  Am 23.3.2025 um 18:14 schrieb dolittle:
Wo genau möchtest du das einsetzen?
Mal Bilder bitte
Aufklappen
Habs mal probiert. Ich denke es hält.
ist noch nicht fertig geschliffen, nur mal die form gegeben.
IMG_1153.thumb.jpeg.3472f3e7250738d00d6a625718527aa0.jpegIMG_1156.thumb.jpeg.511cf7fbf7ff9356424346f818b14b9a.jpegIMG_1154.thumb.jpeg.23a8c19a365abb72bed0975f2e3ca270.jpeg😁
Bearbeitet von Daniel1980
  Am 23.3.2025 um 18:23 schrieb Daniel1980:
Aufklappen
Ich hätte da jetzt den Zylinder auf den Block oder halt umgekehrt angepasst. Oder hast ein Loch rein gefräst das du das Weicon nehmen musstest?
  Am 25.3.2025 um 09:45 schrieb dolittle:
Aufklappen
Ja wäre auch eine Möglichkeit gewesen aber ich wollte die Überströme wieder etwas flacher gestalten und durchgefrässt hatte ich auch 😊. Aber das habe ich bereits geflickt gehabt.
Mal schauen ob das teil dann Läuft.
Werde dann noch die Quetschkannte messen und wenn diese zu hoch ist vermutlich eine Dichtung weglassen.
Besteht eigentlich nicht die Gefahr um die Stehbolzen beim Zylinderfuss am Zylinder selbst Falschluft oder undichtigkeit zu haben?
Die Dichtfläche ist ja mini mini klein.
Aufklappen
Hab ich in Verwendung in verschiedenen Bereichen und finde es ganz gut zu verarbeiten.
Benutze es zum Ausbessern bzw. Anpassen wenn mir eine Form nicht gefällt, zum Herstellen größerer Dichtflächen oder auch zum Löcher flicken.
Als Flüssige Variante verwende ich das "Flüssigmetall von PETEC". Das kann halt, weil es flüssig ist, in Ecken besser "reinfliesst".
Mit den 2 Werkstoffen fahre ich persönlich echt richtig gut!
Wichtig ist halt immer die Vorbereitung und Vorbehandlung der Flächen, die man bearbeiten will.
  Am 26.3.2025 um 08:21 schrieb Olly:
Aufklappen
Danke für die Info und das mit den vorarbeiten ist für klar ansonsten bringt das beste Produkt nichts.👍🏻
  Am 20.3.2025 um 17:19 schrieb maxmarra:
Servus zusammen,
ich habe eine italienische 78er Ciao Mono und die bekommt einen Polini Zylinder (65 ccm) und einen 12/12 Vergaser. Welchen Auspuff wäre zum empfehlen? Soll keine Sport Tröte sein - eher wie der originale, aber zum Setup passen. Muss ich sonst noch was beachten oder ändern ?
Danke Max
Aufklappen
Verbaut ist eine 55er Düse und der originale schwarze 6 Loch Luftfilter DGM35718S ohne Filtereinsatz.
Könnte die Düse passen und würdet ihr auf einen Polini oder Malossi Luftfilter umsteigen?
Grüße Max
  Am 26.3.2025 um 21:09 schrieb maxmarra:
Grüße Max
Aufklappen
55 klingt okay - eventuell noch eine Nummer fetter.
Luftfilter würde ich da den Malossi nehmen und zusätzlich noch ein paar Löcher setzen dass er noch besser atmen kann.
  Am 25.3.2025 um 16:26 schrieb Daniel1980:
Aufklappen
Ich benutze an der Zylinderfussdichtfläche IMMER Dichtungsmasse....
Vario-Anfängerfrage bitte:
ich habe heute zum ersten Mal einen 90mm Wandler zerlegt weil ich ihn überholen und mit einer blauen Polini-GDF ausstatten will.
Dabei ist mir die sehr rauhe Oberfläche an den Scheiben aufgefallen - kann man wohl eher knicken oder?
Gibts brauchbare Neuteile?? Was/Wo kauft man?
Danke Euch! :cheers:
Bearbeitet von polinist
  Am 27.3.2025 um 19:09 schrieb polinist:
Aufklappen
Sollte schon schön Glatt sein. Hier würde ich eher raten zu etwas neuem zu greifen.
  Am 27.3.2025 um 19:59 schrieb Daniel1980:
Habe mal meinen Malossi 46.5mm Zylinder komplett ausgemessen.
Was haltet ihr von den Werten.
ich bin da immer noch am lernen😊🫢
Aufklappen
Klingt Stimmig. Ich habe am Zylinder 120/168 (24VA) und Einlass 58/134.
Hallo, gibt es hier jemand der Lust und Zeit hat an meiner Ciao gegen Entgelt zu schrauben? Es müsste ein neuer Motor, Auspuff und ggfs Vario eingesetzt werden. Raum Rhein-Main, gerne über private Nachricht.
  Am 28.3.2025 um 07:36 schrieb polinist:
Danke - die Frage ist was nimmt man? 90mm Scheiben in neu hab ich nicht gefunden... :lookaround:
Aufklappen
Die Riemenscheibe in 90mm findet man, aber die Gegenschiebe  mit dem Gleitlager wird schwierig-. Das gibts in der Schweiß für über 100€ was keinen Sinn macht. Ich würde raten auf eine komplette Kupplung/Wandler mit 10mm zu gehen . Vorausgesetzt diese passt in den Rahmen. Bei älteren Ciaos kann das schwierig werden.
Aufklappen
Die feste Scheibe gibt es ja in den gängigen Shops zu kaufen, eine bewegliche hab ich über ibei vor Weihnachten in Italien geschossen, aber noch nicht verbaut. Hab dann die Scheiben erst einmal abgeschliffen/ geglättet und das funzt eigentlich ganz gut. Mein Problem ist  aber die Grundplatte (Starterbelagfläche schrott).
Ich würde ja gerne die Malossi-Vario verbauen, ohne den Rahmen zu ändern, d.h. Scheiben verkleinern. Zu „ob und wie das klappt“ konnte ich bisher aber wenig finden.
Hi, ich habe meine 100er Scheiben mit der Schruppscheibe der Flex so weit runtergedreht, dass sie ohne Änderung am Rahmen passen.
Der Riemen sitzt noch immer tief genug und fliegt nicht runter.
  Am 27.3.2025 um 07:26 schrieb Olly:
Aufklappen
Welche Kupplungsfedern sind bei dem Setup zum empfehlen?
Grüße Max
  Am 1.4.2025 um 06:14 schrieb Olly:
Wie ist der Rest vom Setup? Und Mono oder Vario?
Aufklappen
@Olly
Ciao Mono, Polini Zylinder auf originalem italienischem Moped Motor, 12/12 Vergaser mit 55 Düse (denke die muß eher eine 56/57/58 werden), Sito Plus (wohl eine gute Option), Polini Luftfilter (Malossi wäre auch eine Option, aber wohl lauter), NGK B7HS.
Grüße Max
Bearbeitet von maxmarra
Vertipper
  Am 1.4.2025 um 10:41 schrieb maxmarra:
@Olly
Grüße Max
Aufklappen
Ich würde immer so weich wie möglich anfangen. Also mal einfach die Organalen testen.
Ansonsten gibt es das gute Set hier: https://www.zwotakt-garage.de/Kupplungsfedern-Monoantrieb-Set-schwarz-gruen-blau-Ciao-Bravo-SI-Polini
Hier mal von mir nach härte/Stärke sortiert: blank (Drahtdicke = 1,2mm), grün (1,4), blau (D=1,5). Denke mit den "blanken" könntest gut hinkommen.
    • Naja, was willst du mit dem Roller anstellen? Rennspocht, Beschleunigungsrennen oder Alltag und Touren? Wenn Alltag und Touren würde ich da nicht in den eloxierten Bereich gehen.
    • Problemlos nicht. Der Motor muss gespalten werden, Kurzhubkurbelwelle rein, andere Primärübersetzung, ggf. anderer Ansaugstutzen, falls ein 24er Vergaser verbaut ist.
    • Ich bin heute den Elektronikproblemen auf den Grund gegangen. Die Kontakte am Spannungsregler sehen etwas marode aus.   Da ich mittelfristig auf fully DC mit Batterie umrüsten möchte, fällt ein neuer Kabelbaum aus. Die anderen Stecker sehen zwar besser aus, die Kabel wirken aber nicht mehr frisch. Wie könnte eine gute Reparaturmöglichkeit aussehen? Am liebsten würde ich den Strang 10cm hinter den Steckern abknipsen und mit gleichfarbigen Kabeln und Quetschverbindern nachbauen. Andere Ideen?
    • Naja, beschleunigt werden muss das 1kg mehr schon noch.... Die Crownwheels sind ja heutzutage löchrig wie ein Käse, grad aus dem Grwichtsgrund...    Also ein Unterschied macht das schon!   Aber such vom Preis her!
    • Hallo Zusammen, meine V50R hat einen Polini 133er Satz montiert. Die TÜV Abnahme gestaltet sich teuer und schwierig also spiele ich mit dem Gedanken auf 75ccm umzubauen. Welche Kurbelwelle verbaut wurde weiss ich leider nicht. Ist es problemlos möglich auf den kleineren Satz zu wechseln?   viele Grüße  Stefan
