  Am 17.11.2022 um 05:19 schrieb polinist:
Wie @danielniehaus schreibt gibts beim Motor nur die eine Form.
Allerdings wäre es cool wenn Du für die Getriebe hinten im Rad auch was auflegen würdest :inlove::inlove::inlove:
Aufklappen
klar gerne......
kannst du eine Dichtung einscannen die eentuell da genau passt? ansonsten wie oben ein graustufenbild wäre super.
in jedem Fall ein kariertes Papier oder Millimeterpapier daneben legen wegen der kalibrierung.
Bild an info@gaeskits.shop schicken dann gehts auch schon los.
  Am 17.11.2022 um 05:43 schrieb Lameda:
Aufklappen
...ein scan des Getriebedeckels analog zur Gehäusehälfte oben wäre wohl sinnvoll.
Habe leider a) keines offen und b) nur in der Fa. nen Scanner und da brauch ich mit sowas eher nicht antanzen... :sigh:
  Am 17.11.2022 um 11:11 schrieb wevi:
wo liegt die Motorgehäusedichtung denn preislich bei gaeskits.
Aufklappen
Ich berechne das über den Materialverbrauch. Wenn man bedenkt dass das Material wesentlich besser und reissfester ist und dazu auch noch passt im Gegensatz zu cif dann rentiert sich dass schnell , da man die Dichtung mehrmals verwenden kann wenn man vorsichtig ist. Aktuell liegt die Gehäuse Dichtung bei 4,50.
  Am 17.11.2022 um 07:17 schrieb polinist:
Aufklappen
Ich werd meines eh aufmachen, dann mach ich das. Ist ein frühes Vario. Gibt es da mehrere Versionen?
In dem Zug: kann jemand einen Revisionssatz empfehlen? SCK?
Von Polini kommen wohl ein Zylinder mit 4 Stehbolzen, wenn ich richtig gesehen habe GG… eine Kurbelwelle, eine elektronische Zündung und das passende Gehäuse zu dem Zylinder…leider mit seitlichem Membraneinlass ala simonini und den Kopierern… eher ein Rückschritt zu den nicht mehr hergestellten Evolution Gehäuse imho… mal sehen wie Zylinder und Welle werden und was wo passt… gespannt!
cheers, momo
  Am 18.11.2022 um 19:00 schrieb momo:
cheers, momo
Aufklappen
Bild dazu:
315175421_1198441397406234_3361931857125679336_n.thumb.jpg.c8af428ab9d4e81ba17a8bafdcff3c1e.jpg
  Am 19.11.2022 um 18:48 schrieb danielniehaus:
bestiimt schraubbar wie die anderen modernen Zylinder auch, das Kanallayout sieht offensiv aus
Aufklappen
Hat halt einen 3-teiligen Auslass, mal was neues im Gegensatz zu Pinasco und Malossi...
Beim Block, zumindest auf dem Bild oben, ist wohl immer noch der Drehschiebereinlass vorhanden.... Also wohl nur eine neue rechte Motorhälfte für den Membraneinlass..... Im Prinzip so wie bei Pinasco, für beide Einlass Systeme nutzbar....
Bearbeitet von dolittle
  Am 19.11.2022 um 18:42 schrieb dolittle:
So ne Kupplungsglocke gibt es für Ciao von zig anderen Anbietern, da muss man nicht auf Polini warten....oder?
Aufklappen
Bei der Malossi ist der Ring aufgeschrumpft und mit Schweißpunkten fixiert, die BGM passt nicht sauber unter die Erstseriendeckel.
Daher würd ich hoffen, das die Polini passt. Von den CNC gefrästen die es in der italienischen Bucht gibt weis ich nicht was ich halten soll, da liest man gemischte Meinungen.
  Am 19.11.2022 um 08:52 schrieb Arthuro:
Mahlzeit zusammen,
Hat evtl jemand die Größe der WeDis für die Wandler parat?
Aufklappen
Weiss niemand was dazu? Ich hab die bisher nicht in den üblichen Shops gefunden. Wäre nett wenn jemand mal auf seinem nachsehen könnte. Hinten und vorne sind unterschiedliche Größen verbaut.
Danköö:cheers:
Einmal 13 19 ?
Einmal 18 24 ?
Die Stärke hab ich nicht, da ich sie noch nicht ausgebaut hab.
Hab die beiden Wellendichtringe leider bei den 3-Buchstaben-Shops nicht einzeln gefunden, lediglich beim SCK gibt es ein Wandler-Revisions-Set
  Am 22.11.2022 um 19:02 schrieb Arthuro:
Danköö:cheers:
Aufklappen
13x19x3   (008766)
18x24x4  (008771)
In Klamer die Piaggio Teilenummer.
Bearbeitet von Merde Vela
  Am 23.11.2022 um 07:18 schrieb Merde Vela:
13x19x3   (008766)
18x24x4  (008771)
Aufklappen
Super,
Vielen Dank.
Haben wir eigentlich einen GSF Wiki Eintrag für Ciao? Da könnten solche Daten rein
Bearbeitet von Arthuro
gibt es da was zu beachten? Was mir bislang aufgefallen ist, gibt es Dichtungen für den Block -viele nehmen diese Paste die im Handbuch empfohlen wurde- ? Woher das Adapterstück für einen 21er Vergaser nehmen, bzw passt das noch mit Luftfilter in die Ciao?
  Am 20.11.2022 um 18:34 schrieb Pennywise:
Hat jemand mit den Glocken vom SIP Erfahrung?
AKAO
Benelli
Aufklappen
Hab mal ein wenig die Kupplungsglocken verglichen:
Nachdem die CNC-Glocken alle eine zylindrische Form haben (auch die in dem im Zitat erwähnten) hab ich mich gegen diese entschieden, da mir die Gefahr zu groß ist, dass die Deckel der Erstserie durchgeschliffen werden.
Jetzt ist es eine Malossi-Glocke geworden, ich denke die sollte passen.
Maße sind folgende:
Original:
Durchmesser oben: 96,8mm
Durchmesser unten: 101,2mm
Gewicht: ~510g
Malossi:
Durchmesser oben: 95,8mm
Durchmesser unten: 105,0mm
Gewicht: ~540g
Die Höhe ist bei beiden identisch.
Bearbeitet von Pennywise
Bilder eingefügt
Zum Motorgehäuse: ich sehe im Alltag die Drehschiebergehäuse klar im Vorteil, weil leiser, originaler und unkomplizierter. Auf drehschieber holst du bei 46 Bohrung fast 5 ps, das reicht. wir fahren oft Touren um 100 km, da wird es sonst auch eng mit Tanken
