vor 17 Stunden schrieb Stoxnet:
Für ne richtige Zündung muss ich das Gehäuse wechseln oder kann man das nacharbeiten? Ich meine irgendwo was gesehen zu haben das man das Gehäuse umarbeiten kann. Finde es aber nicht mehr...
die da sollte wohl mit Adaptierung des/aufs Kontaktgehäuse passen, aber irgendwie schießt man da auch mit Kanonen auf Spatzen...
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-hpi-piaggio-ciao-bravo-si-boxer-mit-lichtspule-hp007
vor 6 Stunden schrieb polinist:
welchen Elektroden-Abstand hatten die? Ich mach bei meinen immer 0,4mm
Hab ich auch auf 0,4 eingestellt.
Puh soviel hat das ganze Mofa mit allen bislang benötigten Teilen nicht gekostet...
Das is schon arg für ein Mofa:/
vor 20 Stunden schrieb gongzilla:
Die Ebr Gabeln sind echt Mist. Super billig, super wackelig.
denke ich auch, allerdings geht es um eine hydraulische Gabel, die wohl auch in puch und peugeotfahrzeugen Verwendung findet und da sind die mir zugänglichen Meinungen positiver. Ich bau mir auch gerne was um, doch bisher hab ich noch keine vernünftige Basis gefunden.
vor 2 Stunden schrieb goeksus:
Ich bin die alte Version der Gabel eine Weile gefahren, die gesamte Verarbeitung war nicht allzu gut, die Aufnahmen waren aus billigstem schlecht verchromten Blech, die Konstruktion sehr klapprig. Ich wöllte nicht herausfinden ob das nun besser ist. Ich fand eine gute originale Gabel deutlich angenehmer. Gefahren bin ich Moparts Messing lagerbuchsen, originale Federn und Moparts Zusatzdämpfer.
vor 2 Stunden schrieb goofy841111:
geht nicht auch die Bravo Gabel der ersten Serie auf die Ciao?
Ja die der Bravo Sc, so klasse ist die aber auch nicht, auch nur ne Fettpresse. Die späteren si Gabeln sind gut, passt aber nicht ohne weiteres.
ne, die bravogabel ist da nix.
Soll wirklich was ordentliches mit Hydraulik sein.
nett wäre halt, wenn die gabelbrücke bereits einen 1" gabelschaft hätte, dann kann man immer noch die richtige Länge einpressen.
Hab erst drei Ciao Motoren offen gesehen.
Ist das ein Moped Drehschieber?
Gibt es da kleinere / größere Drehschieberdichtflächen?
Und die Öffnung ist Moped?
Mir kommt die Länge der DS Fläche recht lang vor?!
Die Öffnung finde ich so mittelgroß. Ist das schon Moped? Oder eine großzügige Mofa Öffnung?
Thanks, Dudes!
Am 10.10.2023 um 14:44 schrieb polinist:
Warum  stellt man den Elektrodenabstand der Zündkerze auf 0,4mm, wenn in jedem Handbuch 0,5mm angegeben ist?
Aber der Abstand wird nicht der Grund für die Zündaussetzer sein.
Das erkennt man Einlassseitig an der Bezeichnung und obs von Prefix ein Moped ist.....
Auch dieses Thema wurde hier zig mal angesprochen und beantwortet.... Such Funktion bekannt? Oder dazu auch zu bequem sie nicht zu nutzen?
Bearbeitet von dolittle
vor 25 Minuten schrieb wevi:
ich habe kein Handbuch dazu gelesen sondern einfach bewährte Werte von Praktikern übernommen.
Habe für mich persönlich abgespeichert Unterbrecher und Zündkerze jeweils 0,4. Läuft einfach... :cheers:
vor 48 Minuten schrieb dolittle:
Alles gut bei dir?
Ich habe ein Angebot zu diesem Gehäuse und kein Prefix vorliegen.
Du willst MICH fragen, ob ich die Suchfunktion kenne?
Kollege, mach mal easy! Wenn du nix zu sagen hast, belehr wen anders besser!
vor 19 Minuten schrieb Goof:
Alles gut bei dir?
Klar ist alles gut bei mir.
Lass dir Prefix geben und Bild vom Einlass... Da steht die Bezeichnung drauf.... Dann weiss man obs ein Mopedblock ist.
Richtig, Sufu nutzen.... :-D
vor 11 Minuten schrieb polinist:
wurde das evt. gestrahlt? sieht am Foto so rau aus kommt mir vor...:blink:
Glasperlen sollen da drauf getrahlt worden sein.
Der Einlass ist nicht immer zwingend mit einer Kennzeichnung versehen aber immer (!) gibt das Präfix Aufschluss. Habe ich öfters mal erklärt im Topic.
Es gab verschiedene Dichtflächen, Versch. Mofafenster, Versch. Mopedfenster und kombiniert versch. Einlässe über die Jahre und Herkunftsorte. Sieht aber gestrahlt aus, kaufen würde ich es nicht.
vor 1 Minute schrieb gongzilla:
weil Glas Perlen gestrahlt?
was findest du dann so negativ dran?
vor 2 Minuten schrieb Elias:
Ja, das dichtet doch bestimmt nicht besser ab, wenn man auf der Dichtfläche Material abträgt.
Glasperlen verdichten nur und tragen nix ab.
wenn wäre eh der Lagersitz gefährdeter.
Bearbeitet von Goof
Is mir bekannt aber durch das Verdichten wird ja die Dichtfläche niedriger, wenn auch nur minimal. Du darfst es gerne kaufe aber ich würde niemals über die Dichtfläche strahlen, auch nicht mit Glas. Wozu soll das gut sein?
vor 1 Minute schrieb Elias:
Ich habe etliche Px Gehäuse verbaut, welche mit Glas gestrahlt wurden. Die Maßhaltigkeit war immer gegeben. Wie gesagt, der DS ist von den Tolleranzen null das Problem. Sogar WENN da ein paar Hundertstel weg wären.
Relevante Tolleranzen hätte der Lagersitz.
vor 25 Minuten schrieb gongzilla:
ich auch nicht, auch wenns vielleicht funktioniert
Der Vergleich mit PX hinkt für mich etwas denn je kleiner die Motoren (ccm) desto empfindlicher reagieren sie auf schlecht dichtende DS.
Bearbeitet von polinist
Exakt. Die Ciaos laufen bereits schlecht mit riefen im Fenster über die man bei einer px schmunzeln würde.
Und ich vermute niemand strahlt ein Gehäuse von innen weil es vorher super aussah. Aber ist mir am Ende egal. Vielleicht läuft es ja gut, vielleicht auch nicht
vor 20 Minuten schrieb polinist:
Genau, und wenn da nur Lichtstrahl durchscheinen kann ist meistens der Motor nicht fahrbar, ganz abgesehen von ordentlichem Standgas usw...
Bei den Lagerflächen hätte ich jetzt weniger Schmerzen, Loctite Nut/Welle drauf und dann sollte das funktionieren, natürlich nur wenn vorab das Lager kaum Spiel im Sitz hat
vor 26 Minuten schrieb polinist:
wenn eine Lagerpassung noch ok ist nach dem Strahlen, ist ein DS kein Problem. ;-)
Am 3.10.2023 um 14:05 schrieb dolittle:
Fährt jemand den PINASCO Luftfilter und hat einen Vergleich zum Malossifilter? Um wieviel sollte die HD am 13.13er erhöht werden?
Ist ja deutlich mehr Luftdurchsatz....
Kurzes Feedback von mir selbst, mit dem Pinasco Luftfilter benötigt man eine um 4-6 Punkte größere HD im Vergleich zum Malossifilter.
Luftdurchsatz ist deutlich höher, Lautstärke auch...
Gefühlt bringt der Pinasco Luftfilter unten rum und im mittleren Drehzahlbereich etwas mehr Durchzug!
Endgeschwingkeit +5kmh :inlove:
Hat hier Jemand schon mal das 6,5er Monogetriebe mit der Benelli Welle auf Vario Getriebe umgebaut?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/primarwelle-benelli-umrustung-mono-antrieb-auf-variomatik-antrieb_10379000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=EAIaIQobChMI9p6r1JLxgQMVy0RBAh1l0AZdEAQYBCABEgIPVvD_BwE
.......wenn ja, wie fährt sich das bzw. bekommt das überhaupt ein 75ccm Zylinder gezogen?
Nein, habe ich nicht aber ich wage zu behaupten dass das nicht so gut läuft.
Mein Moped lief mit dem Malossi Getriebe langsamer als mit dem 10,5er.
Auf einem Trecker Setup fuhr das aber schön angenehm, länger wäre unnötig gewesen
Bearbeitet von gongzilla
    • Hab grad ein Smartphone neu eingerichtet. Automatisches Umziehen wollte ich nicht. Von fünf Banking Apps gingen 3 problemlos und einfach. Bei der Sparkasse sollte man halt vorher die Anleitung googeln, sonst wird man zu früh von der Bestätigungsapp abgemeldet, da waren die Briefe mit dem QR Code aber nach zwei Tagen im Briefkasten. Bei der letzten Bank hat weder die Anleitung gestimmt, noch war ein Support telefonisch möglich und dieser hat sich nicht nach den angekündigten 48 Stunden, sondern erst nach 7 Tagen gemeldet.   Kindergeldstories erspar ich mir hier. Da hab ich auch schon alles durch.   Freitag ein Inkassoschreiben bekommen. Im Auftrag von so ner Parkabzocke. Adressiert auf meine Frau. Jedoch läuft schon länger kein Fahrzeug mehr auf ihren Namen. Also angerufen und gefragt um was es ginge, stand ja nicht im Schreiben. Meinte die Dame ich solle ihr unser Kennzeichen nennen. Ging ja nicht, da keines auf sie angemeldet ist. Sie dürfe es aus Datenschutz aber auch nicht sagen  Ich hab dann mal ein Kennzeichenraten gemacht ... es war das ehemalige Auto vom Stiefsohn. Dann meinte sie erst, dass die Forderung aus 2021 sein und halt zu spät beglichen worden ist. Wird bei sowas eigentlich auch das Geburtsdatum weitergegeben? Der KI Vogel des Inkassobüros (der eh nichts richtig verstehen wollte) hat mit das vergeblich abgefragt?
    • Bei uns in der Ecke nur für Frauen !   Dafür wechsel ich mein Geschlecht nicht, außerdem bräuchte ich dann wieder einen Termin im Bürgerbüro.   @ Heizer, das klingt super und macht Hoffnung. Schick mal bitte die Adresse deines Verkehrtenamtes, ich pack bei meinem Termin einen von unseren "Experten"ein, und schicke den in einem Paket runter zum Hospitieren...
    • Gaser & Gummi hab ich in neu da, Rest nicht
