dolittle Geschrieben 30. September Teilen Geschrieben 30. September (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb käthe 1963: Ich guck mal was da noch geht,fahren tut das im Grunde jetzt schon ausreichend. Was läuft das denn jetzt so spitze und bei gemütlichem Cruisen mit Gianelli OP? Und läuft das noch auf Monogetriebe z.Z? Welche Übersetzung usw? Danke für die Infos. Edit fragt noch ob viel am Rahmen für den Membran Ansaugstutzen entfernt/bearbeitet werden mußte? Bearbeitet 30. September von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 30. September Teilen Geschrieben 30. September vor 6 Stunden schrieb gongzilla: Sieht gut aus, versorg uns mal mit mehr Infos und Bildern👌 Gerne. Gestern war es schon etwas zu dämmrig als ich die Gute(n) aus dem Auto lud. 1. Schöne Olack 19 Zoll Starrgabel mit kleinem Tankstutzen, dem alten Auspuff, Werkzeugfach, Aprilia Lampe, Felgenbremsen, Trittbrett usw Motor fest, eine Seitenverkleidung fehlt, sonst aber im guten Zustand. Der Verkäufer hat das Mofa vom Schwiegervater vererbt bekommen, der wiederum war Erstbesitzer und hatte die Möf immer beim Camping in Italien dabei 😍 300 Euro 2. Boxer überlackiert und ohne Papiere, 200 Euro 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hosenkuh Geschrieben 30. September Teilen Geschrieben 30. September Frage in die Runde: Was macht ihr bezüglich Polradgummi (Kontaktzündung) bei Tuning Motoren? Ich habe aktuell ständig das Problem, dass bei Vollgas der Gummistopfen rausfliegt und zerfetzt wird (inkl. Panne, da er auch nach innen fliegt). Hatte ich früher nie! Erst mit den Gummiteilen, die ich frisch nachgekauft habe. (keine Originale mehr) Vermutlich halten die einfach schlechter? Ich fahre jetzt ohne Gummistopfen. Ist aber blöd, da der Abrieb vom Riemen auch Richtung Zündung fliegt. Gibt es einen Tipp, was man da machen kann? Wichtig -> was auch bei hoher Drehzahl hält? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 30. September Teilen Geschrieben 30. September vor 38 Minuten schrieb Hosenkuh: Frage in die Runde: Was macht ihr bezüglich Polradgummi (Kontaktzündung) bei Tuning Motoren? Ich habe aktuell ständig das Problem, dass bei Vollgas der Gummistopfen rausfliegt und zerfetzt wird (inkl. Panne, da er auch nach innen fliegt). Hatte ich früher nie! Erst mit den Gummiteilen, die ich frisch nachgekauft habe. (keine Originale mehr) Vermutlich halten die einfach schlechter? Ich fahre jetzt ohne Gummistopfen. Ist aber blöd, da der Abrieb vom Riemen auch Richtung Zündung fliegt. Gibt es einen Tipp, was man da machen kann? Wichtig -> was auch bei hoher Drehzahl hält? Ich kann Dir originale anbieten, vielleicht sind die tatsächlich stabiler bzw robuster bei den Drehzahlen. Wenn ja PN 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Wayne Geschrieben 1. Oktober Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober vor 17 Stunden schrieb Hosenkuh: Frage in die Runde: Was macht ihr bezüglich Polradgummi (Kontaktzündung) bei Tuning Motoren? Ich habe aktuell ständig das Problem, dass bei Vollgas der Gummistopfen rausfliegt und zerfetzt wird (inkl. Panne, da er auch nach innen fliegt). Hatte ich früher nie! Erst mit den Gummiteilen, die ich frisch nachgekauft habe. (keine Originale mehr) Vermutlich halten die einfach schlechter? Ich fahre jetzt ohne Gummistopfen. Ist aber blöd, da der Abrieb vom Riemen auch Richtung Zündung fliegt. Gibt es einen Tipp, was man da machen kann? Wichtig -> was auch bei hoher Drehzahl hält? Es gibt zwei verschiedene Größen von den besagten Gummis. Ich muss dir aber sagen, dass ich die grundsätzlich nicht verbaue. Ich hatte mal auf einer Tour einen der sich verabschieden wollte. Ist aber nicht weit gekommen. Dennoch war das viel Gefummel bis alle Teile wieder aus den Zwischenräumen verschwunden waren. Daher lass ich das weg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 1. Oktober Teilen Geschrieben 1. Oktober vor 18 Stunden schrieb Hosenkuh: Frage in die Runde: Was macht ihr bezüglich Polradgummi (Kontaktzündung) bei Tuning Motoren? Ich habe aktuell ständig das Problem, dass bei Vollgas der Gummistopfen rausfliegt und zerfetzt wird (inkl. Panne, da er auch nach innen fliegt). Hatte ich früher nie! Erst mit den Gummiteilen, die ich frisch nachgekauft habe. (keine Originale mehr) Vermutlich halten die einfach schlechter? Ich fahre jetzt ohne Gummistopfen. Ist aber blöd, da der Abrieb vom Riemen auch Richtung Zündung fliegt. Gibt es einen Tipp, was man da machen kann? Wichtig -> was auch bei hoher Drehzahl hält? einkleben mit Pattex 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 1. Oktober Teilen Geschrieben 1. Oktober Hier ne Kurve auf Km/h.Gefühlt könnte das noch was länger…6.5er Getriebe,kleine Kupplung und 70iger Scheibe.Mit 16zölllern.Will aber eh auf Vario noch umbauen. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 1. Oktober Teilen Geschrieben 1. Oktober (bearbeitet) @käthe 1963 6,2 PS mit dem Polini Membrangehäuse? Was hast denn noch so verbaut? Bearbeitet 1. Oktober von Olly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 1. Oktober Teilen Geschrieben 1. Oktober Eben im direkten Vergleich den Simonini Calibrata getestet.Leider fing der Motor nach den ersten beiden Läufen an rum zu stottern.Dem Problem muss ich noch auf den Grund gehen.Sieht aber jetzt schon sehr vielversprechend aus sag ich mal.Nicht der dezenteste Auspuff,aber auf der Rolle zumindest nicht lauter als der Oripower.Ich bleib dran… 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mofarius Geschrieben 2. Oktober Teilen Geschrieben 2. Oktober Mal eben 30% mehr Leistung nur durch Umstecken des Auspuffs. Handelt es sich dabei um den Calibrata mit 22 oder mit 27mm Anschluss? Wenn man bedenkt das der Calibrata eigentlich für deutlich niedrigere Steuerzeiten gemacht ist, wird mit einem anderen Auspuff noch ne ganze Ecke mehr drin sein. Go for 10PS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 2. Oktober Teilen Geschrieben 2. Oktober 22mm jetzt.Kein Plan wofür der Auspuff mal gedacht war,also was die Steuerzeiten angeht.Die 180 grad jetzt sind für nen guten Reso ja eher schon sehr wenig würd ich sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Wayne Geschrieben 2. Oktober Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober (bearbeitet) vor 56 Minuten schrieb mofarius: Mal eben 30% mehr Leistung nur durch Umstecken des Auspuffs. Handelt es sich dabei um den Calibrata mit 22 oder mit 27mm Anschluss? Wenn man bedenkt das der Calibrata eigentlich für deutlich niedrigere Steuerzeiten gemacht ist, wird mit einem anderen Auspuff noch ne ganze Ecke mehr drin sein. Go for 10PS Weißt du da genaueres? Also für welche SZ der Calibrata ausgelegt wurde? Finde es nach wie vor unbefriedigend, dass es keine fundierten Infos diesbezüglich gibt. Es gibt nur so "legenden" die weiter gegeben werden "Proma CC läuft gut auf 46mm" oder "der Krull läuft gut au den 43er mm". Bearbeitet 2. Oktober von John Wayne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mofarius Geschrieben 2. Oktober Teilen Geschrieben 2. Oktober vor 52 Minuten schrieb John Wayne: Weißt du da genaueres? Also für welche SZ der Calibrata ausgelegt wurde? Finde es nach wie vor unbefriedigend, dass es keine fundierten Infos diesbezüglich gibt. Es gibt nur so "legenden" die weiter gegeben werden "Proma CC läuft gut auf 46mm" oder "der Krull läuft gut au den 43er mm". Genaue Steuerzeiten kann ich dir leider nicht nennen, aber es gibt einige Faktoren, die mich darauf schließen lassen. Zum einen die Länge des Calibratas. Umso kürzer ein Resonanzauspuff ist, desto höher wird die Leistungsdrehzahl sein und somit werden höhere Steuerzeiten unterstützt. Im Vergleich zu Auspuffen im Rollerbereich , indem Sportzylinder oftmals Zeiten von ca 180/120° haben, ist der calibrata deutlich länger. Ausserdem ist der Calibrata deutlich länger wie die neuen 4p Zylinder auf dem Markt. Und alle mir bekannten Zylinder vor den 4p's hatten sehr viel niedrigere Zeiten. Wieso sollte Simonini also einen auspuff bauen, der zu keinem Zylinder passt? Alles in allem ein sehr guter Auspuff, aber hier könnte er sogar noch drosseln Viele grüße! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 2. Oktober Teilen Geschrieben 2. Oktober (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb mofarius: Genaue Steuerzeiten kann ich dir leider nicht nennen, aber es gibt einige Faktoren, die mich darauf schließen lassen. Zum einen die Länge des Calibratas. Umso kürzer ein Resonanzauspuff ist, desto höher wird die Leistungsdrehzahl sein und somit werden höhere Steuerzeiten unterstützt. Im Vergleich zu Auspuffen im Rollerbereich , indem Sportzylinder oftmals Zeiten von ca 180/120° haben, ist der calibrata deutlich länger. Ausserdem ist der Calibrata deutlich länger wie die neuen 4p Zylinder auf dem Markt. Und alle mir bekannten Zylinder vor den 4p's hatten sehr viel niedrigere Zeiten. Wieso sollte Simonini also einen auspuff bauen, der zu keinem Zylinder passt? Alles in allem ein sehr guter Auspuff, aber hier könnte er sogar noch drosseln Viele grüße! Was meinst du mit kürzer? Konus/Belly/Gegenkonus? Oder meinst du die tatsächliche Krümmerlänge bis zum ersten Konus (da wo der Halter geschweist ist)? Bearbeitet 2. Oktober von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mofarius Geschrieben 2. Oktober Teilen Geschrieben 2. Oktober vor 45 Minuten schrieb dolittle: Was meinst du mit kürzer? Konus/Belly/Gegenkonus? Oder meinst du die tatsächliche Krümmerlänge bis zum ersten Konus (da wo der Halter geschweist ist)? Gemeint ist hier die Gesamtlänge bis zum Ende Gegenkonus. Also im Prinzip die theoretische Länge von der Kolbenkante bis zum Ende Gegenkonus. Je kürzer die Gesamtlänge ist, desto weniger Zeit braucht die Resonanzwelle zum zylinder zurück und die Drehzahl mit "Aufladungseffekt" verschiebt sich nach oben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 2. Oktober Teilen Geschrieben 2. Oktober (bearbeitet) Ok, aber 8000rpm ist jetzt ok wie ich finde... 10PS oder mehr bei dann 9500-10000rpm ist dann zum fahren/Cruisen dann doch eh bissle viel... Interessant wäre jetzt, wenn man schon die Möglichkeit von einem Prüfstand hat, wie sich andere Resos auswirken... Simonini Racing bzw. Proline, FlakR usw... Bearbeitet Mittwoch um 11:55 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben Donnerstag um 07:42 Teilen Geschrieben Donnerstag um 07:42 (bearbeitet) Ich war die Woche auch mal auf nem Prüfstand. Meine Si läuft echt geschmeidig jetzt. montiert ist ein 46,5 GG Malossi, Polini SpeedEngine also Drehschieber mit Proma CC und 19er Dello Vergaser. Edith sagt: Das war original vor einem Jahr ca.: Bearbeitet Donnerstag um 19:34 von Olly 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben Freitag um 15:22 Teilen Geschrieben Freitag um 15:22 (bearbeitet) Auf ein Neues! Bin gespannt... - Polini SE, Rennwelle, 13er - DR EVO 63cc (43mm), gesteckt, nix bearbeitet, nur sauber Kolben und Zylinder entgradet, KEINE Fudi, Steuerzeiten NICHT gemessen, Zylinder könnte noch 1,0mm höher damit Überströmer und Auslass voll offen sind in UT! - QS 1,6mm (einfahren, dann eventuell QS auf 1,2mm mittels Zylinder oben abdrehen und 1,0mm Fudi) - Malossi 43mm Kopf mit Oring - Dekobohrung im Zylinder verschlossen, ohne Dekoventil im Kopf - Gianelli OP - 6,5er mit 25kmh Kupplungsglocke und 70er Pully Bearbeitet Freitag um 15:28 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kaskadeur Geschrieben Samstag um 17:26 Teilen Geschrieben Samstag um 17:26 Welche Maße hat der Oring und wie tief (und breit) hast du die Nut gesetzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben Samstag um 19:05 Teilen Geschrieben Samstag um 19:05 vor 1 Stunde schrieb Kaskadeur: Welche Maße hat der Oring und wie tief (und breit) hast du die Nut gesetzt? Hab ich machen lassen vom @powerracer, habe leider nicht die Möglichkeiten dazu. 47x1,5mm hat der Oring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben Sonntag um 07:57 Teilen Geschrieben Sonntag um 07:57 Am 4.10.2024 um 17:22 schrieb dolittle: 6,5er mit 25kmh Kupplungsglocke und 70er Pully meinst du da die große Kupplungsglocke ("30kmh")? zieht der denn das tatsächlich?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben Sonntag um 08:00 Teilen Geschrieben Sonntag um 08:00 vor 2 Minuten schrieb polinist: meinst du da die große Kupplungsglocke ("30kmh")? zieht der denn das tatsächlich?? Wo bitte liest du da 30kmh Glocke? Da steht 25kmh....also die kleine, normale Glocke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben Sonntag um 08:03 Teilen Geschrieben Sonntag um 08:03 vor 1 Minute schrieb dolittle: Da steht 25kmh....also die kleine, normale Glocke! hab ich so noch nie gehört/gelesen - kenne nur die große (30kmh) Glocke aus den Mofa-Versionen sowie die kleine bei den 40/45kmh (Moped) Versionen. Danke für die Aufklärung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben Sonntag um 08:11 Teilen Geschrieben Sonntag um 08:11 vor 6 Minuten schrieb polinist: hab ich so noch nie gehört/gelesen - kenne nur die große (30kmh) Glocke aus den Mofa-Versionen sowie die kleine bei den 40/45kmh (Moped) Versionen. Danke für die Aufklärung! Hast Ja auch Recht, wird eigentlich so nicht genannt. Auf jeden Fall ist es die Kupplungsglocke mit dem kleinen Durchmesser 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hosenkuh Geschrieben vor 22 Stunden Teilen Geschrieben vor 22 Stunden Hat zufällig jemand noch ein Schild für eine Ciao PX Seitenverkleidung (das mit den drei Plastikclips) übrig? So wie auf dem Foto zu sehen. Falls ja - gerne bei mir melden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
goeksus Geschrieben vor 18 Stunden Teilen Geschrieben vor 18 Stunden gäbe es hier noch zu kaufen https://www.zwotakt-garage.de/Ciao-Schriftzug-Embleme-Logo-Seitendeckel-Kunststoff-zum-Clipsen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hosenkuh Geschrieben vor 5 Stunden Teilen Geschrieben vor 5 Stunden (bearbeitet) Leider nicht... habe ich schon genau dort bestellt. Es kommt dann aber die Version mit zwei Clips an. Das Design ist auch anders als bei dem von mir - also keine Chromschrift (siehe Bild). Darum brauche ich ein altes von Piaggio. Bearbeitet vor 4 Stunden von Hosenkuh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaJupp Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden Guten Morgen, ich möchte mein Ciao Moped C7V4T mit C1M Motor etwas mehr leben einhauchen, damit die mit meinem Gewicht klar kommt (abnehmen dauert zu lang) mein Plan ist ein Polini Race 65ccm. Den 12/12 er Vergaser weiter nutzen, da der wenigstens eingetragen ist. Am Motor möchte ich nichts schleifen etc. dazu einen Sito oder Gianelli Auspuff. macht da die Polini-Highspeed Vario Sinn? Die Übersetzung vom Getriebe ist 13:1. dazu noch den Polini Liftfilter? Welche Vergaser-Düsen sollte ich mal bestellen? Viele Grüße aus Köln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden vor 5 Minuten schrieb VespaJupp: mein Plan ist ein Polini Race 65ccm. Den 12/12 er Vergaser weiter nutzen, da der wenigstens eingetragen ist. Am Motor möchte ich nichts schleifen etc. dazu einen Sito oder Gianelli Auspuff. macht da die Polini-Highspeed Vario Sinn? Die Übersetzung vom Getriebe ist 13:1. dazu noch den Polini Liftfilter? für mich klingt das ziemlich unstimmig. Mehr Hubraum und mehr Drehzahl bei gleichem Einlaß/Gaser und kurzer Übersetzung. Würd ich so nicht aufbauen wollen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Wayne Geschrieben vor 2 Stunden Autor Teilen Geschrieben vor 2 Stunden (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb VespaJupp: Guten Morgen, ich möchte mein Ciao Moped C7V4T mit C1M Motor etwas mehr leben einhauchen, damit die mit meinem Gewicht klar kommt (abnehmen dauert zu lang) mein Plan ist ein Polini Race 65ccm. Den 12/12 er Vergaser weiter nutzen, da der wenigstens eingetragen ist. Am Motor möchte ich nichts schleifen etc. dazu einen Sito oder Gianelli Auspuff. macht da die Polini-Highspeed Vario Sinn? Die Übersetzung vom Getriebe ist 13:1. dazu noch den Polini Liftfilter? Welche Vergaser-Düsen sollte ich mal bestellen? Viele Grüße aus Köln ich würde zum Malossi greifen, die KuWe ud den Zylinder anpassen. Dann den Einlass öffnen und einen 13:13er mit Polini Luffi montieren. Wenn du am Gehäuse nichts machen willst geht auch der 12:12er aber da lässt du echt Potential liegen, grade was das Anpassen des Gehäuse (Überströmer und Einlass) angeht. mit dem Gianelli Ori läuft das schon richtig gut. Der Polini Regler bringt auch einiges an Performance, den würde ich zusammen mit einem MC Belt und einer blauen Gegendruckfeder in den Warenkorb legen. Dann hast du noch ein Defizit mit dem Getriebe, da würde ich mir ein 1:10,5 er suchen oder von CiF das 1:11 kaufen - die halten manchmal Dann hast du ein gute Set Up was auch echt Spass macht. Gewichte würde ich zwischen 6g und 8g vermuten und Düsen würde ich das Set 50-72 bestellen. Da wird was passendes dabei sein. Bearbeitet vor 2 Stunden von John Wayne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
