Am 21.3.2025 um 21:57 schrieb Daniel1980:
Hallo zusammen
Hat schon mal jemand von euch mit dem Weicon Epoxi-kitt überströme gefüllt?
Beste Grüsse
Wo genau möchtest du das einsetzen?
Mal Bilder bitte
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
Mal Bilder bitte
Habs mal probiert. Ich denke es hält.
ist noch nicht fertig geschliffen, nur mal die form gegeben.
IMG_1153.thumb.jpeg.3472f3e7250738d00d6a625718527aa0.jpegIMG_1156.thumb.jpeg.511cf7fbf7ff9356424346f818b14b9a.jpegIMG_1154.thumb.jpeg.23a8c19a365abb72bed0975f2e3ca270.jpeg😁
Bearbeitet von Daniel1980
Am 23.3.2025 um 19:23 schrieb Daniel1980:
Ich hätte da jetzt den Zylinder auf den Block oder halt umgekehrt angepasst. Oder hast ein Loch rein gefräst das du das Weicon nehmen musstest?
vor 6 Stunden schrieb dolittle:
Ja wäre auch eine Möglichkeit gewesen aber ich wollte die Überströme wieder etwas flacher gestalten und durchgefrässt hatte ich auch 😊. Aber das habe ich bereits geflickt gehabt.
Mal schauen ob das teil dann Läuft.
Werde dann noch die Quetschkannte messen und wenn diese zu hoch ist vermutlich eine Dichtung weglassen.
Besteht eigentlich nicht die Gefahr um die Stehbolzen beim Zylinderfuss am Zylinder selbst Falschluft oder undichtigkeit zu haben?
Die Dichtfläche ist ja mini mini klein.
Hab ich in Verwendung in verschiedenen Bereichen und finde es ganz gut zu verarbeiten.
Benutze es zum Ausbessern bzw. Anpassen wenn mir eine Form nicht gefällt, zum Herstellen größerer Dichtflächen oder auch zum Löcher flicken.
Als Flüssige Variante verwende ich das "Flüssigmetall von PETEC". Das kann halt, weil es flüssig ist, in Ecken besser "reinfliesst".
Mit den 2 Werkstoffen fahre ich persönlich echt richtig gut!
Wichtig ist halt immer die Vorbereitung und Vorbehandlung der Flächen, die man bearbeiten will.
vor 4 Stunden schrieb Olly:
Danke für die Info und das mit den vorarbeiten ist für klar ansonsten bringt das beste Produkt nichts.👍🏻
Am 20.3.2025 um 18:19 schrieb maxmarra:
Servus zusammen,
ich habe eine italienische 78er Ciao Mono und die bekommt einen Polini Zylinder (65 ccm) und einen 12/12 Vergaser. Welchen Auspuff wäre zum empfehlen? Soll keine Sport Tröte sein - eher wie der originale, aber zum Setup passen. Muss ich sonst noch was beachten oder ändern ?
Danke Max
Verbaut ist eine 55er Düse und der originale schwarze 6 Loch Luftfilter DGM35718S ohne Filtereinsatz.
Könnte die Düse passen und würdet ihr auf einen Polini oder Malossi Luftfilter umsteigen?
Grüße Max
vor 10 Stunden schrieb maxmarra:
Grüße Max
55 klingt okay - eventuell noch eine Nummer fetter.
Luftfilter würde ich da den Malossi nehmen und zusätzlich noch ein paar Löcher setzen dass er noch besser atmen kann.
Am 25.3.2025 um 17:26 schrieb Daniel1980:
Ich benutze an der Zylinderfussdichtfläche IMMER Dichtungsmasse....
vor 33 Minuten schrieb dolittle:
Super danke.
Hatte ich bis anhin auch immer so gemacht und werde dies auch in Zukunft so machen.
Beim Zylinderkopf auch?
Vario-Anfängerfrage bitte:
ich habe heute zum ersten Mal einen 90mm Wandler zerlegt weil ich ihn überholen und mit einer blauen Polini-GDF ausstatten will.
Dabei ist mir die sehr rauhe Oberfläche an den Scheiben aufgefallen - kann man wohl eher knicken oder?
Gibts brauchbare Neuteile?? Was/Wo kauft man?
Danke Euch! :cheers:
Bearbeitet von polinist
vor 12 Stunden schrieb polinist:
Sollte schon schön Glatt sein. Hier würde ich eher raten zu etwas neuem zu greifen.
vor 1 Minute schrieb Olly:
Danke - die Frage ist was nimmt man? 90mm Scheiben in neu hab ich nicht gefunden... :lookaround:
vor 11 Stunden schrieb Daniel1980:
Habe mal meinen Malossi 46.5mm Zylinder komplett ausgemessen.
Was haltet ihr von den Werten.
ich bin da immer noch am lernen😊🫢
Klingt Stimmig. Ich habe am Zylinder 120/168 (24VA) und Einlass 58/134.
Hallo, gibt es hier jemand der Lust und Zeit hat an meiner Ciao gegen Entgelt zu schrauben? Es müsste ein neuer Motor, Auspuff und ggfs Vario eingesetzt werden. Raum Rhein-Main, gerne über private Nachricht.
vor 8 Minuten schrieb polinist:
Die Riemenscheibe in 90mm findet man, aber die Gegenschiebe  mit dem Gleitlager wird schwierig-. Das gibts in der Schweiß für über 100€ was keinen Sinn macht. Ich würde raten auf eine komplette Kupplung/Wandler mit 10mm zu gehen . Vorausgesetzt diese passt in den Rahmen. Bei älteren Ciaos kann das schwierig werden.
Die feste Scheibe gibt es ja in den gängigen Shops zu kaufen, eine bewegliche hab ich über ibei vor Weihnachten in Italien geschossen, aber noch nicht verbaut. Hab dann die Scheiben erst einmal abgeschliffen/ geglättet und das funzt eigentlich ganz gut. Mein Problem ist  aber die Grundplatte (Starterbelagfläche schrott).
Ich würde ja gerne die Malossi-Vario verbauen, ohne den Rahmen zu ändern, d.h. Scheiben verkleinern. Zu „ob und wie das klappt“ konnte ich bisher aber wenig finden.
Am 27.3.2025 um 08:26 schrieb Olly:
Welche Kupplungsfedern sind bei dem Setup zum empfehlen?
Grüße Max
vor 17 Stunden schrieb maxmarra:
Grüße Max
Wie ist der Rest vom Setup? Und Mono oder Vario?
@Olly
Ciao Mono, Polini Zylinder auf originalem italienischem Moped Motor, 12/12 Vergaser mit 55 Düse (denke die muß eher eine 56/57/58 werden), Sito Plus (wohl eine gute Option), Polini Luftfilter (Malossi wäre auch eine Option, aber wohl lauter), NGK B7HS.
Grüße Max
Bearbeitet von maxmarra
Vertipper
vor 28 Minuten schrieb maxmarra:
@Olly
Grüße Max
Ich würde immer so weich wie möglich anfangen. Also mal einfach die Organalen testen.
Ansonsten gibt es das gute Set hier: https://www.zwotakt-garage.de/Kupplungsfedern-Monoantrieb-Set-schwarz-gruen-blau-Ciao-Bravo-SI-Polini
Hier mal von mir nach härte/Stärke sortiert: blank (Drahtdicke = 1,2mm), grün (1,4), blau (D=1,5). Denke mit den "blanken" könntest gut hinkommen.
    • Moin.   Hab vor ~1 1/2 Jahren 100€ für das Blech ohne Anbauteile bekommen. (Gestrahlt und schwarz/matt übergejaucht)
    • @hasi1965 Du hast geschrieben, dass es keine „Moto-Vespa“ ist. Jetzt schreibst Du es sei eine spanische Primavera. Im Titel steht ET3.    Im GSF sind halt viele Liebhaber/Kenner unterwegs, die sich auch über Schlüsselweite 14 bei M8 Muttern unterhalten und ob das bei den Spanierinnen original so war    Ich mag Dir nix Böses, eher im Gegenteil. So wie das schon geschrieben wurde, wenn das eine Spanierin ist, dann ist sie weniger wert (hört sich doof an, ich weiß), als eine italienische ET3 bzw wird sie niedriger gehandelt. 4.900€ für ne italienische in dem Zustand geht so ungefähr klar, für ne spanische eher nicht.   Intention war, rauszufinden, ob jemand Dich übers Ohr gehauen hat, so dass Du vielleicht hier mal nachfragen kannst.   Aber so war es ja nicht, und da Du Dich nicht auskennst ist ja auch nicht schlimm. Du wirst aber hier drauf gefasst sein müssen, dass die User nachfragen, wenn was nicht klar ersichtlich ist.   Mein Kumpel z.B. will ne italienische ET3. Deswegen ist er hier raus und ich auch 👍😉
    • Meine CDI ist von Ducati und hat keine 50km auf der Uhr. Die vermute ich nicht, aber mir gehen die Ideen aus...     Danke für den Input. Ich bin ebenfalls geneigt den Zylinder nochmal komplett runter zu nehmen und zu begutachten. Da das Thema mir gerade den Schlaf raubt, fällt mir dazu noch etwas ein: Der Auspuff.    Da mein alter, originaler Auspuff angeschweißt wurde, konnte ich den nach der Revision nicht wieder montieren. Also hatte ich mir einen SIP Road 2.0 besorgt.   Kann es sein, dass der Auspuff zu hohe Temperaturen verursacht? Ich überlege gerade ob ich nicht den alten Auspuff herrichte und montiere.   Ich bin mir sowas von sicher, dass der Motor einfach zu heiß wird und dann der Pickup oder die Erregerspule ausfallen. Es funktioniert ja alles im kalten/halbwarmen Zustand. Aber ich komme nicht dahinter, warum Der Motor zu heiß wird. Ich fahre doch das selbe setup wie so viele... (Und ja, schwarze Haube und Abdeckung fürs Lüfterrad sind immer montiert).
    • und nochwas: ich habe anfänglich schon geschrieben, dass es eine spanische Primavera ist! Gehörte einem Franzosen, der sie nach Österreich importierte un meinem Verkäufer verkaufte. Mehr weiß ich dazu nicht, Einzeltypisierung liegt vor, ich habe sie ja auch angemeldet.
