vor 7 Minuten schrieb polinist:
Vielzahn innen 20-30-5, außen siehe oben
da stehen ja leider keine Maße bei
Aber wird ja wohl hoffentlich passen.
Danke dir
Am 9.2.2024 um 10:14 schrieb Goof:
Welche Speichen nimmst du?
grad mal geschaut, bekomme alle vorhandenen Speichen auf wenn ich die Felge tauschen möchte.
Spricht was dagegen die vorhanden Speichen wieder zu benützten? :lookaround:
vor einer Stunde schrieb polinist:
wenn sie wirklich keinen Gammel haben, nicht eingekerbt sind und du die Nippel abbekommst, dann natürlich nicht.
arbeitet von Euch jemand mit so einem Anreisser wenn man den Motor in einem Motorständer oder im Moped direkt schnell mal starten will?
Ich habe mir heute sowas aus einem Pully gebaut, als Griff dient ein ausrangierter Vespagriff mit einem Stück Gasrohr drinnen, bin gespannt ob's funzt... :lookaround: :-D
Bearbeitet von polinist
vor 43 Minuten schrieb polinist:
wieso nicht Akkuschrauber?
weniger gefährlich 😎
Ich bevorzuge einen Anreisser, mit einem Akku Schrauber kann man unter Umständen die Mutter lösen , wenn man den Schrauber  nicht schnell genug raus zieht. Natürlich gibt es auch Freilaufkupplungen für den Akku Schrauber.
Grüssle Andreas
Bearbeitet von Andyciao
vor 15 Stunden schrieb Andyciao:
Grüssle Andreas
hab mir ne spezielle Mutter geschweißt, die eine Kombination aus einem alten Röhrenschlüsse ist und der Mutter.
Habe mir einfach die Kurbel von einer Ente als Beispiel genommen.
Ultra simples Prinzip
Man wird ein automatisch rausgeschmissen.
habe das Teil gerade verbummelt. Sonst würde ich mal ein Foto einstellen.
Bearbeitet von Goof
vor 1 Stunde schrieb polinist:
hättest Du da einen Link? Konnte bei Amazon nix dazu finden... :lookaround:
Selber habe ich auch keinen, habe ich ZB. in so nem Schraubervideo gesehen bei ca. 23:14
Wobei ich selber von der Art wie der Schraubt nix halte.
Ein paar Ideen kommen dabei halt rüber.
vor 1 Stunde schrieb Goof:
Würde mich Interessieren, wie du das gelöst hast?
Bitte suchen:thumbsup:
vor 6 Stunden schrieb Andyciao:
eben noch mal geguckt.  Leider irgendwie verbaselt …
Aber schau dir mal den Lüfter von ner Ente an. Genau dementsprechend habe ich es gebaut aus einem Röhrenschlüssel plus ner Mutter (verschweißt) und dann zwei Nuten im 45 Grad Winkel mit der Flex rein und gut.
und die Kurbel habe ich von nem Wagenheber genommen und einfach nur abgeflext.
vor 12 Minuten schrieb Goof:
Muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
Danke für´s nachauen.
Guten Abend,
bin auf der Suche nach einer Skizze um mit einfachen Mitteln einen Adapter zu bauen, mit dem ich die Ciaos mit meinem vorhandenen Wagenheber (Omcrop mit Adapter für den Durchstieg Vespa SF und LF) anheben kann, so eine Art Bügellösung, ich hoffe Ihr versteht mich 😉
Uvular
vor 15 Minuten schrieb Vespavecchio:
Guten Abend,
Uvular
hast Du so eine Omcrop Bühne? Hab mir da einfach eine Schaltafel drauf geschraubt…
...in Novegro gefunden - Rosso Katmandu in kaum gefahren :inlove:
beide Reifen noch CEAT aus Produktion Mitte 1976, also Erstausrüstung :-)
  • Like 4
vor 2 Stunden schrieb polinist:
Coole Farbe und schöner Zustand :-)  Hätte auch noch eine in Rosso Katmandu abzugeben falls wer noch was sucht.
Bearbeitet von mr.impala
vor 9 Stunden schrieb polinist:
Wahnsinn!!! 😍
Mit Vario auch noch 🤩
So, Gehäuse ist mittlerweile zusammen.
Im Vorfeld mit Lagerdummie getestet ob die Kurbelwelle freigeht (muss natürlich auch angepasst werden), als die Kurbelwelle dann mit Lager in der großen Hälfte drin war natürlich nicht sauber umgegangen, also Welle nochmal raus und nacharbeiten. Lager in die große Hälfte geht relativ zäh, hier ist zu empfehlen, erste das Lager rein und dann die Welle.
Quetschkante hab ich aktuell ohne KoDi 1,0mm, die beiliegende KoDi hat 0,5mm, möchte ich so nicht verbauen. Gibts dünnere Dichtungen für 46mm Bohrungen? Verbauen ohne Dichtung und nur mit Dichtmasse? Gibts jemanden der hier Dichtringe einstechen kann?
Kopf hab ich auch zentriert, allerdings war mir der Preis für zwei so Passbuchsen zu hoch. Im Baumarkt ein 8mm Messingrohr mit 0,5mm Wandung gekauft, passte wunderbar.
Bearbeitet von Pennywise
Bilder hinzugefügt
PINASCO Gehäuse!
Der selbe Dreck wie zu Anfang bei den LF Motoren.
Man sollte das Gehäuse nehmen, auf der nächsten IACMA Messe das lauthals denen feinen Pinkeln in Anzug auf den Tresen knallen, vorher die Titten der Mädels die auf dem Stand rumposen, begrabschen.... Können die auch mal was OHNE am Kunden zu testen und nach zu arbeiten?
Ich war dabei mir ein neues Projekt mit dem Pinasco Block zu überlegen.
Jetzt wirds definitiv das POLINI SE mit Seiteneinlass!
Machs ohne Kodi, einfach eine etwas dickere Fussdichtung, 0,25 Papierdichtung reicht, die paar Grad mehr Überströmzeit machen nix... Oder bei 1,0mm QS lassen, passt doch!
Bearbeitet von dolittle
@Pennywise
Ich verstehe nicht wie das mit der Zentrierung, fertigungstechnisch, gemacht hast.
Um diese Buchsen zu setzen, muss doch Kopf und Zylinder vorher zentrisch miteinander, durch lose Stehbolzen, verbunden sein.
Bringt ja nix, wenn du die Buchsen am Zylinder anbringst, weil du das ja dann nicht sauber zentrisch auf den Kopf übertragen kannst, respektive Umgekehrt.....
Mit Pins ist das doch viel einfacher.
Zylinder und Kopf zentrisch miteinander mittels Stehbolzen verbinden, von oben durch den Kopf in den Zylinder bohren. Fertig!
Stimmt, da hast du recht, hab das am Kopf und jetzt auch im Beitrag geändert…
Zum anpassen vom Gehäuse fürs Pleuel: wenn da vor dem Bau der Kurbelwelle etwas Material am Pleuel abgenommen worden wäre (einfach kurz an eine Schleifscheibe halten) hätte man dem Kunden wirklich viel Mühe ersparen können. Also für mich war’s das auch mit den Pinasco Sachen….
Der Kopf wird/bleibt dicht nur mit Dichtmasse?
vor 18 Minuten schrieb Pennywise:
Ist als Material Kupfer oder Alu besser?
O-Ring.... :whistling:
Dann ist Ruhe
Edit:
Ganz ehrlich, ich hab bis heute, nie einen dichten Ciao Kopf hinbekommen, ob mit oder ohne Kodi.
Mit O-Ring schon.
Edit die zweite meint, bei NICHTzentral Zündkerze nicht soooooo einfach zu machen
Am 18.2.2024 um 19:46 schrieb Pennywise:
Die Bohrungen von Kopf und Zylinder passten recht gut, war wirklich mit etwas aufbohren getan und der Kopf sitzt nun schön zentral.
Bei Polini passt das wohl besser ;-)
Also ich fahr ohne Kodi, nur hauchdünn Dirko HT drauf und ab dafür. Ist dicht und funzt einwandfrei.... ;-)
vor 12 Stunden schrieb polinist:
hat jemand evt. neue Kolbenringe für 43mm Grauguss Polini über?
43mm x 1,5mm - ident mit denen vom 63ccm Malossi, passen die auch am Polinikolben? Jemand schon probiert? :lookaround:
