
Original:
Durchmesser oben: 96,8mm
Durchmesser unten: 101,2mm
Gewicht: ~510g
Malossi:
Durchmesser oben: 95,8mm
Durchmesser unten: 105,0mm
Gewicht: ~540g
Die Höhe ist bei beiden identisch.
Bearbeitet von Pennywise
Bilder eingefügt
Zum Motorgehäuse: ich sehe im Alltag die Drehschiebergehäuse klar im Vorteil, weil leiser, originaler und unkomplizierter. Auf drehschieber holst du bei 46 Bohrung fast 5 ps, das reicht. wir fahren oft Touren um 100 km, da wird es sonst auch eng mit Tanken
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Die Antwort lautet fast immer Vape Mir ist ne renovierte alte ZGP sonst fast lieber, aber mit der BGM machste sicher auch nix falsch.
    • Super, heute läufts   Beim Ausbau der Hauptwelle habe ich diese erhitzt, dann vorsichtig ausgeklopft. Als ich sie dann in der Hand hatte, schnell festgestellt daß diese recht heiß ist, los gelassen, auf die Werkbank gefallen und voll auf mein Handy.....   Bestelle mir jetzt ein neues
    • Ab wann kann ich den für 39mm bekommen?
    • ich hatte eine ähnliche Situation. Der Hausmeisterservice hatte den Auftrag Fahräder und Co zu entsorgen. Hat 6 Wochen eine Ausschreibung gemacht, zusätzlich Zettel an die Fahrzeuge. Da war auch eine V50 dabei. Dem Hausmeister war sie zu Schade zum Entsorgen. Hat sie bei sich nen Jahr in den Keller gestellt und dann einem Bekannten zum kauf angeboten. Der hat mich direkt angerufen das er da nen "Fundroller" hat. Stunde später die Kiste angeschaut. Irgendwie kam mir die Kiste bekannt vor. Nach 5min hin und her überlegen einen Kunden von mir angerufen ob er noch die FgNr von seinem mutmaßlich geklautem Roller hat. Bingo! Er war damals 6 Monate Auslandssemester. Alle waren Glücklich und zufrieden... ok, mir ist ein 200€ top O-Lack Roller entgangen. Aber so war mir das schon lieber.    Zurück zum Topic! Ich würde auch den Weg übers Fundbüro gehen. Wenn das Nummernschild da schon 23 Jahre drauf ist... puh... evtl über die Rennleitung mal anfragen. Da, wie erwähnt, das mit dem Schild bissi konisch aussieht. Wirklich mal die eingeschlagene Fahrgestell Nummer checken.   Ich habe akut noch einen ähnlichen Fall wo ich nicht an den Besitzer komme. Wurde vor gut 10 Jahren in der Werkstatt zum reparieren abgegeben. Wollte sich Tags drauf melden wegen Auftrag usw. Kam nie wieder! Ist ne fast perfekte Milka PK. Hätte ich auch gern...
