vor 3 Minuten hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
danke, ist bekannt, es exisiteren aber im dt. sprachigen Raum viele Grimeca von bspw einer Hercules, könnte man die auch nehmen?
hätte ich noch nie gehört und kann ich mir auch nicht vorstellen - welche Hercules hat denn im HiRa ein Getriebe verbaut(???)
vor 21 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Geht Hauptständer und Seitenständer gleichzeitig montiert?
Hat jemand ein Bild?
 Ja, geht ohne weiteres, die Hülse weg, dafür den Ständer rein passt.
Grüssle Andy
Bearbeitet von Andyciao
vor einer Stunde hat Andyciao folgendes von sich gegeben:
.... die Hülse weg, dafür den Ständer rein passt.
Danke dir!
Wie wird die Halteplatte bzw. die dicke Ständerhülse gegen verdrehen gesichert? Das ist mir noch nicht ganz klar....
vor 44 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Danke dir!
Die Stützt sich in der Bohrung von der Hauptständer Achse ab.
Intelligente Lösung:thumbsup:
vor 1 Minute hat Andyciao folgendes von sich gegeben:
OK, und mittels was?
Bei meinem Seitenständer ist da nix dran.... ist gebraucht... :satisfied:
An der Platte wo die dicke Hülse dran ist, ist ein 6mm Loch... kommt da was rein was dann in die Hauptständerachse gesteckt wird?
Bearbeitet von dolittle
vor 10 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wenn du doch schon einen hast, dann steck ihn doch drauf und du wirst sehen ob das 6mm Loch mit der Hauptständerachse fluchtet.
Bei meinem ist da ein Stift ca. Ø 6mm, diesen musste ich um schweißen, da er nicht genau fluchtete.
PS: ein Foto von dem Teil sagt mehr als tausend Worte.:sigh:
Werde ich mir anschauen.
Am 24.1.2023 um 18:57 schrieb dolittle:
Wenn du einen alten Seitenständer von Buzzetti hast, dann war da eine separate Kunststoffhülse durch die dann eine Schraube dreht wurde. Die Hülse spreizt sich dadurch im Hauptständer fest, so wie ein Dübel in der Wand.... versteht man was ich da geschrieben habe :whistling:
Edit: hier ein Foto dazu:
Bearbeitet von Arthuro
foto rechtschreibung
Hat jemand einen Tip, wie ich die Befestigungsaufnahmen von den Federn trennen kann? Von hinten eine Schraube reindrehen und die Aufnahme so herausdrehen hat leider nicht funktioniert.
Für die es interessiert,
die Crosssaison hat wieder gestartet.:wheeeha:
Die Termine sind wie folgt:
CT1 19.03.
CT2 02.04.
CT3 21.05.
CT4 18.06.
CT5 01.10.
Wer also Lust hat mitzumachen ist herzlich willkommen!
Regeln und Bedingungen sind im Topic von CMX erklärt.
7. german CIAO MOTO CROSS CMX auch 2023 wieder, Jahr 7....
Wer kein Fahrzeug zur Verfügung hat und sehr gerne mal schnuppern oder dabei sein möchte, kann sich mit mir per PM in Verbindung setzen.:cool:
Mit eigenen Karren macht es natürlich noch mehr Spaß!:wheeeha:
Also baut was auf und macht mit!
Bearbeitet von Janwespe
Hi zusammen,
wahrscheinlich erzähl ich den meisten nix neues… aber vllt hilft es wem - ich habe länger gebraucht bis die Erleuchtung kam.
hatte immer Probleme das dekoventil dicht zu bekommen. Habe zum einschleifen das klassische holts ventileinschleifset mit 2 Körnungen (fein und grob) genommen. Immer schlechte Ergebnisse erzielt. Habe mir dann mal was feineres organisiert  https://dmt-onlineshop.de/Werkstatt-Werkzeuge/Diamant-Schmierstoffe-Fette-uvm/Schleifmittel-Schleifkoerper/Ventil-Einschleifmasse-oelloeslich-Dose-220ml-Nr-4-sehr-fein::29377.html
seit dem sind die dekos super dicht. Auch beim abdrücken. Man merkt das auch an der Oberfläche des Ventils bzw. an der auflagefläche. Ich bin jetzt sehr zufrieden.
vllt hilft es wem!!!
  • Thanks 3
Am 5.2.2023 um 16:53 hat Janwespe folgendes von sich gegeben:
CT1 19.03.
CT2 02.04.
CT3 21.05.
CT4 18.06.
CT5 01.10.
Hast nen Link zu dem Topic? Kann nix dazu finden
hab meiner boxer heute die malossi kupplungsglocke spendiert.
IMG_20230214_155209.thumb.JPG.fc8ca1ed5fe7a772e005c488788fb49a.JPGIMG_20230214_151349.thumb.JPG.c58f92a50bb9eca53f3601de11150e81.JPGIMG_20230214_152233.thumb.JPG.d8c5990a62f30064fb7b8166fb64d5e1.JPG
kaum noch dieses "vario-wuppern":inlove:
die starterkupplungsglocke musste allerdings etwas "beschliffen" werden, der rand setzt in der tiefgezogenen rundung der glocke auf.
nächster schritt ist das auswiegen der kupplungsbeläge.
und mein erstes youtubevideo hab ich gemacht....
gruß, stefan
Ist dieses Sicherungsblech für die Starterbeläge, bei der Monokupplungsglocke und der Vario-/Wandlerglocke gleich?
Finde nur dieses eine in den Shops....
bin mir 90% sicher: ja.
hab heute (für meinen neffen :wheeeha:) eine italienische boxer gekauft, in einem schicken grün.
IMG_20230215_193957.thumb.JPG.e1abaad1b8147b232b5add5aaf501565.JPGIMG_20230215_194009.thumb.JPG.76fb8707d0b69ef3f3cdf62442b618ec.JPG
ich weiß, rechner und so....kennt jemand diese farbe?
müsste ein wenig ausbessern, und einen sitzbankträger lackieren.
danke.
gruß, stefan
das verde ascot wird es sein, das andere ist zu "knallig"
guck mir das morgen noch mal an.
und ja, die farbe find ich auch super- und der 16 jährige (!) neffe auch.
es besteht noch hoffnung....
gruß, stefan
Servus zusammen
Ich krieg hier die Krise.
Habe ein vario getriebe,  welches sich nicht oder kaum drehen lies geöffnet. Zum Vorschein kamen folgende Zahnräder
12/30
23
11 gerade verzahnt.
Nach meinen Recherchen ist das ein 10.0 Getriebe.
Nun habe ich alles Lager getauscht. Nun meine Frage:
Wo gehören welche Scheiben hin, also an welche Zahnräder gehört oben oder unten oder beides eine hin.
Der getriebe Deckel hst nur das piaggio Zeichen, keine Nummer oder Buchstaben
Auf der Getriebewanne auch nichts   aber ein rotes X.
Klingt alles in allem nach zusammen gewürfelt.
Wollte das eigentlich in ein px ciao einbauen mit Elo Block, 63ccm Athena und 13/13 und Reso.
Ich habe viel gesucht aber keine Hinweise dazu gefunden.
Danköö
vor 14 Minuten hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen
12/30
23
11 gerade verzahnt.
Danköö
Laut Explosionszeichnung (47) gehört eine Scheibe auf jede Seite....
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
