Danke euch, gibt es den erfahrungen Malossi Kurbelwelle mit M10 Gewinde und einer MONO, hierzu muss die Aufnahme für die Kupplungsbacken auf 10,2-10,3mm im Durchmesser aufgearbeitet werden, bin da noch nicht so ganz durchgestiegen
vor 18 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Das Einzige, was Du größer machen mußt ist die Bohrung in der Abdeckscheibe, die auf die Kupplung gelegt wird.
Das Gewinde wird ja nur größer, nicht der ganze Kurbelwellenstumpf.
Kupplung- Abdeckscheibe - M10 Zahnscheibe - M10 Mutter
vor 5 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Naja die Aufnahme für die kupplungsbacken muss man ja auch größer machen oder ? Sonst bringst den ja garnet auf den Kuwe stumpf, soweit bin ich schon, nur irgendwie funktioniert da was noch nicht so wie es soll
Am 6.5.2021 um 00:01 hat Spider666 folgendes von sich gegeben:
Guten Abend
Bin auf der Suche nach einer Kopie der Papiere von einem SI Moped Montecarlo bj 95 in dem z.b. ersichtlich ist welche Düse verbaut ist .
Die einen schreiben 44 die anderen 49 usw usw
Original ist ja ein 12.12 Dellorto SHA verbaut .
Habe die Version mit Vario  und 50 km/h , 2Sitzer.
Kann mir da einer helfen ?
Gruß Spider
Früher waren auch beim Si Moped ab Werk 49er Düsen im 12/12er. Etwa ab 1989 haben sie 44er Düsen ab Werk eingebaut, vermutlich aus Abgasgründen. Das läuft aber kacke. Am besten wieder auf eine 49er Düse zurückrüsten und dabei auch gleich den originalen Mopedluftfilter mit sechs Löchern hinter dem Sieb montieren, falls ein anderer drauf ist. Das läuft.
Am 8.5.2021 um 09:42 hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Dann muß der Stumpf bei der Malossi aber auch anders sein, als an allen anderen Kurbelwellen.
vor 11 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
naja, der Kurbelwellenstumpf hat ja eine Fläche abgefräst, diese passt auch, nur die Bohrung im Gegenstück (Aufnahme Kupplungsbacken) muss man aufbohren ? Speziell was von Malossi gibt es da nicht oder ? Ich mach heute Abend mal ein Bild.
Am 25.4.2021 um 18:53 hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Es wird langsam, neuer Unterbau ist fertig.
Habe den originalen auspuff aufgetrennt am Übergang zum Korpus und ca 20cm Krümmer abgeflext der in den Körper reinragte. Gespannt wie das laufen wird.
Gibt's da schon Neuigkeiten?
vor 58 Minuten hat bastiutara folgendes von sich gegeben:
Ich hatte mal an einem MiniMoby 5 cm
vom Pott gekürzt und somit ein Prallblech
entfernt. Hat 15 kmh gebracht.
Ich denke das wird schon etwas bringen.
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Was für ein Getriebeübersetzung hat nochmal ne originale Ciao Mofa mit 17" Speichenräder?
Dankeschön
Keiner?
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
14:1
Danke
10,5 bzw. 6,5 ist dann länger?
Was wird für ein 63er DR mit 13.13 Vergaser und Sito Auspuff empfohlen?
Soll max. 70kmh laufen mit Kraft unten raus.
Hätte 10,5 und 6,5 da, welches soll ich nehmen und welche Scheibe? Vorne normale 25kmh Glocke oder doch was größeres?
Danke
vor 9 Stunden hat bastiutara folgendes von sich gegeben:
Leider nein, finde aktuell keine Zeit für die Boxer, spätestens in 2 Wochen, in meinem Urlaub, ist sie dran.
vor 12 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Denke, daß Du die Grundplatte, auf der die Kupplungsbeläge drauf sitzen, auch auf M10 aufgebohren  mußt.
Aber NUR Oben , NICHT komplett durch!!!
Von unten ist das Loch der Grundplatte ja nicht rund, sonder so wie der Kurbelwellenstumpf geformt.
Die Grundplatte darf an dieser Stelle NICHT geändert werden, da sich sonst die Grundplatte nicht auf dem KW Stumpf arretieren kann.
Bearbeitet von DR. Cut
vor 16 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Habe meine Monokupplung auch selber noch modifiziert, daß ich eine venünftige M8 Mutter mit langen Gewinde fahren kann und auch das gesamte Gewinde der Kurbelwelle genutzt werden kann.
Die Mutter funktioniert mit Vario ohne Modifikation, evtl. nur mal schauen, ob die Mutter beim festschrauben nicht schon am Ende des Gewindes der KW ansteht. Der Schafft, der Mutter paßt in die Variobuchse.
Die Mutter hatte mal hier im GSF der Mofafreak87 hergestellt, macht er leider aber wohl nicht mehr.
Bin dann über diese Mutter beim SCK gestolpert
https://www.scooter-center.com/de/mutter-felge-m8-x-22-oem-qualitaet-vespa-vn-vna-vnb1t-bis-vnb2t-vl1t-vb-vba1t-vbb1t-bis-nr.-71000-gs150/gs3-vs1t-bis-vs4t-5800009?number=5800009
Die Mutter, sollte auch funktionieren, meine sieht zumindest genau so aus. Einfach mal vorher ausmessen und probieren.
Habe die Kupplungsgrundplatte dafür auch soweit oben aufgebohrt/ gefräßt daß der Schafft der Mutter rein geht.
Die Mutter darf natürlich nicht unten an der Kupplungsgrundplatte anstehen.
Wenn sie doch anstehen sollte, den Schafft der Mutter so weit kürzen, daß sie nicht mehr ansteht.
Ich weiß..... 1000mal gefragt. Blicke es aber immer noch nicht. Kann 50er aus dem Ausland kaufen. Hat ein Gutachten nach 21 und dieses wurde vom Vorbesitzer/Zulassungsstelle gestempelt. Reicht das als be oder muss ich die inkl Typenschild bei meiner Zulassungsstelle zusätzlich einholen?
vor 7 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Reicht.
vor 2 Stunden hat Merde Vela folgendes von sich gegeben:
Reicht.
Thx. Kann man damit denn auch eine neue be und ein Typenschild organisieren? Über das Strassenverkehrsamt?
vor 17 Stunden hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Typenschild kannste irgendwo im Netz  kaufen. Der Wisch den du hast ist eigentlich deine neue BE
Unterscheiden sich die fin nr aus Holland (daher käme sie) nicht von den deutschen? Typenschilder finde ich immer nur mit den mir bekannten präfix z.b . C7E1T usw
So mein ciao variomatik Projekt ist auch so gut wie abgeschlossen.
jedoch die kupplungsbacken sollten neu oder?0DF200D3-2C62-41CF-8C6A-58B7F601973A.thumb.jpeg.5faaa83f89970fa9bea2a3a0015d51f3.jpeg
aber weder beim Center noch bei Sip finde ich hier was passendes ?! Wer kann mir helfen / hat was passendes liegen?
Gruß Valle
