Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
ich bin am schauen nach einem Scheinwerfer samt Gehäuse einer Ciao Mix, hat jemand vlt. sowas in schön liegen?
Tacho darf/kann/soll fehlen, der ist vorhanden. Danke!!
EDIT: Bedarf gedeckt - Danke!!
Bearbeitet von polinist
einen SW aufgetrieben
Moin
hab ja ne ehemalige Mofa mit 17 Zoll nun mit DR63ccm laufen. GPS 60kmh schafft sie
Getriebe ist noch vom Mofa 14:1 mit 30
km/h Kupplung und nun 65mm Riemenscheibe.
Laut Exel läuft sie damit bei 1000 U/min 6,74km/h.
Nun kann ich eine 7,5er Übersetzung bekommen. MIT serienmäßiger Kupplung dreht diese mit 95mm Riemenscheibe 6,78 km/h pro 1000 Umdrehungen.
Also total identisch.
Hat für mich dann die 7,5er Übersetzung Vorteile? Läuft die ruhiger, weil der Riementrieb langsamer / schneller läuft? Weniger Reibung? Andere Vorteile? Übersehe ich was?
Danke euch
Bearbeitet von Goof
Am 4.11.2023 um 10:48 schrieb polinist:
Hab ich da, ohne Tacho
vor 17 Stunden schrieb Goof:
Moin
Danke euch
Keiner ne Info dazu? Ist es wirklich total egal? Na klar ist es rechnerisch / tatsächlich die identische Übersetzung.
Aber fährt es in der Praxis auch identisch?
Ich Spiel grad mit verschiedenen Übersetzungen und Getrieben (hab mir fast alle besorgt mittlerweile). Und mir ist dabei aufgefallen (Achtung es folgt gefährliches Halbwissen) Das Getriebe mit längerer Übersetzung sich aufgrund weniger Wellen im inneren deutlich leichter antreten lassen und auch v/Max bei meinem Setup zunimmt um ca. 3-4 km/h vermutlich wegen weniger Wiederstand.
Ich habe die Getriebe aber nicht geöffnet, nur hier irgendwo aufgeschnappt das es wohl unterschiede gibt. Leider ist der Prüfstand grad beleidigt und ich kann nur auf der Straße fahren da merkt man es halt nicht so deutlich. Wenn der Riemen langsamer läuft hilft es bestimmt auch gegen verschleiß und unnötig wärme.
Ich hab nen 63er Polini und mehr als 53 nach GPS ist nicht drin (bin aber auch Hoch und Breit;)
vor 1 Minute schrieb Stoxnet:
Spannend! 53 km/h ist jetzt nicht grad die Welt.
welche Übersetzung hast du da drin?
PS: gegen hoch kannste nix machen. Aber gegen breit hilft weniger saufen. :-D
(Ich, 189cm, 105 Kilo) 😎
Aktuell mit 10er Getriebe und 7X Rad an Original Bravo Kupplung. Alles verbaut in ner Bravo. Ich 125Kg 190cm
Will das eigentlich am Prüfstand mal Sauber raus fahren weil ich auch der Meinung bin da müsste noch was kommen.
Woher kennst du meinen Lebenswandel :muah: Ja es Schmeckt halt einfach gut dieses Bier hier.
vor 6 Stunden schrieb Stoxnet:
und auf was für eine Übersetzung kommst du dann damit? Welchen Riemenscheibe hast du? Normale Kupplung oder die 30 km/h?
vor 2 Stunden schrieb Goof:
Moin
suche einen Speichensatz für die Ciao 17 Zoll hinten. 158mm x3mm.
Grad überall nicht lieferbar.
Hat wer was zu verkaufen oder einen Tipp?
Goof
ich weiß nicht ob das passt, habe noch nichts eingespeicht
https://www.jmpbteile.de/spakenset-2-6-x-160mm-chroom.html
vor 28 Minuten schrieb ruckusbmx:
Danke dir!
Hmmm, zur Not …
0,4mm zu dünn wird jetzt wahrscheinlich nicht die Welt ausmachen. Aber schön fühlt es sich nicht an.
Einen Guten!
Ich möchte mir über den Winter einen neuen Motor aufbauen, Umfeld ist 13/13er und Gianelli oriPower.
Einlaß und KW soll bearbeitet werden, gezündet wird mit Unterbrecher, Monoantrieb.
Jetzt stellt sich die Zylinderfrage. Bislang war ja eigentlich immer ein DR Evo das Kit der Wahl, ist das noch immer so?
Habe jetzt nämlich schon ein paar Mal gelesen dass der neue/aktuelle 43mm Malossi CVF Sport mehr können soll - stimmt das? :lookaround:
Danke für Eure erFAHRungen! :cheers:
vor 7 Minuten schrieb martinit66:
Also laut meinen ErFAHRung kann der neue 43er Malossi mehr als der 43er DR Evo, bei gleichem Setup. Der Malossi ist aber um ein gutes Stück teurer aber auch besser. Und der DR ist auch nicht ganz schlecht. Wenn du genug Geld hast, dann den Malossi. :-D
Dank Dir, ich finde wenn man zum DR einen Kopf dazurechnet gehts da um kaum was.
Den Malossi-Satz kauf ich um 98+Ust, ich glaub das werd ich dann versuchen :thumbsup:
vor 1 Stunde schrieb polinist:
Einen Guten!
Moped Original Gehäuse? Und welche Welle? Das finde ich besonders spannend.
Habe gehört, dass die Mazzu Standart Welle von den Zeiten sogar besser passen würde, als die Rennwelle.
und das der 12/12 auch sinnvoller wäre, als der 13/13 in so einem noch sehr braven Umfeld von Tuning.
Wie planst du das?
vor 5 Stunden schrieb polinist:
Einen Guten!
vor 3 Stunden schrieb Goof:
Wie planst du das?
ich muß mal vorausschicken dass das mein erster Ciao-Motor wird den ich selber plane und baue.
soweit ich das verstehe ist es mal egal ob Mofa oder Moped Gehäuse, da der Einlaß ja eh auf 13mm vergrößert und ein entsprechendes "Fenster" an der DS-Fläche ausgebildet wird.
Als Welle hab ich hier originale Piaggio Wellen mit Kobo-Nadellager für 10mm.
Steuerzeitentechnisch möchte ich das mal so anlegen dass der Einlaß dann 10° vor dem Schließen der ÜS öffnet ("Überschneidung").
Das habe ich schon mehrfach da und dort gelesen und ist dann eben abhängig von den ÜS-Zeiten des verwendeten Zylinders.
180° nach KW Öffnung möchte ich den Einlaßschluss setzen, soll drehmomentunterstützend sein da ich Mono fahre.
Zyl dann mal eher plug and play, vlt. noch den ÜS-Übergang smoother machen.
So in etwa mal derzeit mein Plan :lookaround:
vor 4 Minuten schrieb polinist:
Als Welle hab ich hier originale Piaggio Wellen mit Kobo-Lager für 10mm.
Meine minimale Erfahrung (habe aber mittlerweile schon 4 Gehäuse gefräst):
Ein Mofa Gehäuse bekommst du auch auf das Maß der Moped-Gehäuse. Nur hat Piaggio da einen Stahlring eingegossen, den man wegfräsen muss. Das nervt hart!
Da habe ich lange und vorsichtig dran gefräst, damit man nix kaputt fräst.
Ein Moped Einlass ist nach 20 min erledigt dagegen. Weil du ja auch nur wenig im Bereich des Ansaugstutzens machen musst. Der ist ja schon relativ weit offen. Mofa ist auch da winzig.
das nur meine minimale Erfahrung.
vor einer Stunde schrieb Goof:
oh Danke - ich hab das schon bei dem einen oder anderen Mofa Gehäuse gesehen wo der hinten sichtbar war.
Haben den ALLE Mofa-Gehäuse diesen Stahlring drinnen?? :blink:
Gerade eben schrieb polinist:
Und vorallem sollte der GANZ raus gefräst werden, sonst kann es passieren das sich der Rest vom Stahlring löst.... Viel Spaß :-D
  • Sad 1
vor einer Stunde schrieb polinist:
Das weiss ich nicht leider.
War Mofa nicht nur eine westdeutsche Spinnerrei?
Denke der Stahlring ist eine Voraussetzung zur Zulassung gewesen. Genauso wie die Anti Tuning Bohrungen bei der PX80.
    • Ich habe es technisch verchromen lassen als rostschutz.   Aber ja machen beides
    • @Dr. Tyrell Der DR Alu hat andere Steuerzeiten als der GG.   Aber 170er, ob das das Diff. oder die Achsen schaffen, ???       Schon zu spät, aber denkt mal über das PK-Getriebe nach. Damit ist der Anschluß an den 3. auf den 4. besser, verlierst aber Endgeschwindigkeit. Der 1. ist auch etwas länger und macht damit mehr Sinn als im Ape50 Getriebe
    • Servus zusammen,   Werde in Kürze meinen treuen VMC Motor auseinanderbauen. Mit Taipan und 28er Gaser hat dieser 18,5Ps am Hinterrad gebracht. Vmax lag bei 110kmh laut GPS.    Zu verkaufen wäre der bearbeitete Zylinder, VB270 Euro  Tuning Membran Italkit 50 Euro  Primär 3.00 30 Euro  Kurbelwelle PK50 50 Euro   Bei Fragen einfach melden. Gehört alles mir, ist fahrbereit in 92318 Neumarkt.   Grüße
    • Ich will ja nicht weiter verwirren und PX ist schon lange nicht mehr mein Thema, aber laut Schaltplan oben gehen die Blinker nicht abwechselnd sondern gleichzeitig. Und die Kontrollleuchte hat den eigenen Anschluss am Relais rot/weiß um gegenzublinken.    Wenn du statt des Relais einfach die drei Kabel zusammengelegt hast, ist es doch komplett logisch, dass die Kontrollleuchte immer Spannung hat (weiß auf rot/weiß) und sich die Blinker schalten lassen (weiß auf grün auf Schalter).  Hier noch ergoogelte Infos zu den Unterschieden px alt und Lusso, usw.
    • Und mit Rot/Weiß in der Mitte bist du dir sicher? Sieht im Plan anders aus.
