Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Neuaufbau fertig.
Falls wer Interesse dran hat: der Hobel steht auch bei Kleinanzeigen.
63ccm DR mit Mazzu Rennwelle.
13/13 eingetragen. Sito Plus.
50 km/h Eintragung mit frischen deutschen Papieren.
Beste Grüße
Mal ne theoretische Vergaserfrage:
Wenn man mit 1/2 Gasschieber so ca. 55-60kmh fährt und dann bei Vollgas "nur 75kmh" erreicht, ist das normal?
Schon klar das nicht 100/110kmh erreicht werden können (Fahrwiderstand usw).
Aber irgendwie ist das Verhältnis doch nicht wirklich ok, oder?
Kann man da irgendwelche Rückschlüsse schließen? zB. größerer Vergaser nötig, bzw. mehr Luftdurchsatz, usw.
50ccm (original) mit 16.16er, Auspuff original, Übersetzung noch nicht angetastet, ist NICHT ein Ciaomotor... :whistling:
Bearbeitet von dolittle
Am 13.3.2024 um 13:11 schrieb polinist:
Moin Moin - ich habe kürzlich einen neuwertigen 63ccm Athena geschossen und frage mich welcher Zylinderkopf da drauf am Besten funktioniert - hat da jemand erFAHRung? :lookaround:
Dangge :cheers:
Ich würde nur noch den neuen, massiven Malossi verbauen
vor einer Stunde schrieb polinist:
ich habe hier einen neuen, massiven Malossikopf samt Kit und einen einzelnen, neuen, massiven Polinikopf - werd die mal vergleichen... ;-)
hast du schon den RMS Auspuff da?
Verbaut und probiert?
Am 14.3.2024 um 17:26 schrieb dolittle:
Keiner ne Meinung dazu?
Dangge :cheers:
Ich hatte da immer früher den Malossi 63ccm Zentralkopf drauf, lief echt gut und absolut problemlos:thumbsup:
Stehe aktuell vor der Wahl der Getriebe Übersetzung.
Motorsetup ist folgendes:
Gehäuse ist ein Pinasco Master 46x46, Zylinder ein Polini 140.0066.
Vergaser wird ein SHA 16, Zündung Malossi, Auspuff Ori Power bzw. FalkR.
Gefahren wird das Ganze auf Malossi-Vario und -Wandler.
Getriebe 10,5 oder 12,5, was würdet ihr empfehlen?
Keine Berge hier, nur kleinere Hügel.
Das ganze auf 19 Zoll.
Bearbeitet von Pennywise
Gestern den Motor das erste mal gestartet.
Bei gezogenem Dekompressionshebel konnte ich den Motor "durchtreten", normales antreten funktioniert leider nicht, da dann die Starterbeläge nicht greifen. Die Beläge öffnen sich in Drehrichtung, die Federn habe ich nochmals gedehnt, die Beläge und die Glocke mit Schmirgelpapier aufgeraut. Hat leider auch nichts geholfen.
Hat hier jemand Tipps, was noch helfen könnte? (außer Verdichtung reduzieren?)
Gestartet bekommen habe ich den Motor dann letztendlich mit der Bohrmaschine über die Wandlerglocke.
Vario hat nur über den halben Bereich geschaltet und der Motor hat relativ stark vibriert, hier steht dann auch noch  Arbeit an.
vor 4 Stunden schrieb Pennywise:
sind die Starterbeläge ab- oder anlaufend?
Also schleifen sie hinten nach oder stellen sie sich auf?
will sagen vielleicht sind sie falsch rum montiert(?)
Kann jemand was zu dem Venturi Einsatz für den SHA was sagen?
Wurde ja von einigen hier vor angeblich getestet.....
@Marc Werner
@Hosenkuh
Bringt das merklich was? Also auf der Straße meine ich, nicht nur auf dem Prüfstand!
So wie es auf den Bildern aussieht, muss der Choke demontiert werden, auch irgendwie doof.
Aber wenns merklich echt Leistung bzw. Fahrdynamik bringt würde ich ihn mir eventuell zulegen....
Wer fährt den und kann was dazu sagen?
Hallo Zusammen,
ich habe am Dienstag TÜV mit meinem Ciao erste Serie. Mittlerweile habe ich Ständer Bolzen und Feder organisiert. Leider habe ich maximal üble Rückenschmerzen und bin grad zu doof die Feder einzuhängen, wie macht ihr das?
Der um 9o Grad gebogene Nupsi muss irgendwie auf Spannung ins Loch des Ständers.
ich checke es gerade nicht
danke euch und schönes Wochenende
uvular
Am 18.3.2024 um 07:39 schrieb Pennywise:
So, hab mich mal dem Startproblem angenommen:
Als erstes die Glocke für die Starterbeläge per partiellem Sandstrahlen aufgeraut um mehr Grip für die Starterbeläge zu bekommen (natürlich trotz peniblem abdichten und abkleben Strahlgut in die Lager bekommen mit anschließendem Reinigungsprozedere). Alles wieder zusammengebaut, keine Veränderung, wieder gestrampelt wie ein Blöder und nichts ist gegangen.
Dann mal die Starterbeläge genauer angeschaut:
Die teuren Malossibeläge haben einen anderen Radius und tragen nur auf dem hinteren Teil, daher kommt der Effekt eines auflaufenden Belages auch nicht zum tragen. Beläge dann gegen alte aus einem noch vorhandenem Wandler getauscht, alles wieder zusammengesteckt, nach einer halben Kurbelumdrehung läuft die Kiste!
Beim Vario hab ich schwerere Gewichte verbaut in der Hoffnung, dass das hilft das sie über den ganzen Bereich verschaltet, keine Veränderung. Dann mal den Wandler soweit aufgespreizt wie es geht, im Innenbereich sind da nur etwa 6mm vorhanden, also zu wenig das der Riemen ganz runter geht. Mal die Gegendruckfedern angeschaut, die gelbe Malossi hat auf Block eine Länge von 26mm, eine originale nur eine Länge auf Block von 22mm. Werd dann morgen die GDF mal tauschen um zu sehen, ob die Vario dann mehr Riemenlänge zur Verfügung hat um über einen weiteren Bereich zu verschalten.
Auf dem Malossi Wandler waren rote Kupplungsfedern mit 2mm Stärke verbaut, die haben wohl eine Einkuppeldrehzahl von 6-8k. Diese getauscht gegen weiße Federn mit 1,6mm oder 1,8mm Stärke die kuppeln bei 4-6k ein, was sich sehr viel ruhiger fährt.
Bilder angehängt
Toll dass sich das Startproblen gelöst hat, traurig aber was malossi da liefert.
Welchen Riemen fährst du denn? Und welche Gewichte?
Der originale Wandler ist echt eingeschränkt was das wandeln angeht und die MuVa arbeitet trotzdem voll.
denke dass die weichere gdf ein guter Schritt ist. Die sind mMn zum lässigen fahren viel zu hart. Aber die Gewichte dann ruhig wieder etwas leichter verbauen.
vor 17 Minuten schrieb polinist:
hat hier jemand Ahnung mit den Schiebern in den 12/10, 12/12 und 13/13er?
Welcher gehört wo rein? :lookaround:
Habe hier welche mit Endnummer 1, 2 und 6 :blink:
Danke für etwaige Infos! :cheers:
Kannst du mal bitte Fotos von jedem machen, so das man unten an der Schieberkante den jeweiligen Wickel erkennen kann, vielleicht kannst du auch den Winkel errechnen/messen...
Wäre Cool!
Kenne nur Schiebernummern #4 und #6.
#6 ist zB beim 13.13er drin und gibt's noch käuflich zu erwerben. #1 und #2 hab ich noch nirgends im Netz gefunden
vor 38 Minuten schrieb dolittle:
Wäre Cool!
ich denke da gibt es an der Schieberkante unten keinen Winkel. Nur da seitlich diese Ausnehmung:
wenn ich das nächste Mal in der Werkstatt bin leg ich die mal nebeneinander und mach ein Foto - dachte bisher auch dass der 6er im 13/13er verbaut ist bis ich heute einen relativ neuen 12/10er geöffnet habe wo auch ein 6er drinnen war :lookaround:
Am 15.3.2024 um 11:34 schrieb Goof:
Am 15.3.2024 um 11:43 schrieb polinist:
ist da aber noch nicht probiert
heute mal am Motorständer den RMS auf Passform hin gecheckt - nicht so prickeln, da passt vorne der Winkel nicht wirklich auf den Krümmer... :???:
ich werd da mal mit der Lötlampe versuchen anzuheizen und passend zu biegen, wurde mir auf facebook empfohlen und soll kein großer Akt sein - mal gucken....
vor 38 Minuten schrieb polinist:
Mist.
Meiner passt wirklich gut.
Diese Aussparung da, ist nur zuständig für wann bzw. bei welcher Schieberstellung der Choke wieder raus springt.
Es MUSS ein Unterschied unten an der Kante bei den jeweiligen #Nummer geben, auch wenn der Winkel nur minimal anderst ist....
ich habe hier eine original italienische Moped-SC mit 12:5 Vario die lediglich einen Gianelli oriPower sowie eine Malossi Multivar bekommen hat.
Nun ist es da so dass sie am Ende des Beschleunigungsvorganges bei ca. GPS 55 im Wandler/Getriebebereich komische, ungesunde Geräusche macht. Kann das von einem unwuchtigen, eiernden Hinterrad kommen oder ist da im Wandler/Getriebe evt. was verschlissen?
Im zweiten Video hört man das metallische Geräusch ein wenig...
Wo fängt man zu suchen an? :lookaround:
Danke! :cheers:
Bearbeitet von polinist
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Alles oben geschriebene stimmt.   Viele Wege führen nach Rom. Wenn du dich dazu entschließt eine elektronische 12v Zündung einzubauen, funktioniert auch die nur gscheid wenn der kabelbaum und der Lichtschalter usw passt und ordentlich beinand ist.   Grundsätzlich hast du jetzt ja 3 Lima kreise welche komplett unabhängig voneinander stehen.   Einmal Bremslicht   Einmal Standlicht mit Tacho   Einmal Fahrlicht mit Hupe.   Wie oben bereits beschrieben hat die Anlage keinen Regler sondern ist so gemacht dass sich die Spannung ,sobald ein Verbraucher zugeschaltet wird, auf 7V einpendelt.   Ohne Verbraucher hast du viel höhere Spannungen, das ist normal.   Um die Spannung ordentlich zu messen brauchst win true rms Messgerät und warscheinlich auch eine entstörte Kerze.    Dein Problem ist ja dass dir die Spannung zusammenbricht sobald du licht einschaltest, oder?   Bist du sicher dass du keinen masseschluss hast im Lichtschalter oder Scheinwerfer?   Du kannst die spannung einstellen über die wattzahl der Leuchtmittel,  Immer strang für strang getrennt.
    • Nordlock funktioniert gut und sicher.
    • Vielleicht könnte zimbo das Topic umbenennen, in "Smarthome" oder "smarte Gerätesteuerung". Das Thema hat auf jeden Fall Zukunftsrelevanz und ist durchaus interessant.
    • Puh, da muss der TÜVler wirklich viel Humor haben. Aber spätestens bei der abgetrennten und wieder angenieteten Rahmennummer wirds eng
