wenn dir je nach Übersetzung 40-50 reichen kannst du einfach den kleinen Sito nehmen, der klingt sehr human, hat schönen Schub von unten und macht eben oben irgendwann zu... alternativ könnte auch ein Holländer passen (das Ding mit geschraubter Endkappe was überall angeboten wird in chrom und in schwarz...) den kann ich die Tage mal testen falls keiner vorher weiß obs passt...
Nein Danke,  ich möchte die Kurzversion.
Ist bei Euch die Piaggio Mofa Technik Forumseite auch Down? Oder spinnt da bei mir was?
Bearbeitet von supasoni
Text korrigiert
vor 22 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Ist zur Zeit abgeschaltet, soll wohl in 2 Wochen eine neue Version des Forums geben.
Am 16.7.2020 um 14:52 hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Den langen Sito Plus habe ich noch in "gebraucht" aber gutem Zustand. Bei Interesse PN.
Passt der lange sito auf die Si?
Dann hätte ich evtl. Interesse!
Am 11.7.2020 um 15:45 hat hausi folgendes von sich gegeben:
Was macht ihr da....
Der geht sich vom Platz ja gar nicht aus...
Welchen könnt ihr mir empfehlen
Setup.
Malossi 64 ccm
13/13 vergaser.
Einlass bearbeitet.
Rennwelle
80 mm riemenscheibe
Was für ein Auspuff passt ohne original optic zu verlieren.
Keinen sito....
Der da!
vor 8 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Ich habe eine Ciao. Ich vermute ja, kann es aber nicht garantieren.
Ich glaube, dass der Krümmer von der Ciao anderes gebogen ist.
Moin,
Nach zwei Mono Ciaos steht jetzt eine Boxer (BJ:74, Moped Version) mit Vario in der Halle...
Da soll jetzt auch eine Motorkur durchgeführt werden...
Gibts für die Boxer irgendwelche Auspuff oder reicht der standart?
Zylinder empfehlung? (Ciaos hatten DR und Malossi)
13/13 Vergaser und leicht angepasste Kanäle sind eh klar.
Größte Frage zum Thema Vario:
Was empfiehlt es sich zu ändern/anzupassen bzw muss?
Danke!
hat eventuell jemand von euch eine rahmenstrebe für ne ciao mit eckiger sattelstütze zu verkaufen? find nix außer bei ebay.it und da ist ja der versand teurer als das teil.
die bepackte (überladene) cioa  fährt sich wie ne breze...
Am 20.7.2020 um 09:32 hat Ele folgendes von sich gegeben:
Moin,
Danke!
Erstmal Glückwunsch zur Boxer!
Der original Auspuff ist schon Recht gut. Es gibt für die Boxer aber auch einen Sito Plus. Früher gab es mal einen Proma und RMS die auf der linken Seite geführt wurden.
Zur Vario kann ich dir die Pinasco empfehlen. Musst du aber auch noch mit Gewichten richtig abstimmen.
https://www.ebay.it/itm/MARMITTA-SCARICO-Exsaust-SITO-HP-GARE-Flash-PIAGGIO-CIAO-Si-Bravo-Boxer-Grillo/353064460782?hash=item52344821ee:g:5PEAAOSwZrBeXnj8&redirect=mobile
Bearbeitet von Moped Fahrer
Angefügter Link
Hallo zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe eine Ciao C7E2T gekauft, welche als Mofa versichert ist. Sie läuft auch nur 27 km/h. Papiere gibt es keine. Ich möchte jetzt gerne offiziell auf die 40 km/h Moped Variante umbauen. Vergaser ist aktuell ein 12/7, Düse 38. Es müsste ja ein 12/10er drauf. Scheinbar ist das Getriebe auch falsch. Welches gehört bei der Moped Version rein? Wie kann ich Papiere bekommen?
danke und Gruß
David
Der Motor ist etwas anders.
Ass ist größer,  vvf ist größer und die Steuerzeiten der kw ist anders.
Dann brauchst du noch einen TÜV Prüfer der dir das eintragen will. Von Piaggio bekommst du soweit ich weiß keine Freigabe.
Schau besser gleich nach einem Moped und verkaufe das Mofa wieder.
Ich empfehle dir ein Moped mit Variomatik.
Ja, lt Fahrgestell ist es bereits ein Moped.
ich habe ein Referenz Moped bei nem Bekannten, das hat die Getriebe Kennung 2. Mein Getriebe hat die Kennung P.
Welche Übersetzung hat die Kennung 2?
check mal deine übersetzung. zähl mal wie oft sich deine riemenscheibe dreht, bei einer umdrehung des hinterrades.
= getriebeübersetzung.
vor 12 Stunden hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Warum fährt es dann nur 2? Komisch
Da wurde schon einiges umgestrickt in den Jahren.
Wie sieht dein einlass aus
Es fähr nicht 2, die Zahl 2 ist die Getriebekennung meines Bekannten. Ich möchte wissen, welches Übersetzungsverhältnis die Kennung 2 hat.
vor 12 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Ich habe die Getriebekennung P und daher 10,5 : 1
Ich möchte aber wissen, welche Übersetzung die Getriebekennung 2 hat, das scheint ja das richtige für die Mopedversion zu sein.
woher ist die info, dass die buchstaben und zahlen das getriebe kennzeichnen?
ich habe auch ein getriebe mit p, ist aber ein 8.5er. andere wiederum haben keine kennzeichnung. wobei ich bei keinem getriebe behaupten möchte, dass dort noch nicht beigegangen wurde.
vor 29 Minuten hat standard-user folgendes von sich gegeben:
27 meinte ich.
Ich denke das getriebe ist so ok.
Ich gehe davon aus, dass du MONO fährst!? Wie groß ist die Riemenscheibe?
Hast du den Motor schon mal angeschaut ob da ein Moped Motor oder ein Mofa Motor verbaut ist?
Moin,
Danke!
Wann bzw wo wurden 12mm oder 10mm KuWe eingebaut?
vor 18 Minuten hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Die Info habe ich hier aus dem Forum. Ich habe bisher nur das Verhältnis von Kupplungsumdrehung zum Hinterrad geprüft. Währen mein Hinterrad 1 Umdrehung macht, dreht die Glocke 23 mal. Bei dem Referenz Mopded meines Bekannten macht die Kupplung 12,5 Umdrehungen bei 1 Umdrehung des Hinterrads. Riemenscheibe und Kupplung sind bei beiden Mopeds identisch.
    • Nennen wir ihn Jhun aus der Frankfurter Ecke. Seckbach um genau zu sein. Scheint in der Szene unterwegs zu sein.    Wer ihn kennt darf mich gerne anschreiben.   Hatte eine T5 augenscheinlich O-Lack online. Kurze nachfrage nach Zustand und krams, Preis vereinbart angezahlt und um Bilder der FIN gebeten zwecks KV und Prüfung. Bekam ich nicht aber Bilder wo man klar Ü-lack erkannte. War vorher absolut nicht ersichtlich und mit keinem Wort auf Nachfrage zum Zustand erwähnt.   Habe gesagt dass ich aufgrund der neuen Faktenlage vom Kauf zurücktreten möchte oder deutlich weniger bezahlen will. Seither kaum bzw nur sehr kryptische Kommunikation nach dem Motto er habe nicht um Anzahlung gebeten.   Mein Ultimatum läuft bis Freitag, Montag landet der Kram beim Amtsgericht. Habe Ausweis Handynummer und Adresse, das sollte für eine Anzeige genügen.
    • Suche ich. Ein Paar in gutem Zustand. Cheers
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennluftfilter-polini-shb-shbc-polini-cp-2030015-fuer-vespa-50-125-pv-et3_20300510?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-36yUlZsmZmHZalBAxyDNaErGA5Mklr1pxCujpg9iBSNtPqZMqrDj-xoC9bAQAvD_BwE Gut steht nicht dabei das er auf einen PHB passt würde aber behaupten das geht.
    • Ich bin schon nicht wirklich so der held was die suchfunktion angeht…. Geb ich ganz offen zu. Hab s aber dennoch probiert, bevor ich geschrieben habe. Wenn ich AQ eingebe kommt leider keine Info zu meine fragen raus. Auch bei google nicht.    topic hab ich auch schon mal komplett durchgelesen.  Aber da ging s mir leider nicht um s aq mischrohr…..   für 3 der vier fragen hätte ein einfaches JA oder NEIN gereicht!    🤷🏻‍♂️ ja nu……
    • nicht böse sein oder doch is mir auch egal.  ich wäre sehr froh wenn wladi und donald die atmosphäre pulverförmig verlassen würden  und das liegt nicht daran, dass ich ein misantrop bin sondern am handeln dieser beiden organmüllhalden.  ich sehe es eigentlich wie du, aber die beiden sind ganz besondere ausnahmen.   was für witze darf man denn jetzt hier noch machen? sexismus und politik ist ja nich mehr. behinderte, schwule und migranten auch nicht?   mist ich kenn echt son guten witz über abdul den frauenfeindlichen transgender mongo aus sachsenanhalt!
